motor m43
motor m43
- Je motor m43 rozměrově stejný jako m40? Teoreticky, dal by se vyměnit kus za kus s m40? (jestli by šla převodovka z m40, držáky... ).
- Při výměně motoru 1,6 m40 za 1,8 m40, stačí jen vyměnit řídící jednotku (+ váhu atd...), nebo se musí měnit celej kabelovej svazek?
Díky.
Díky.
Re: motor m43
Stačí vyměnit váhu s hadicí a řídící jednotku asi taky (když jsem to loni měnil, tak jsem nepoznal žádný rozdíl, jestli tam byla jednotka z 1.6, nebo 1.8 - oboje ale byly skládačky, takže kdo ví, jestli jednotky už nebyly taky nějak bastlené)Bobo píše:Při výměně motoru 1,6 m40 za 1,8 m40, stačí jen vyměnit řídící jednotku (+ váhu atd...), nebo se musí měnit celej kabelovej svazek?
Díky.
Kabelový svazek se na 100% měnit nemusí.
- Kuba318ie30
- Kuba318ie30
