malý BC funkce memo
ja bych mozna vedel.......DVORIS píše:Jo jo čmuchej Ferdo![]()
Ne,Maranelo mám taky tedy dotaz když se tu to téma znovu objevilo,mám ten malý BC komplet v autě ale gong neklinká nemáš tedy nějaké schéma dle kterýho bych se zorientoval a popř zjistil co je špatně?
pokud mas gong z velkeho BC, tak ti na MEMO "gongat" nebude. Kdyz se podivas zespodu na gong a ma pouze 3 osazene piny je z velkeho BC, pokud mas osazene vsechny 4 piny tak by "gongat" mel pac je z maleho BC.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
gongu je nekolik verzi jak pise vasa a jeste je rozdil v US a napr. arabskou
ktery maj trosku jiny zapojeni a s evropskou kabelazi negongaj kdyz se neprepoji.
Schema zapojeni bylo na starych strankach e30.cz tak jedine ondra jestli by to nekam nesoupnul ja to nejak nemuzu najit
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 02. 11. 2008 23:20, celkem upraveno 1 x.
Oživím tohle starý téma,abych se zeptal,Mám BC s evropskou kabeláží bez gongu,mám možnost mít gong z US verze,v čem spočívá to "přepojení"?Bude EU bc fungovat s US gongem?
Nějak nechápu,proč se to vůbec liší...
Díky
Díky
Maranelo píše:jeste je rozdil v US a napr. arabskouktery maj trosku jiny zapojeni a s evropskou kabelazi negongaj kdyz se neprepoji.
Bude fungovat bez problemu. Elektricky je gong stejny jak pro US tak i pro EU. Gong ma 2 vstupy (EU pouziva pouze jeden) kde 2 vstup (jiny ton) je v US verzi pro upozorneni na nezapnute pasy.Teddy píše:Oživím tohle starý téma,abych se zeptal,Mám BC s evropskou kabeláží bez gongu,mám možnost mít gong z US verze,v čem spočívá to "přepojení"?Bude EU bc fungovat s US gongem?
Díky
- nnoorrbbii
nelze, pouze vymena. Potiz je v tom, ze vyrobce LCD pouzil nekvalitni lepidlo na spojeni (zalepeni) obou casti LCD. Lepidlo casem ztrati schopnost plnit svou funkci a dostane se vzduch mezi. To vytvori necitelnou oblast (oranzovy "flek"). Je to naprosto bezna vada LCD na "malem BC". napr. na velkym BC se tento neduh temer nevyskytuje.Brilantis píše:nevíte prosím jak opravit display na malém BC?
nevidim duvod proc by mel BC pod teplotu -3C melo neco signalizovatnnoorrbbii píše:ja sa chcem len tak zo spytat lebo ma to zaujima, mam male BC, gong mi funguje, zapipa 3x minutu resp. xy sekund pred celou hodinou, ale nepipa mi to ked je teplota pod -3C.
nastavuje sa to nejak ?
maly BC "pipne" pri teplote +4C a velky pri +2,5C
- nnoorrbbii
nevím jaký BC mám a jaký je rozdíl mezi velkým a malým když oba asi dělaj to samé každopádně něco málo před celou to 3x pípne dá se říct a tak pokud teplota spadne na +3C a snad i na -3C tak 1x
o žádných jinyých funkcích zatim nevím
ale pěkne jsem procvičil check kontrol už mi svítili 3 věci
brzdy,chladíci kapalina a kapalina do ostřikovaču xD
