Doporucte zadni tlumice
Caleb
Příspěvek od Caleb » 23. 04. 2009 07:44
Hodlam menit zadni tlumice na 316i M40 '89. Original predchozi majitel vymenil za AL-KO, oba zadni jsou po 20 tisicich vytekle :roll:
Prochazel sem forum a nasel sem neprilis kladne reakce i na Monroe. Protoze v kelly nic jineho nez Monroe nemaji, premyslim, ze tlumice objednam z mjauto.cz.
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=JOKNJh
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=W8DfWQ9bfWqp
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=4es9QlnX
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... a8hzeSE6Ru
Bohuzel nejsem moc moudrej z tohodle seznamu. Mohl by mi nekdo doporucit neco na normalni jezdeni?
Casto jezdim po rozmlacenych silnicich, takze zadne pritvrzovani neni zadouci.
Diky
Macek
Příspěvek od Macek » 23. 04. 2009 10:27
poměr cena-výkon= Sachs, vydržej a fungujou za dobrou cenu. Mají je třeba v Elitu
tel. 777595357
Caleb
Příspěvek od Caleb » 23. 04. 2009 10:38
Diky Macku - a ktery mam chtit?
SUPER TOURING - tlak oleje (cca 2000 s dani)
nebo
ADVANTAGE - dobíjený plynem (cca 1500 s dani)
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 23. 04. 2009 14:07
Chvalda 318iS píše:Kdybys netrval na novejch, tak mám Monroe Senzatrac jetý, ale ne moc, spíš orezlý, auto dlouho stálo na jednom místě... Za pakatel a nevyteklý... Kdyžtak SZ :wink:
Edit: Tak jsem si to přečet ještě jednou a ani Monroe? Tak to nic no :lol: Ale kdyby náhodou, tak to tu nechám :wink:
douby
Příspěvek od douby » 23. 04. 2009 14:45
mám ok originaly, kdybys chtel...nejsou teda novy jsou z toura `92 a přemyslel jsem ze bych is je prdl do sveho toura, ale zatim jsem se k tomu nedostal.
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
Ropák
Příspěvek od Ropák » 23. 04. 2009 20:30
Na normál ježdění jsem si pořídil Bilstein.
Tam, kde beru díly, mi vždycky objednají, cokoli chci...
Nemám třícu 8)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 23. 04. 2009 20:39
Vzal bych originál, tím nemůžeš nic zkazit
Macek
Příspěvek od Macek » 24. 04. 2009 18:23
Caleb píše:Diky Macku - a ktery mam chtit?
nebo
http://www.elit.cz/cz/sortiment-a-sluzb ... ovani.aspx
Volil bych advantage
P.S. Mužu sehnat za lepší cenu...
tel. 777595357
Caleb
Příspěvek od Caleb » 24. 04. 2009 19:42
Vzal sem nakonec Chvaldy ty Monroe na zkousku. Ted je situace fakt zoufala, kdyz vezu v aute tak 3-4 lidi a pristi tyden chci jet nalozenej na rally Luzicke hory.
Trosku chcijou i ty predni, takze vymena me nemine, pak pujdu do tech Sachsu.
Diky vsem za rady.
Macek
Příspěvek od Macek » 25. 04. 2009 20:12
Rozhodně vyměn všechny čtyři, když jedna náprava nesedí, tak to neni nic dobrýho, kord když by ta blbá byla přední...
tel. 777595357
Příspěvek od Gabo » 25. 04. 2009 23:27
Macku, můžu dotaz? Za kolik bys dokázal sehnat Advantage na toura přední i zadní? Mám sice sehnaný pěkný tlumiče jetý, ale vzhledem k tomu, žu tlumič j tak nějak skoro nejdůležitější část podvozku, tak by bylo asi vhodnější vrazit prachy do novejch
Macek
Příspěvek od Macek » 26. 04. 2009 07:14
Tady si najdi, co potřebuješ a pošli mi numera...
http://www.elitecat.cz/RedirectToLogin.aspx
tel. 777595357
budha
Příspěvek od budha » 26. 04. 2009 12:06
mam SACHS advantage, daval jsem je na coupe a pak pri prodeji na sveho toura...Jezdi uz 3 roky a v pohode....
Caleb
Příspěvek od Caleb » 30. 04. 2009 14:10
Takze dneska sem tlumice vymenil. Ty od chvaldy sem odrezil a natrel, vypadaji ok.
To co me ale cekalo pri sundavani mi trosku vyrazilo dech. V Sumperku v servisu (Roman Kobza, Rapotin) nechaval predchozi majitel tlumice menit. Ty co tam dali byly delsi - tj. se pri zvednuti auta nadmerne provesily kola, vyskocily unasece z diferencialu. Pochopitelne sem si toho vsimnul az kdyz byl diferak kompletne poblitej z obou stran (a nasledovala vymena gufer a po kazdem heverovani nutnost unasece dorazit do diferaku). Pri prejezdu nerovnosti zatizenym autem sly tlumice asi na dorazy (nebo si to neumim vysvetlit) a ozvala se ukrutna rana.
S timto sem uz nejak pocital, ty tlumice tam i opticky nesedely. Ale jakym stylem je borci z Sumperku namontovali ....
Na tlumici nahore je takova gumova cepicka. Oni tu cepicku nasadili PRED montazi tlumice, takze ulozeni se vubec nedotykalo karoserie ale bylo utazene pres tuhle gumu :roll:
