Nejde natočit motor
guif
Nejde natočit motor
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 08:52
Zdar mám problém s motorem, posledně sem jel a v půlce kopce to uplně ztratilo tah a otáčky šli dolu, zastavil jsem a na neutrál to skoro chcípalo tak sem to držel v otáčkách plynem, ale když jsem se chtěl rozjet, tak to chcípalo a pak to taky chcíplo a už se to nenatočilo, když jsem to odtáhnul tak sem to pak druhej den zkusil a vida naskočil, ale držel se jen pod plynem a pak to zas chcíplo a nic. Nevíte někdo čim by to mohlo bejt. Jiskru to hází(nové svíce), palivo tam jde, tak už fakt nevim. Předem dík za všechny rady já mám bávo jen chvíli a ještě v tom moc nevyznám :( Jo a je to motor M20b23 110kW rv.04/85 (a žere olej)
mychal
Re: Nejde natočit motor
Příspěvek od mychal » 22. 01. 2009 10:19
guif píše:Zdar mám problém s motorem, posledně sem jel a v půlce kopce to uplně ztratilo tah a otáčky šli dolu, zastavil jsem a na neutrál to skoro chcípalo tak sem to držel v otáčkách plynem, ale když jsem se chtěl rozjet, tak to chcípalo a pak to taky chcíplo a už se to nenatočilo, když jsem to odtáhnul tak sem to pak druhej den zkusil a vida naskočil, ale držel se jen pod plynem a pak to zas chcíplo a nic. Nevíte někdo čim by to mohlo bejt. Jiskru to hází(nové svíce), palivo tam jde, tak už fakt nevim. Předem dík za všechny rady já mám bávo jen chvíli a ještě v tom moc nevyznám :( Jo a je to motor M20b23 110kW rv.04/85 (a žere olej)
rozvody si kontroloval?
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
guif
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 10:26
a co by se tam mohlo posrat řemen ?
mychal
Příspěvek od mychal » 22. 01. 2009 10:30
guif píše:a co by se tam mohlo posrat řemen ?
to ne to by se potkalo, ale mohly skočit o zub, skontroluj je podle rysek jestli sedí
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 22. 01. 2009 10:31
možná bych přešel palivovou pumpu
mychal
Příspěvek od mychal » 22. 01. 2009 10:35
jo a taky ses si jistý že nikdo nehýbal s rozdělovačem, máš správně nastavený předstih?
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
mychal
Příspěvek od mychal » 22. 01. 2009 10:39
Bajzík píše:možná bych přešel palivovou pumpu
ona toho klasická palivová pumpa přežije hodně, teda kromě etanolu co si někdo je schopný kvůli 2kč/l vlít do auta, ale pro zichr taky zkus jestli tlačí
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
guif
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 10:49
no kouknu na ten rozdělovač to je jednoduší, ale jako nikdo na snim nic nedělal. Jo a stalo se mi to asi při 4000ot./min
guif
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 10:58
no kontroloval jsem palivo tak že jsem odpojil hadici co jde uplně na kraji do motoru co mi poradil mechanik a tam to teklo
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 22. 01. 2009 13:18
teklo ale otázka jestli dostatečně
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
guif
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 13:54
a jak zjistim jestli dostatečně? Mě to prostě připadá jako kdyby ten motor byl uplně udušenej.
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 22. 01. 2009 14:34
Co ten rozdělovač? Jak se tváří?
Dřív s tím problémy nebyly? Stalo se to náhle a nečekaně, nepředcházelo tomu škubání, cukání?
guif
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 15:08
No předtim to jezdilo jako nic moc třeba to šlo max do necelejch 5000/ot a za studena to cukalo a taky tomu kolísaj otáčky na volnoběh . Prostě ten motor je už uplně v piči, ale chtěl sem stim ještě chvíli jezdit než našetřim na přestavbu na M50
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 22. 01. 2009 15:28
zase oblíbený hadice sání? - těsnost ap.
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 22. 01. 2009 15:46
Hmmm, říkáš, že jiskra tam jde, svíce jsou nové.
- Není na palci rozdělovače starý mechanický omezovač (kontakt na pružince) ?
guif
Příspěvek od guif » 22. 01. 2009 23:12
no nevim páč než tam kámoš namontoval nějaký dva šrouby co mi tam prej chyběli tak to normálně šlo až do červenejch
kral007
Příspěvek od kral007 » 23. 01. 2009 23:50
resil jsme to samy jen ze to preatlo startovat
vypada to na spatny snimac otacek motoru
koukni na nej
BMW e30 325i convertible
OO=[ ][ ]=OO
guif
Příspěvek od guif » 24. 01. 2009 02:22
A ten najdu kde ? dík jo a neboj taky to už nestartuje
kral007
Příspěvek od kral007 » 24. 01. 2009 09:49
pod rozdelovacem na ozubenym kole, kabel od toho je zapojeny pod diagnostickou zasuvkou
OO=[ ][ ]=OO
kral007
Příspěvek od kral007 » 24. 01. 2009 09:53
OO=[ ][ ]=OO
