Ovladani Webasta (nezavisle topeni) prosim o radu.
Zdravim
Prosim o radu.
Podarilo se mi sehnat nezavisle topeni Webasto z E32 (735) benzin. Jen jsem musel demontovat topeni bez ovladani. V aute byl velky BC takze, kdyz jsem videl co by bylo potreba demontovat, bylo mi nanic. Takze mam komplet topeni s kabelazi, ktera byla spojena dvemi draty s kabelazi velkeho BC. Dva draty jsem musel prerusit.Takze, kdyz je spojim, topeni by melo fungovat. Nicmene bych rad vyuzil ovladani s nacasovanim(maly BC z E34, ktere melo ve vybave nezavisle topeni to umoznovalo). Ale protoze usilovne shanim (nesehnatelny) velky BC do E30, nekde tady jsem se docetl, ze by velky BC z E30 mel take umet ovladat nezavisle topeni(mozna jen pokud to auto take melo Webasto).
Tak prosim o radu jak to vyresit? Doresit ovladani malym BC z E34 nebo "jen" sehnat velky BC z E30 a ten zprovoznit i pro ovladani nez.topeni.
Diky za jakekoliv rady a pripadne i info kde sezenu schema kabelaze pro E34 (mela totiz z vyroby zakomponovanou kabelaz od maleho BC k relatkum Webasta i pokud se topeni nemontovalo)
Dik
Prosim o radu.
Dik
BMW - srdeční záležitost
BC E30
To je právě to co jsem sy myslel,jenže netuším jak se pak doba kdy má začít webasto topit nastavuje. Velký BC nemám abych to vyzkoušel a ani nevím jestli se pak v BC "přidá" další nabídka na nastavování topení.V6 blázen píše:´podle mě velky bc do e30 ma taky časovaní nezavisleho topení ze zadu bc si to nastavíš
Jestli máš velký BC tak by jsi mi to mohl upřesnit praktickou zkouškou...
Re: BC E30
Co se mi podarilo zjistit tak ovladani nezavilsleho topeni je dvoji:Slider píše:To je právě to co jsem sy myslel,jenže netuším jak se pak doba kdy má začít webasto topit nastavuje. Velký BC nemám abych to vyzkoušel a ani nevím jestli se pak v BC "přidá" další nabídka na nastavování topení.V6 blázen píše:´podle mě velky bc do e30 ma taky časovaní nezavisleho topení ze zadu bc si to nastavíš
A, ma svuj ovladaci panel s casovacem - to jsem videl na vlastni oci
B, je ovladano z BC II (vzadu je na kabelovem svazku je zluty drat s konektorem - udajne vystup ovladani) dle dostupnych info se nastavuje postrednictvim TIMERu (stopek). Predpokladam, ze se bude muset vymenit zadni kodovaci clen, aby to BC II umel. Na vlastni oci jsem to, ale nikdy nevidel.
Na netu temer nelze nic nalezt a ze by to clovek nasel v nejakem aute je mene pravdepodobne nez najit v potoce valounek zlata...
Re: BC E30
Díkas to je to co jsem potřeboval.Vasa píše: Co se mi podarilo zjistit tak ovladani nezavilsleho topeni je dvoji:
Bude tedy dostupnější malý BC z E34(už ho mám na cestě)
Raději bych sice BC II,ale takový zázrak mne asi nepotká(stejně to budu stále zkoušet ho sehnat).
Dík všem.
Ovládání webasta přez velký BC II
Tak konečně mám doma velký BC (komplet,sám jsem ho demontoval)
No a protože mám i webasto,rád bych to zprovoznil.
Je tu někdo kdo má webasto v E30 s velkým BC?
Mezi kabeláží webasta a velkým BC je relé krabička.
Ta mi zatím chybí(ale asi by nemusel být problém jí nechat udělat).Pouští proud do ventilátoru a proud k topení pro zapnutí. Do relé jde jen jeden kabel od velkého BC(žlutý,je na svazku co mám k BCII) a z kabeláže webasta dva vodiče. K ventilátoru půjdou zřejmě jen dva nebo tři vodiče(3vodiče byly u E32, ze které mám benzinové webasto).
Takže prosím tímto o info:
Ví někdo zda-li proud z BC při zapnutí topení jde jen impulsem(předpokládám,že ne a je trvalý-kvůli vypnutí-nejde proud..)
A druhá věc-jak se vlastně na BC nastavuje kdy má topení zapnout?
Že by se jen,při vypnutém zapalování stisklo tl.Timer a pak nastavili hodiny?
V zadu BC nic co by odpovídalo webastu není označené...
A dle manuálu co mám v angličtině k BC II se nic o webastu nepíše.
Dík za cokoliv
Dík za cokoliv
Naposledy upravil(a) Slider dne 15. 12. 2008 17:45, celkem upraveno 1 x.
Našel jsem na netu jak funguje to ovládání webasta na e30, možná už to tu někde je ,ale kdyby náhodou
http://forum.bmw.big4.pl/viewtopic.php?t=2873
Ovládání Webasta
Moc dík
To je přesně to co jsem chtěl.
Dobrý je i použití Google překladače.
Prosím o přesunutí do FAQ.
