motor 325i z chromaku do plastaku
Je nejakej problem z touhle vymenou (motor z auta bez katu do auta s katem)? Starsi 325i bez katu maji vyssi kompresi, ale vykon skoro stejny, cim to, je tam jina vacka? Muze byt nejaky problem s katem? Dik za info.
- DAN
- Věčně nespokojený
Re: motor 325i z chromaku do plastaku
Částečně jsi si už odpověděl - vyšší kompresní poměr - vyšší výkon.Boban píše:Je nejakej problem z touhle vymenou (motor z auta bez katu do auta s katem)? Starsi 325i bez katu maji vyssi kompresi, ale vykon skoro stejny, cim to, je tam jina vacka? Muze byt nejaky problem s katem? Dik za info.
Jsou tam jiný písty, myslím.
Ten motor je, bych řekl, lepší.
Ptal jsem se na to Krotila a věděl hovnovu, ale vačkou to nejni určitě. Ta by měla bejt stejná.
Jinak vem si taky to, o kolik se ti zvedne výkon motoru, když dáš pryč kat - překážku.
Možná, že ten motor má výkon a krouťák ještě vyšší než je udáváno v TP.
Když bych tam dával bezkatovou 2.5i, tak už bych tam kat asi nedával
Jinak je to taky motronik, tak by snad neměl bejt vážnější problém.
Me jde prave o to, ze mam vyfuk s katem a chci ho tam nechat. Nevim proc snizovali kompresi pro pouziti katu, ale na motoru co ma za sebou 200k+ km je to asi bezpredmetny resit. Je mi divny, ze by pri stejny vacce a docela vyrazne nizsi kompresi ten motor mel skoro stejnej vykon. Jsou jiny jednotky (predstih)?
Taky jsem slysel o dvou typech konektoru na motorovou elektriku, nevim jestli se to tyka tehle dvou motoru, nebo neceho jinyho?
Zadny dalsi rozdily?
- Francis
1) Je jina ridici jednotka nebot bezKATovy motor NEMA lambdasondu.
2) Jak budes resit kontrolu emisi? Uplatkem? Prestavbu KAToveho auta na bezKATove asi urad ani Stehlik nepovoli.
323ti stock condition
No prave, ja bych chtel nechat vyfuk s katem a lambdou a k tomu dat ten starsi motor (katovou jednotku mam). Predpokladam, ze kdyz ten motor puvodne nema lambdu, tak bude jina kabelaz motorove elektriky. Jde k tomu kabelaz k lambde nejak doplnit, nebo bych musel vymenit celou motorovou elektriku?Francis píše:1) Je jina ridici jednotka nebot bezKATovy motor NEMA lambdasondu.
Jine problemy?
Co treba snimac otacek? Nemeli ho chromaci u prevodovky?
- Francis
Snimace vzadu na prevodovce ma jen Motronic 1.0, tedy 325e, a prvni 325i. Motronic 1.1 a vyssi uz mely pouze jeden snimac a to vpredu na klikovce. Uz spousta chromaku ma Motronic 1.1, ktery se podle neoficialnich zdroju daval od 1/87Anonymous píše:Who knows? Je snimac otacek u 325i chrom vzadu u prevodovky (resp. 2 snimace) nebo vpredu za remenici, jako u plasta? Byla pro motronic vubec ta verze se snimacema vzadu? Pokud ano, v jakym roce se to zlomilo? Thank you...
