OIL SERVICE
OIL SERVICE
Ahojte, právě jsem vyměnil olej a pokusil se vynulovat OIL SERVICE.
Postup který jsem provedl byl:
- zapnul zapalování
- odvíčkoval konektor
- propojil 7-19 drátem
- počkal cca 5 vteřin
- zavíčkoval
- vypnul zapalování
při vypínání zapalování jsem byl překvapenej, že svítí jen 3 zelený, když jich tam je 5.
Po pár zapnutích a vypnutích zapalování se rozsvítíla 4. ledka
Nevíte proč nesvítí i ta poslední 5. LEDka?
Zkusil jsem vynulovat OIL SERVICE znovu delším čekáním, ale stále nic.
- zapnul zapalování
- zavíčkoval
- vypnul zapalování
Naposledy upravil(a) Luda dne 26. 10. 2009 06:58, celkem upraveno 2 x.
BMW E30 320i Touring
Re: OIL SERVICE
Otevři přístrojovku, vyndej destičku s LED.Luda píše:....svítí jen 3 zelený, když jich tam je 5.
Vyčisti konektor, zkontroluj plošný spoj LED a případně proletuj.
Jestli to umíš, odzkoušej funkci samotné LED (pokud ne, vyžádej si pomoc od elektronika).
Lze vyměnit i samotnou LED, i sehnat celou destičku snad není velkej problém (pozor - jsou dva typy).
Re: OIL SERVICE
Luda píše:Ahojte, právě jsem vyměnil olej a pokusil se vynulovat OIL SERVICE.
- zapnul zapalování
- zavíčkoval
- vypnul zapalování
Toto jako propojíš natvrdo kusem drátu.
- Kubajz von Odry
Re: OIL SERVICE
jo přesně takfafejta píše:Luda píše:Ahojte, právě jsem vyměnil olej a pokusil se vynulovat OIL SERVICE.
- zapnul zapalování
- zavíčkoval
- vypnul zapalování
Re: OIL SERVICE
Wo co ti jde??fafejta píše:Luda píše:Ahojte, právě jsem vyměnil olej a pokusil se vynulovat OIL SERVICE.
- zapnul zapalování
- zavíčkoval
- vypnul zapalování
Delal to snad spatne??
Tak mu porad ....
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Re: OIL SERVICE
U novějšího i u staršího typu přístrojovky jsem to dělal několikrát jen propojkou s pojistkou, nikdy problém nenastal.fafejta píše: Toto jako propojíš natvrdo kusem drátu.
Občas to dělám na cizím autě (novější přístrojovka) propojkou s odporem 1 kiloohm, taktéž bez potíží.
Máš nějakou negativní zkušenost, není-li při resetu použit odpor?
Re: OIL SERVICE
Venca píše:U novějšího i u staršího typu přístrojovky jsem to dělal několikrát jen propojkou s pojistkou, nikdy problém nenastal.fafejta píše: Toto jako propojíš natvrdo kusem drátu.
Ano s pár přístrojovkama jsem se setkal,které už nešly nahodit do normálního odpočítávání po procedůře "drát".
Odpor,přes který se to dělá je 475Ω.
Je to přesně ten odpor z originál BMW přístroje proto určený.
Akorád se teda docela divím,že tato informace tu není už od začátku fungování tohoto fora.Přijde mi jako dost podstatná.
Re: OIL SERVICE
I já bych byl rád, kdyby tu už léta tyhle informace byly.fafejta píše:Ano s pár přístrojovkama jsem se setkal,které už nešly nahodit do normálního odpočítávání po procedůře "drát".
Zřejmě jde o omezení proudu na určitou max hodnotu při resetování a je možné, že u některých součástek se třeba díky jejich krajním tolerancím spálil nějaká přechod.
K dispozici je zde jen údaj o 1 kiloohmu, viz článek ze Světa motorů:
http://www.e30.cz/reset-palubnich-kontr ... inspection
Ta hodnota 475Ω je z nějaké dokumentace, nebo jsi ho měřil na tom origo forichtungu?
Dneska jsem rozdělal palubku a vyndal ten modul s baterkama. Baterky jsou tam originální a jsou to dva 3V primární (nenabíjecí) Lithiový články (označení CR14250SE). Přeměřil jsem pro jistotu jejich napětí a na jednom byly 3 V a na druhým 3,1 V. Odejmul jsem modul s LEDkama a všechny ledky jsou vyzkoušel, všechny fungovaly. Pro jistotu jsem všechny odpájel. Stačilo se jen dotknou hrotem pájky a cín se sám rozjel. To značí že opravdu stářím materiálu to mohlo být nevodivé. Použil jsem pájecí kapalinu a nový cín a všechno jsem znovu zapájel.
Když jsem pak všechno zpět smontoval, tak se na mě rozsvítilo všech pět zelených.
