Nehadze iskru
kubes
Nehadze iskru
Příspěvek od kubes » 22. 02. 2009 18:14
Caute
Potreboval by som radu od nejakeho majstra v elektrine.
Mam BMW e30 320i m20.
Ako som si ho tak raz parkoval do garaze, vypol motor no a na druhy den neslo. Vyskusal som ci hadze iskru no a nic. Takze som klasicky preskusal kable, odmeral indukcnu cievku atd. Kable aj cievka su v poriadku.
Prisiel som na to ze mi prevdepodobne neprerusuje prud na minusovom vstupe do inducky (cierny kabel). Preto som skusil kablom, z jednej strany pripojenym o kostru a z druhej som ho prikladal o minusovy vstup. Iskru pekne hodilo. Takze predpokladam ze je chyba v nejakom tom prerusovaci napatia do minusoveho vstupu na inducke. No a chcem sa spytat ci toto prerusovanie robi riadiaca jednotka alebo rozdelovac alebo ......... . A este ako by som zistil ci je moja diagnostika chyby spravna.
Dakujem.
Příspěvek od Max-Max » 22. 02. 2009 18:18
iskru urcuje RJ.
signal k tomu, ci ma byt iskra alebo nie dava Hallove cidlo na kluke, iskra ide az ked sa toci motor. Takze ked nemas na cievke nic, najprv pozri cidlo,potom RJ a potom kabelaz.
Re: Nehadze iskru
Příspěvek od Venca » 22. 02. 2009 18:21
kubes píše:...Prisiel som na to ze mi prevdepodobne neprerusuje prud na minusovom vstupe do inducky (cierny kabel). Preto som skusil kablom, z jednej strany pripojenym o kostru a z druhej som ho prikladal o minusovy vstup. Iskru pekne hodilo....
Zkrat mezi vodičem a jeho stíněním...
kubes
Příspěvek od kubes » 22. 02. 2009 18:21
a to cidlo je tam zo spodu ako je to ozubene koleso ???
Příspěvek od Max-Max » 22. 02. 2009 18:30
kubes píše:a to cidlo je tam zo spodu ako je to ozubene koleso ???
ano, zospodu.
ale najprv si over ci ti neskratuje kabel k indukcke, nedavno tu jeden mal ten isty problem. odpoj RJ z konektora aby si nemal skreslene meranie, odpoj z indukcky a zmeraj medzi sebou privod na cievku, ci nie je v nejakom skrate.
kubes
Příspěvek od kubes » 22. 02. 2009 18:36
to som uz skusal v skrate to medzi sebou nie je.
Příspěvek od Venca » 22. 02. 2009 18:46
kubes píše:to som uz skusal v skrate to medzi sebou nie je.
A není přerušenej vodič od indukčky k ŘJ?
kubes
Příspěvek od kubes » 22. 02. 2009 19:40
Venca píše:
nie nie je ten som skusal prepipavat
Příspěvek od Max-Max » 22. 02. 2009 19:47
ktory pin?
kubes
Příspěvek od kubes » 22. 02. 2009 19:53
no myslim ze to bol 1. ale teraz neviem v ktorej rade
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 23. 02. 2009 09:05
kdyby to byl hallův snímač tak by nejelo ani benzinové čerpadlo
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
kubes
Příspěvek od kubes » 23. 02. 2009 14:07
cerpadlo bzuci ked startujem motor. cize bude v prdeli RJ???
fafejta
Příspěvek od fafejta » 23. 02. 2009 15:27
No tak hlavně to není žádný hallův snímač.
Ten se zkouší úplně jinak než indukční snímač,dosti zásadní rozdíl.Změříš-li přechod. odpor u halla tak se s ním rozluč.
U bmw jsou vždy indukční snímače otáček,u kterých se nechá změřit přechod. odpor cca 540Ω dle teploty při měření.
Ovšem nejlepší je u něj při startování změřit impulzy co z něho jdou osciloskopem a tak zjistit jestli je na živu.
kubes
Příspěvek od kubes » 23. 02. 2009 19:21
hmm vsak len ten osciloskop kdesi zohnat, to je trosicka problem.
Ale mohla by riadiaca odist len tak z nicoho nic ?
Vplyvom zimy alebo tak ?
fafejta
Příspěvek od fafejta » 23. 02. 2009 21:14
Tak zkus ten multimetr,jestli tam třeba naměříš nějaké generující se napětí.
Je tak kolem cca 2V při těch startovacích otáčkách s měnící se frekvencí s rychlostí indukce.
Ale tak jsem to nikdy nezkoušel,možná ještě diodovou zkoušečku,ale ty zas většinou měřej od 6V a to ti je taky k ničemu.
kubes
Příspěvek od kubes » 24. 02. 2009 19:53
no a to ten snimac v konecnom dosledku prerusuje to napatie na cievke?
Ci to robi len riadiaca jednotka ?
A ak hej su tie snimace nejako typovo rozne alebo by to pasovalo pocedzme z nejakej 1.6-ky.
Příspěvek od Venca » 24. 02. 2009 19:59
kubes píše:no a to ten snimac v konecnom dosledku prerusuje to napatie na cievke?
Kdyby to u tvýho auta nedělala ŘJ, nemohl by se měnit předstih - nemáš tam klasický rozdělovač s regulacemi...
kubes
Příspěvek od kubes » 24. 02. 2009 20:04
takze nova RJ.
hmm no ok. a na odskusanie by to pasovalo z nejakeho ineho motoru ??? len cisto na to ci hodi iskru ci to uz he moc extrem ???
Příspěvek od Max-Max » 24. 02. 2009 21:51
mam 5ks RJ na M20B20, kolko das?
kubes
Příspěvek od kubes » 24. 02. 2009 22:35
urcite by som jednu zobral teda ak by to bolo tym.
skusim to este cosi pozhanat na odskusanie a ak by bola fakt naprd urcite by som sa ozval. btw dik za info.
