vysoke otacky
cepka.e30
vysoke otacky
Příspěvek od cepka.e30 » 08. 02. 2009 10:58
čus lidi mam dotaz mam 325e a zacali mi zlobyt otacky motoru kdyz ho nastartuju tak se drzi pjekne na tech700 az 800 otacek za minutu ale kdiz se zacne motor ohrivat tak mi otacky stoupnou az na 1500 jinak to jede a vsechno ale ty otacky mne stvou nevite nekdo co by to mohlo delat budu moc rad za odpovjedi mockrat dekuji.
Příspěvek od Venca » 08. 02. 2009 11:19
Zkontroloval bych funkci spínače škrtící klapky.
Měřil bych od konektoru ŘJ jednotky, aby bylo jasný, že signál jde až do ní.
Nemá náhodou 325e extra ŘJ pro volnoběh..?
cepka.e30
Příspěvek od cepka.e30 » 08. 02. 2009 11:35
jestli ma neakou rj ex to nevim a na sktisi klapce je neake cidlo to je asi ale sitic ne nejsem si jistej teplota a vse okolo ukazuje spravne hodnoty ale pripadne mi ze se chova jako bi byl furt studenej motor ale teplota se ukazuje spravne jsem stoho jelen
Příspěvek od Venca » 08. 02. 2009 11:49
cepka.e30 píše:jestli ma neakou rj ex to nevim a na sktisi klapce je neake cidlo to je asi ale sitic ne nejsem si jistej teplota a vse okolo ukazuje spravne hodnoty ale pripadne mi ze se chova jako bi byl furt studenej motor ale teplota se ukazuje spravne jsem stoho jelen
proměřil bych teplotní čidlo pro ŘJ, jestli má správný hodnoty.
Pochopitelně taky na konektoru ŘJ, bych měl jistotu, že se signál dostane až k ní....
vrabec771
Příspěvek od vrabec771 » 08. 02. 2009 11:50
ma rj pre volnobeh,je to taka mala zelena krabicka pri rj.skus to skontrolovat.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 08. 02. 2009 14:28
Delalo mi to same, na diagnostice mi zjistili, ze mam spatne hodnoty teploty motoru ( -30 u teplého motoru ), cidlo jsem vymenil a nic, nakonec se nekde ztratila kostra v kabelazi ...
Zajed na diagnostiku
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
