Potřeboval bych vědět označení (resp. čísla na spodku) relé k el. oknům, který dokáže sepnout při dodání buď "+" (zapalování), nebo "-" (dveře).
Neví někdo? Předem díky.
jaké relé na el. okna
608 / 057 967
608 / 057 967
Re: jaké relé na el. okna
je to cely svazek (svazecek) s relatkem ktery se pripoji do SA konektoru a dvernimu spinaci na jedne strane a k napajeni oken na druhe strane... Cislo nevim, musel bych se podivat do auta.Tony píše:Potřeboval bych vědět označení (resp. čísla na spodku) relé k el. oknům, který dokáže sepnout při dodání buď "+" (zapalování), nebo "-" (dveře).
Mam pocit, ze se jemenovalo "Komfort modul" nebo nejak podobne.
Já vím, ale de mi o to, že to v autě teď mám zapojený přes vypínač natvrdo - kdykoli zapnu vypínač, okna jedou - i při vypnutým klíčku. Je to natažený pravděpod. od zapalovače. A komplet kabeláž se mi nedaří sehnat, tak bych to zkusil celý natáhnout, ale potřebuju právě to relé.
Asi by šlo dát dvě obyč vedle sebe (jedno + natvrdo a - ze dveří, druhý - pořád a + ze zapalování), ale to se mi moc nechce, když existuje tohle elegantnější řešení.
Navíc, možná by to ani nešlo, co se elektriky týká, sem silnej teoretik
608 / 057 967
608 / 057 967
se Ti na to zitra podivam a nacmaru Ti schema. Je to opravdu "par" dratu.Tony píše:Já vím, ale de mi o to, že to v autě teď mám zapojený přes vypínač natvrdo - kdykoli zapnu vypínač, okna jedou - i při vypnutým klíčku. Je to natažený pravděpod. od zapalovače. A komplet kabeláž se mi nedaří sehnat, tak bych to zkusil celý natáhnout, ale potřebuju právě to relé.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
hledat hledat hledat.... uz to sem znovu davat nebudu
tak
viz zapojeni-el-oken-rada-t54843.html cisla na rele nic moc ale...
a co kdybys neco nacmaral i mne?Vasa píše:se Ti na to zitra podivam a nacmaru Ti schema. Je to opravdu "par" dratu.Tony píše:Já vím, ale de mi o to, že to v autě teď mám zapojený přes vypínač natvrdo - kdykoli zapnu vypínač, okna jedou - i při vypnutým klíčku. Je to natažený pravděpod. od zapalovače. A komplet kabeláž se mi nedaří sehnat, tak bych to zkusil celý natáhnout, ale potřebuju právě to relé.
