Ruční brzda - kotouč
budha
Příspěvek od budha » 10. 06. 2009 09:46
loni jsem seřizoval ručku a chvíli to fungovalo, jenže jsem nic nového nedával a tak letos opět brzdí jen jedno kolo a to až při maximalnim zatažení....
chystám se to rozebrat a je mi jasny, že na mě nějaké pružinky vypadnou. Existuje sada, která by se dala koupit a obsahovala by všechny důležité komponenty (kromě paken) přímo pro instalaci.??
Případně neválí se vám někde doma nějaká rozebraná brzda ne moc rezavá, abych měl díly do zálohy??
Splaš
Příspěvek od Splaš » 10. 06. 2009 10:23
jo, dá se koupit kompletní sada těch pružin i s čepem na kterém všechno drží. horní a spodní pružina jsou jiné a není jedno, jak je tam dáš, tak si to dobře prohlídni a zapamatuj než to rozhodíš, to samý mechanismus táhla a seřizování. Jinak na tom nic složitýho není. Aby to brzdilo, potřebuješ hlavně aby na paknách a kotouči nebyl bordel a rez.
Naposledy upravil(a) Splaš dne 10. 06. 2009 10:30, celkem upraveno 1 x.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 10. 06. 2009 13:18
Sada příslušenství, parkovací brzdové čelisti ATE - AT 669058
Cena bez DPH s DPH
Maloobchodní 693 Kč 825 Kč
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Re: Ruční brzda - kotouč
Příspěvek od Max-Max » 10. 06. 2009 22:47
budha píše:loni jsem seřizoval ručku a chvíli to fungovalo, jenže jsem nic nového nedával a tak letos opět brzdí jen jedno kolo a to až při maximalnim zatažení....
osobne bych zatim nic nekupoval, sundej kotouc a serid to. Doufam, ze serizeni v tvem ponimani neznamena dotahnout bowden u tahla rucni brzdy, nebo jo?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 11. 06. 2009 18:03
Splaš píše: horní a spodní pružina jsou jiné a není jedno, jak je tam dáš,
Tak to som asi posral. Monemtalne robim zadnu napravu a mal som rozhodenu aj rucku (koli vymene laniek). Vobec mi neprislo, ze by boli rozdielne, moze to niekdo vysvetlit, pripadne aj ako sa ta rucka steluje?
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 11. 06. 2009 19:26
stanco1 píše:
Taky jsem si nevšim, že by pérka byly jiný... Měl jsem je i na ruce vedle sebe :wink:
Příspěvek od Max-Max » 11. 06. 2009 23:05
jedna pruzina - spodna - je zahnuta kvoli umozneniu pohybu tiahla od lanovodu.
naozaj su rozdielne.
budha
Příspěvek od budha » 12. 06. 2009 15:23
jo jasne ze to nejdriv zkusim, ale pri mem stesti mi nektera z pruzin praskne a ja pujdu pesky pro sadu za 820,- KČS.. :roll:
Příspěvek od Max-Max » 12. 06. 2009 15:27
budha píše:jo jasne ze to nejdriv zkusim, ale pri mem stesti mi nektera z pruzin praskne a ja pujdu pesky pro sadu za 820,- KČS.. :roll:
proc pesky, ty vole.... bez rucky se da jit, vyndas oblozeni a jedes.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 12. 06. 2009 15:46
Rucni brzda v E30 v pripade kotoucove napravy byla vymyslena trema Helmutama kteri se vratili z October Festu rovnou do prace a museli to dopoledne odevzdat...
U meho 324td to uz nekdo vyresil za me - kdyz jsem sel zjistit pro rucka nejde tak jsem po sundani kotouce nenasel VUBEC NIC - proste vzduchoprostor.
Jinak nejvetsim problemem neni vlastni mechanismus, ale fakt ze pakny jsou drzeny na svem miste pomoci takoveho bajonetoveho "zamku" ktery se zamkne do plechoveho vnitrniho stitu brzdy - a tyto zamecky jednoduse vyreznou a pakny nemaji kde drzet. Nasleduje vymena plechoveho stitu (zadna traga cca 250CZK) kde pri spravne montazi je potreba sundat zadni naboj kola (tzn. znicit lozisko). Coz je nesmysl, takze nastupuje "tuzing" a novy plech se strihne a provlece za nabojem. Nasledne je potreba to sbodovat zpet. Proste zuzo :)
Příspěvek od Max-Max » 12. 06. 2009 16:09
jo, souhlasim. Cistej kokotismus celej ten patent.
budha
Příspěvek od budha » 12. 06. 2009 21:29
pesky prave proto, ze kdyz uz to budu mit rozebrane, nebudu nandavat kotouc, trmen, desky abych ujel 3 km... :)
ale jinak souhlas, patent to je na nic...Takze zatim dik a o vikend to zkusim postelovat...utahnu bovdeny a bude! :twisted:
budha
Příspěvek od budha » 07. 05. 2010 16:28
tak jsem se k tomu dostal až při přezouvání na letní kola, kdy mi náhle přestalo jít otáčet zadním kolem. po několika ranách do zadního disku na mě vypadlo obložení jedné pakny ruční brzdy a úplně shnilý ty úchytky paken..dále jsem zjistil, že jsou zle vyjetý bubny zevnitř od ručky (ačkoliv od doby co to auto mám, nefungovala skoro vůbec)..
