voda za sedadlem spolujezdce
po vydatných deštích se objevila v mém voze za sedadlem spolujezdce na zemi pod kobercem hafo vody.. nachází se tady takovej ten dekl/propust kterou jsem nikdy nepochopil..předchozí majitel to šikovně zatmelil, takže tudy voda nemůže vnikat ale ani odtýkat..
chtěl bych vědět:
kde se tam ta voda bere (vlevo není ani kapka!!!)...???
jak to vyřešit? (nechce se mi do toho vrtat...)
napadlo mě, jestli tam nevede odtok šíbru - sloupkem B....
chtěl bych vědět:
no tesnění není nejlepší, ale když zateče za dveře, steče to do prahu a ne do auta. Okno kdyby pouštělo, tak budou čůrky vody zevnitř na dveřích a byla by mokrá zadní sedačka....divný
Nevim jak u Toura, ale u sedana jsem mel to same kdyz jsem mel diry v zadnim podbehu (nahore nad ulozenim tlumice). Dohad to neni, vedly od toho mista "rezave" stopy. Take zkontroluj poradne ten dekl v podlaze. Ne vse co se zda byt "zasilikonovane" je take vodotesne:)
souhlas s vasou, mel sem malou dirku cca 1x2cm u horniho ulozeni tlumice
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
zkouknu to, ale předem říkám, že mé vozítko není prohnilá paštika..bývalý majitel udělal antikorozní ochranu spodku, takovou, že podvozek vydrží až do tý doby, kdy se ostatní části auta promění v prach..
topení to není - je to voda, ne chladící směs (testoval jsem)
šlo mě o to, kudy a kam teda vedou odtoky od šíbru u Touringa??
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Odtok šíbru u toura vede C sloupkem. Jinak mně už teklo do auta nejen kostkama, ale i tím nepochopitelným deklem co popsals. Jednou jsem měl vypadlou tu záslepku vpředu, a voda se mi přelejvala pod kobercem až dozadu. Pokud máš ale vpředu sucho, nebude to tenhle případ. Díra v zadním podběhu (jak píše Váša) je taky reálná možnost. Odnikud není vidět, ale u jednoho vrakózního sedana mýho známýho tam teklo přesně tudyhle.
Nemám třícu
teď auto stálo cca 3 dny na dešti a napršela dovnitř čerstvá voda, takže ani kostky, krytky nebo podběh...prostě tam teče zřejmě kolem dveří - těsněním....To asi bude pálka za nové, že??
rozhodně tam žádnej igelit nemám a nikde jsem to neviděl....pochybuju, že by to něčemu pomohlo...
ten igelit ma byt mezi plechem dveri a vnitrni stranou tapeciry, zabranuje vode dostat se kolem okna vnitrkem do interieru spodni mezerou tapec-plech dveri.budha píše:rozhodně tam žádnej igelit nemám a nikde jsem to neviděl....pochybuju, že by to něčemu pomohlo...
- iCeClimber
Zajed do mycky a koukej kde "nechal tesar diru" u mych poslednich 3 aut to bylo vzdy tesneni kolem dveri. Ale vodu mi to nechavalo na podlaze jen u jednoho. Ja sem treba s autem nemel problem ze by tam pri desti kapalo, nebo bylo mokro. ale zajel jsem do mycky a nejdnou na rameni citim mokro =). Myslim ze jako diagnostika je to idealni a kdyz uz nic tak mas umyty auto.
š105L -> Favorit 135Le-> E34 524TD (prodáno) & E36 318i & E39 528i -> OII 1.9 tdi =)
jo uz chapu kterej igelit myslite, kazdopadne ten tam je, i kdyz dost potrhanej...beztak by skrz dvere voda nenatekla do interieru, kdyz auto stoji...bude to v tesnění, za jízdy je i slyšet, že prava strana auta moc netěsní (sviští to)....
a
