Odvzdušňovací šrouby - závit
Jestli s tím má někdo zkušenost; strhne se při neopatrném dotažení závit spíše na třmenu/bubnu nebo na odvzdušňováku?
Dík
Dík
Re: Odvzdušňovací šrouby - závit
Utrhne se odvzdušňovák na kraji vnitřního závitu třmenu.Ada_CZ píše:Jestli s tím má někdo zkušenost; strhne se při neopatrném dotažení závit spíše na třmenu/bubnu nebo na odvzdušňováku?
Dík
Při dotahování se to ale může povést jen někomu, kdo má řachny místo rukou - navíc je vyšší pravděpodobnost, že se dřív strhne šestihran na dříku..
No to s těma řachnama je asi pravda..
Budu měnit brzdovku tak jsem si ty odvzdušňováky "chystal" odrezovačem a pak jemně povoloval.. všecko pěkně klapalo, ale jeden z nich (poslední) jsem omylem utahoval (auto bylo na zemi na kolech a já tam natáhnul ruku a blbec spletl stranu) Sice jsem to dělal s citem, malou račnou, utáhl ho teda tak maximálně asi o 1/4 otáčky.. a nešlo to ani vůbec z tuha, ale až tehdy mi došlo, že to je asi naopak.. no a když jsem přepnu stranu, zdálo se mi, že na to povolení už stačilo míň než té 1/4 otáčky.. Tak se trochu bojím jestli se nepoškodil ten závit...
Myslím že ještě zdaleka nehrozilo ulomení toho odvdušňováku, ani strhnutí šesti-hranu, tak ten závit na bubnu snad nebude nějaké "máslo"..
Každopádně odvzdušňováky se stejně vymění,..
Dík Venco
Dík Venco
Naposledy upravil(a) Ada_CZ dne 27. 09. 2009 16:52, celkem upraveno 2 x.
dík..
zrejme je vse okej.. tenkrat jsem neveril svemu citu v ruce.. ale zalomit jsem nic nezalomil.. jen mi prislo to utahovani divne.. jakoze hodne zlehka a pak finalni dotazeni jen na par zavitu jakoby... mozna ctvrt-otackou
Bud je to normalni, nebo ten univerzalni sroub nejaky divny.. ale asi to tak ma byt..