řešení bylo přesně jak popsal Vasa...vyndal jsem to a vys*** se na to, zatim.
Takže udělám vše komplet i s lanovodama a repas zadních brzdičů až na to seženu penízky..kdo mi dá slevu na díly??
Slider
sponzor E30.cz
ručka
Příspěvek od Slider » 07. 05. 2010 17:35
Možná bych doporučil použít "podložky" pro Favorita nebo nějakou jinou Škodovku. Ty podložky mají defakto stejný tvar jako zmiňované otvory ve štítu Z brzdy.
Tady obrázek pro názornost.
Přiznám se , že zatím jsem to nemontoval vzhledem k tomu, že postupuji od nejhoršího,ale materiál mám již sehnaný a to za pár korun.Není třeba celé sady jako na obrázku. Dá se to sehnat i jako "kusovka" doslova za pár korun.
BMW - srdeční záležitost
Slider
sponzor E30.cz
Příspěvek od Slider » 07. 05. 2010 17:40
Nevím proč nemůžu upravit svůj příspěvek, takže obrázek již správně
Re: ručka
Příspěvek od Gabo » 07. 05. 2010 17:58
Slider píše:Možná bych doporučil použít "podložky" pro Favorita nebo nějakou jinou Škodovku. Ty podložky mají defakto stejný tvar jako zmiňované otvory ve štítu Z brzdy.
Jseš si jistej, že to bude pasovat? Jí jsem při repasy zadní nápravy taky zkoušel přidávat jakési podložky, bohužel si nejsem jistej z čeho, ale vzhledem k tomu, že doma jsem měl brzdový díly pouze na 120tku a Fa tak to bylo asi ono. Myslím. že BMW má ten čep na kterym drží pakna silnější ... Ale ruku do ohně za to nedám. Nicméně sada pružinka + podložka + čep na obě kola z fáčka vyšla asi na 30 Kč, takže testováním člověk nepřijde o majlant
Slider
sponzor E30.cz
ručka
Příspěvek od Slider » 07. 05. 2010 18:11
Pasovat to nebude, proto počítám s tím, že se to lehce upraví.
Předpokládám, že se udělá menší díra do štítu.Podložka by se do otvoru měla asi "zasadit" a ten čep z E30 použít a otvor v podložce snad jen dopilovat dle průměru čepu. Jak jsem už psal, nedělal jsem to,ale už jsem to promýšlel. Samozřejmostí je po úpravách plochy něčím natřít, aby to nebylo na rok...
LukasekBMW
Příspěvek od LukasekBMW » 08. 05. 2010 22:12
zdravím chlapi,právě přehazuji bubnovou nápravu za kotoučovou,dělám repas zadních brzd a celé nápravy se vším co je,a sanozřejmě že lidi předemnou srali na údžbu,taky to tak vypadalo,a než sundám kotouč tak si povolím lana ruční brzby u ručky aby se mi lépe sundával kotouč a abych nevytrhl ty hajzli co přidržují a zajištují pakny na jejick místě,pokud je už někdo přede mnou vytrhl tak se musí sehnat treba na fabku ty kolíky s miskami a pružinkami co zajištuji a pakny,ale ty kolíky sou delší tak se musí podložit a nandat ze strany štítu brzd a zajistit je miskou,viz fabia,favouš...,a ty pružinky co přitlačují pakny k sobě v životě nemužou prasknou pokud nejsou probroušený nebo zrezlý na sračku a to tak že se rosypou,ten systém ručky vymyseli dobře jen by lidi nesměli srát na údržbu,vetšinou je zarezlá rozpěrná páka paken a zatukly samostav na závitu kterým šteluješ zozpření paken.
Lardos
Příspěvek od Lardos » 04. 01. 2011 21:57
ZDRAVÍM VŠECHNY A OMLOUVÁM SE,ŽE PÍŠU ZDE. BOHUŽEL NEVÍM JAK NEBO KAM ZAPLATIT TEN ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK,ABYCH MOHL ZALOŽIT SVÉ TÉMA,DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.
jedná se mi o ruční brzdu. Bohužel nemohu projít přes technickou,protože mi nebrzdí ručka. Lanovody vypadají dobře,při zaseknutí až nahoru to brzdí jak když nebrzdí,ale lehce je slyšet pískání. Má otázka zní:
u ručky jsem to dotáhl,ale pořád nic. Na zadní nápravě mám kotouče,tak jak prosím s tím naložit ? Děkuji,něco sjem četl,že se musí kotouč sundat či co a přetočit,ted fakt nevím. Prosím o radu děkuji. Popřípadě do soukromé zprávy,či zde je to už fuk.
Příspěvek od Venca » 04. 01. 2011 22:04
Lardos píše:.... nemohu projít přes technickou,protože mi nebrzdí ručka....
Jo, musí se sundat kotouč, jinak se nedostaneš na brzdový pakny.
Takže si stáhni manuál (odkaz ve FAQ) a podívej se.
Pokud si netroufneš na opravu sám, obrať se na odborný servis.
