Rozhozeny polohy el. sibru
Zadelaval jsem pred nedavnem el. sibr, vcera s tim moje draha polovicka neco zkousela, ze pry jenom mackala
A ted se mi rele sibru vypina jeste pred zasunutim celeho sibru, musim zmacknout jeste jednou aby se to zasunulo a kdyz to otviram zas to jede az nadoraz a nic nikde necvakne a nevypne se, proste je to snad o polohu vedle jestli mi rozumite, muzu to normalne zavrit otevrit ale ty nastaveny polohy se zahadne nejak posunuly. Vim ze to spravim tim ze motorek sibru zas vysroubuju a nastavim si to od znova sam ale jde mi o to aby se mi to zas nestalo v blizke budoucnosti aneb jak je tohle vubec mozny??
jestli nemáš ojete to ozubene kolo které posouva lanovody že by to přeskočilo
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
No jo to jsou ty dodělávky
Každej jouda se do toho sere a pak se divý že tmu to nechodí jak má
Když kupuješ el.šíbr je dobré vědět v jaké poloze byl vymontován a dát ho zpátky do stejné polohy.Neprohodit ty tři šroubky jinak je díra ve střeše
Zavři šíbr do správné polohy,vymontuj motorek z plechu a znovu ho správně načasuj.Namontuj z5 a hotovo.
Nakonec udělej školení i přítelkyni
Jo jako uz jsem si to spravil, trvalo to asi 15 minut nez jsem si to vymontoval, dal sibr do vychozi polohy a zas zpatky ale je mozny ze jak vyjedes z toho jednoho koncovyho bodu a porad ten motorek je pod parou i kdyz uz dal nemuze, muze to tam preskocit no, u origa asi ne ale u dodelavky se to mozna muze stat noStany píše:No jo to jsou ty dodělávky![]()
Každej jouda se do toho sere a pak se divý že tmu to nechodí jak má![]()
Když kupuješ el.šíbr je dobré vědět v jaké poloze byl vymontován a dát ho zpátky do stejné polohy.Neprohodit ty tři šroubky jinak je díra ve střeše![]()
vyndej motorek z mechaniky a rucne zavri sibr (potahovanim za lanka, ktere jsou videt dirou po motorku)
na kabelu si zapoj motorek a pohraj si s vypinacem, casovani a polohy sibru jsou zabudovany v jeho prevodovce, takze po par minutach ti bude jasne kde mas "full close" polohu, a v tehle poloze namontovat a je to. Silne doporucuju, pokud to delas prvne, hrat si se sundanym panelem a tapecirunkem panelu.
Jj diky, presne takhle uz jsem to davno vcera udelal, ja jenom proc se to takhle stalo, sibr jsem si do "full close" dal jeste kdyz tam motorek byl, moc dobre uz vim jaky je to potom srani se sroubovakem a spiralovitym lankemMax-Max píše:vyndej motorek z mechaniky a rucne zavri sibr (potahovanim za lanka, ktere jsou videt dirou po motorku)
Mam taky problem.Robil som prestavbu z manual na el. siber.Vsetko funguje v poriadku,len ked ho zasuniem do strechy(uplne otvorenie) a potom davam spet,tak mi uz v polohe ked ho uplne zatvara zastane a musim mu pomoct rukou aby sa dostal do vodorovnej polohy so strechou.
Dojazdy motorceka funguju spravne a vyklapanie tiez.
Dakujem
Dakujem
EX:
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 318is M42 touring
e30 324d M21 saloon
e30 320i M20 touring
AKT:
e30 335i M30 convertible
e30 327ix M20 saloon
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 324d M21 saloon
AKT:
Daval som dole aj plech.Moze to byt tym ze je posunuty o 1-2mm oproti povodnej polohe?
EX:
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 324d M21 saloon
AKT:
e30 318i M10
e28 524tdA M21
e21 316 M10
e30 325ix M20
e30 324d M21 saloon
AKT:
