Relé žhavení
ICO TD
Relé žhavení
Příspěvek od ICO TD » 10. 01. 2009 10:45
Dnes ráno som pri štartovaní zistil že mi nesvieti kontrolka žhavenia a ani zelená pre štart.Poistky som skontroloval sú v poriadku ale som sa dočítal že volakde je aj relé žhavenia.Mohlo by to byť jedno z týchto dvoch oranžové alebo červené? http://obrazok.eu/viewer.php?file=8zyml ... xt193s.jpg . Záchvat v jednom príspevku píše,citujem: Po sundani horniho krytu uvidis tavnou pojistku, ktera byva casto prepalena a auto nezhavi potom vubec. Rele je myslim pred spolujezdcem jako pod celnim sklem.Ja tam ale žiadnu tavnú poistku nevidím alebo hladám na zlom mieste?Samotné žhaviče som menil minulú zimu,všetkých 6 ks
Aj pokazené hodiny ukazujú dvakrát denne správny čas
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 10. 01. 2009 13:45
A díval ses teda do té krabičky, která na fotce v levém horním rohu? Tam je totiž ta 80A pojistka, která někdy bývá přepálená. A tipuju to na ni, protože kdy odešel jeden ze žhavičů, ta kontrolka žhavení se ti rozsvítí aj tak, jenom by se pak nerozsvítila zelená šipka
No smoke, no fun...
ICO TD
Příspěvek od ICO TD » 10. 01. 2009 17:56
To Mišánek:Mal si pravdu,tavnú poistku 80A som našiel a ako inak bola odpálená ale náhradu som za ňu nemal takže som to dočasne vyriešil takto: http://obrazok.eu/viewer.php?file=35to0 ... j9vehu.jpg Potom už žhavilo bez problémov.Ešte je otázka kde kúpiť presne takúto,predpokladám že ju bude treba objednať presne do 324Td.Inak dík za radu
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 10. 01. 2009 20:13
Jsem rád že se to vyřešilo. Každopádně taky jsem si myslel, že tuto pojistku bude problém sehnat, jenomže jsem se pletl - seženeš ji kdekoliv v autodílech, u nás je dostupná i v ELITu a jinde.. Nemusí byt speciálně pro 324 (524) td, ale tato pojistka je univerzální stejně jako klasické pojistky v pojistkovnici :wink:
Jinak mně bkdyž tato pojistka rupla, tak jsem to taky na rychlo řešil tak, že jsem tam místo pojistky při startování dal eska pásku, abych to mohl natočit :)
No smoke, no fun...
Vasa
Příspěvek od Vasa » 10. 01. 2009 20:21
original v BMW stoji cca 11,- Kc. Vozim sebou vzdy jednu nahradni.
Je to spotrebak :)
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 10. 01. 2009 20:24
Mně to zatim ruplo jenom jednou :) Ale je fakt, že bez nažhavení studenou M21 nenastartuješ...
No smoke, no fun...
Vasa
Příspěvek od Vasa » 10. 01. 2009 20:42
Míšánek píše:Mně to zatim ruplo jenom jednou :) Ale je fakt, že bez nažhavení studenou M21 nenastartuješ...
ani kdyby bylo +40C - bohuzel
ICO TD
Příspěvek od ICO TD » 10. 01. 2009 21:54
Všetko už bolo ohľadne tejto témy povedané a už len záverom sa opýtam to čo na začiatku,ktoré relé je na žhavenie červené alebo oranžové?To len aby som už do budúcnosti neotravoval.Ak červené to druhé slúži na čo?Dík za všetko
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 11. 01. 2009 00:57
Vasa píše:
Přesně :wink:
To ICO TD: Tak to ti neporadím.Tímto jsem se u mojí E28 nějak nezabýval a abych pravdu řekl, tak ani zatim nevim, kde tyto relé jsou :oops: :)
No smoke, no fun...
hrb.ttoda
Příspěvek od hrb.ttoda » 11. 01. 2009 12:27
misane tyto rele snad ani v e28 nejsou :lol:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 11. 01. 2009 12:30
ICO TD píše:Všetko už bolo ohľadne tejto témy povedané a už len záverom sa opýtam to čo na začiatku,ktoré relé je na žhavenie červené alebo oranžové?To len aby som už do budúcnosti neotravoval.Ak červené to druhé slúži na čo?Dík za všetko
bohuzel nerozumim co popisujes. Ja ve svem TDcku zadne cervene rele nemam. Zkus to nejak vice popsat kde se nachazeji.
koubik1
Příspěvek od koubik1 » 11. 01. 2009 12:44
rele zhaveni je toto ty dve nevim na co jsou ale bez nich prel nejde nastartovat tak typuji ze budou na spousteni cerpadla a starteru to jen odhaduji.Obrázek
ford escrt coupe ==> E30 316i sedan ==>E30 324TD tour, E34 525TDs tour ==> E39 525TDs tour
ICO TD
Příspěvek od ICO TD » 11. 01. 2009 14:01
Takže vlastne relé žhavenia sa nachádza v jednej krabičke spolu s 80A tavnou poistkou vid diagram: http://obrazok.eu/viewer.php?file=ywen6 ... giuhew.jpg
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 11. 01. 2009 15:00
hrb.ttoda píše:misane tyto rele snad ani v e28 nejsou :lol:
Právě proto jsem si nebyl jistý... :) Možná jsou právě v té krabičce kde je ona 80A pojistka na žhavení, ale nejsem si jistý, zatim sjem se tam nedíval
No smoke, no fun...
koubik1
Příspěvek od koubik1 » 11. 01. 2009 15:23
je to presne tak ta pojistka je spolecna pro vsechny zhavice. tak proto je rovnou u rele
E28 nebude mit asi ty barevny relatka protoze nema elektronicke cerpadlo
fafejta
Příspěvek od fafejta » 11. 01. 2009 16:32
červené=hlavní relé DDE
oranžové=relé pro vyhřívání palivového filtru(topné těleso nad naftovým filtrem.
hnědé=relé palivového čerpadla a to ti tam chybí,dle toho volného místa
Nebo to někdo prohodil,že tam třeba nemáš to vyhřívání naftovýho filtru,tak to oranžový dal na to podavací čerpadlo co je v nádrži.Nemáš zač.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 11. 01. 2009 20:12
fafejta píše:červené=hlavní relé DDE
Hnědé mu tam chybí asi proto, ze 324td podavaci cerpadlo v nadrzi nema.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
fafejta
Příspěvek od fafejta » 11. 01. 2009 20:27
Tak to se pak omlouvám,měl jsem za to,že to má jako E34.Vím,že bez něj to taky jezdí akorád nesmí množství v nádrži klesnout pod 20l u tý E34.
Aspoň jsem o něco chytřejší .
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 11. 01. 2009 20:53
E34 524TD podávací čerpadlo taky nemá, ne? To má až TDSo pokud jsem to správně pochopil...
No smoke, no fun...
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 12. 01. 2009 08:35
e34 td podavaci cerpadlo ma v nadrzi
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
