Velký BC pořád svítí...
kreutz
Příspěvek od kreutz » 19. 09. 2008 11:08
Displej svítí ikdyž nejsou klíče ve spínačce a auto je zamčený
Jinak funguje tak jak má, pří rozsvícení světel pohasne, při zhasnutí se rozzáří víc.
Tuší někdo proč tomu tak je? kde by moch bejt problém? případně odkud dostává povely, kdy má svítit a jak moc...
Dík K.
[CZ]Airwolf[OC]
Příspěvek od [CZ]Airwolf[OC] » 19. 09. 2008 11:29
BC by mel naskocit pri spinaci skrince poloha 1 ci 2, melo by to byt napeti na nekterem z pinu (netusim, viz elektroschemata). Je mozne, ze je natvrdo na 12V nebo je to nekde propojene. Pri rozsviceni svetel pohasne, protoze na elekttrickem okruhu je vice spotrebicu. Takze bych to omrkl.
Ex E30 318iS
Budoucí E36 - s pomoci DCho splneno :)
Prox
Příspěvek od Prox » 19. 09. 2008 12:14
pri rozsviceni svetel pohasne proto aby v noci neoslnoval..
5er
Re: Velký BC pořád svítí...
Příspěvek od Max-Max » 19. 09. 2008 12:32
kreutz píše:Displej svítí ikdyž nejsou klíče ve spínačce a auto je zamčený
Dík K.
z ceho je BC a z ceho je kabelaz?
kreutz
Příspěvek od kreutz » 20. 09. 2008 06:24
Maxi, to bohužel nemám tušení. Zatim sem neměl čas ho vyndat a kouknout se po číslech. Kdybych měl vycházet z toho, že by tam byl od výroby tak 320 plast. Teď je tam motor 327i a udaje na BC o spotřebě docela seděj s ujetejma kilometrama a ubytkem benzínu....
Každopádně novinkou je, že při odchodu do práce svítil a po 12 hodinách už ne a baterka je ok.....po příjezdu domu zhasnul tak, jak měl :shock:
Nevim co si o tom myslet, ale prozatim se to samo opravilo, tak to budu dál sledovat :lol:
Příspěvek od Max-Max » 20. 09. 2008 06:58
ptam se, protoze modely meli ruzne kabelaze, napr kabelaz ktera v e30 fachci v e24 totalne blbne. Pokud ho tam mas origo, tak je bud chyba v ovladaci budce nebo v kabelazi nebo v pristrojovce
Vasa
Příspěvek od Vasa » 21. 09. 2008 09:58
kreutz píše:Nevim co si o tom myslet, ale prozatim se to samo opravilo, tak to budu dál sledovat :lol:
Vetsina veci se sama neopravi - i kdyz to tak muze vypadat... a obzvlast tech elektrickych. Tipnul bych to na vadu kabelaze ci studenaky v BC jednotce.
(nejsou to jesterky, aby jim ocasek sam dorostl...)
