Mazaní m10
k.o.u.d.y.e30
Mazaní m10
Příspěvek od k.o.u.d.y.e30 » 18. 01. 2009 15:48
Kluci chtěl bych se zeptat jestli může být špatný čídlo mazání nebo jestli je to olejem,že když za studena nastartuji, tak mi kontrolka mazání několik sekund svítí,je možný že by to bylo kvůli tomu,že jsem tam dal olej 15W-40??oleje je tam dost mezí půlkou a maximem!!
ex: 318i m10,318is,318iTurbo,525i m50,e30 325i tour, nyní 325i e36 na prodej a nově mazel BMW e46 330d M-packet
k.o.u.d.y.e30
Příspěvek od k.o.u.d.y.e30 » 18. 01. 2009 18:48
TAkže nemusím mít strach,aby to něco neudělalo??nepúadlo mě jestli není špatný olej. čerpadlo :oops:
tomasbmw
Příspěvek od tomasbmw » 18. 01. 2009 19:36
U me to trva 7sec. presne. Najeto cca 400 000 km
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 18. 01. 2009 21:28
Mě to dělalo taky asi cca 2sec. ale co jsem čerpadlo vyčistil tak je klid :wink:
fioro
Příspěvek od fioro » 18. 01. 2009 21:43
mne asi 5-7 sec....ale kedze na volnobeh to za tepla nesvietilo tak som to neriesil...a to je dolezitejsie podla mna....
e34-tds-t67740,start,15.html
e34 525 tds, Ford Transit 2,5 td
motojanek
Příspěvek od motojanek » 18. 01. 2009 21:54
7 sekund to je podle mě už hodně sice v té zimě.Ono to muže byt taky tak že čidlo sepne každemu jinak podle viskozity a staří oleje ale než se olej dostane až nad palicu tak to muže byt tě 7 sekund :?:
Pinki
Příspěvek od Pinki » 18. 01. 2009 22:07
No,já jsem čistil čerpadlo-(Podle manuálu vůle vpohodě),nové šály na klice,vačka taky bez nějakých výrazných vůlí a stějně to trvalo cca 3-4 vteřiny,než to začalo mazat.Má na to celkem dost velký vliv hladina oleje a stáří oleje-dle vlastní zkušenosti :D
tomasbmw
Příspěvek od tomasbmw » 18. 01. 2009 22:11
Tak pred dvema roky to delalo 2sec. postupne se to stupnovalo na tech 7sec. Olejove cidlo je OK, jde slyset kdyz olej dotece az nahoru a pak kontrolka zhasne. Opravdu neni dobre slapat na plyn, zrejme to bude alespon u me tim cerpadlem. Anebo poctem km. :)
Příspěvek od Max-Max » 18. 01. 2009 22:12
muzes na zkpousku vymenit olej, cerpadlo , mozna ti mirne propousti ventil na nem.
k.o.u.d.y.e30
Příspěvek od k.o.u.d.y.e30 » 20. 01. 2009 11:49
A co zukusit dát barometr místo čidla tlaku oleje a změřit tlak??četl jsem v "chytré! knížce Jak na to,která je docela na ..... že se to tak měří a bylo tam psaný i jakej to má mít tlak :roll:
fafejta
Příspěvek od fafejta » 20. 01. 2009 12:20
Si ho změř,teplej. :lol:
