Zadní el. stahovačky na e34
Crazz
Příspěvek od Crazz » 18. 08. 2009 12:10
Nevíte někdo kde, co a jak funguje při mačkáni tlačítka pro ovládáni oken???
Chci si předělat zadní dveře ze švihadel do elektriky. Konektor v béčkovém sloupku ma na všech pinach dráty, tak předpokládám, že mám už od výroby přípravu na příplatkovou výbavu. Ale problém je, že když jsem vyměnil obyč ovládací tlačítka (jen přední okna) za komplet tlačítka (všechny 4 + vypínač) tak mi nefunguje poloha dolů u obou zadních oken. Přední jdou normálně a zadní jen nahoru. Při zmáčknutí tlačítka (přední obě polohy a zadní jen poloha nahoru) se ozýva nejspíš relátko (vpravo, pod zadní sedačkou jsou vedle sebe dva ovládací moduly, jeden pro abs a druhý nejspíš pro okna) Pro polohu zadní okno dolů necvaká nic.
Měli jste někdo podobný problém, nebo měl to už někdo rozebrané?
Relátko funguje nezávisle na tom jestli je připojen obvod s motorkem, nebo je konektor volný
525 TDS, ex 325iX tour
mišák
Příspěvek od mišák » 08. 09. 2009 21:26
Ve středovém panelu by měli být dva konektory(na přední žlutej na zadní modrej,tak to mám já)jinak zkus proměřit kostru,vypínač by jí měl jen přehazovat.
Crazz
Příspěvek od Crazz » 09. 09. 2009 14:47
Tlačítka fungují, konektory na ně nejde přehodit, máj pojistku proti blbosti ... :wink:
Nefunguje mi buď vedení z tlačitek do ovládacího boxu, nebo přímo ten box. Vlevo pod zadní sedačkou, alespoň já to mám hned vedle aerbag a abs prvků, podelná krabička plná relátek, nu a ty co maj stahovat zadní okna dolu necvakaj, tak jsem zvědav čím to bude.
mišák
Příspěvek od mišák » 09. 09. 2009 19:33
Crazz
Příspěvek od Crazz » 11. 10. 2009 13:36
dík za snahu. Zkusím nad tím zafárat.
Lepší by bylo kdyby se našel někdo kdo už tohle řešil. jako ono tam toho moc není, mezi sedadlama jsou ovládací čudle, pak vedené a pod sedačkou relatka co mění polaritu do motorků ... Mám vážně podezřeni na vedení ... :roll:
Macek
Re: Zadní el. stahovačky na e34
Příspěvek od Macek » 28. 07. 2021 19:29
Hodně historické téma, ale zkusit to musím...jak to dopadlo? Mám stejný problém...
tel. 777595357
Stany
Příspěvek od Stany » 18. 01. 2022 10:55
Rozdíl je v kabeláži dveří face/před face, řepinovat dveřní konektor
