spojka?
Def
spojka?
Příspěvek od Def » 13. 04. 2003 19:51
Tak si to dneska pěkně uhánim k domovu a dojedu na křižovatku,po
krásnym předjetí celý kolony mrtvic,se rozjedu1 otáčky letí nahoru 2 a
je to v p**i :shock: rána a auto nejede kvalty tam dou normál ale auto
prostě nic tak nevim protože spojka pruží normál ty kvalty trochu
cvakaj ale nic mazlík marodí.Dotaz že by teda lamela tudíš ložisko no
teda komplet spojka :?: HELP MI PLEASE :cry:
Francis
Příspěvek od Francis » 13. 04. 2003 20:19
A co třeba diferenciál?
323ti stock condition
Def
Příspěvek od Def » 13. 04. 2003 20:32
Ještě to neviděl můj pan mechanik,takže z toho všeho taky nejsem moudrej.Za jízdy to dělalo divný zvuky je pravda že šli z pod auta
uprostřed a nejvíc takovýho divnýho tření šlo zezadu :cry:
Huska
Příspěvek od Huska » 13. 04. 2003 20:37
Pokud tam ty rychlosti zapadaj a spojka se tváří normálně tak se připojuji k Francisovi že to bude bud diferák nebo hlavní hřídel v převodovce. (toto se často stává např u 318iS když tam při předrbávce zůstane převodovka z 318i, protože iS má ji má tlustější)
:-) Born to be for BMW :-)
Def
Příspěvek od Def » 13. 04. 2003 20:43
No tohle má komplet štítky 318is ale je tam M40 takže nevim jak dalece to v D sprznili na 318i z tý 318is :cry:
Def
Příspěvek od Def » 13. 04. 2003 20:49
Když sem jel a šláp na plin tak se to chovalo normál a žádný zvuky
jen sem pustil nohu z plinu tak to někde jakobi třelo nebo rezonovalo.
Jsem smutný v pátek mi dělali komplet novej chladič + vis. spojku. :cry:
Huska
Příspěvek od Huska » 13. 04. 2003 21:50
Já nevěděl že máš něco jako iS byl to jen příklad ze zkušenosti. A nebude problém třeba v utržené spojce na kardanu u převodovky???
Hod tam rychlost a zkus se rozjíždět nebo stačí i žduchnout a at se někdo koukne jestli se točí kardan...... tím vyloučíš difer nebo ho právě tímto můžeš usvědčit
Def
Příspěvek od Def » 14. 04. 2003 17:04
No vono to je podle kasle a D techničáku 318is ale ta žencká co to měla
v D tam nějak zlikvidovala M42 a voni tam napáchali M40.Tak sem to v
Autecu nechal evidovat jako 318i M40.
Jo kvalty tam padaj gut ale nandal sem tam 1 a normálka sem to odtlačil
na tu 1čku. :cry:
Def
Příspěvek od Def » 04. 05. 2003 16:25
Huž zasejc jezdím :) Byl to diferák,takže supr a už ho hezky zase proháním Dík za rady a náměty na opravu.Čauky :D
