mám 318i rv 89 a pod volantem mám kolečko, kde si muzu nastavit 3 polohy svetel. nevim jeslti to je pro potkavacky nb pro dalkovy. kazdopadne to nefunguje. vím proc. od toho ovladani vedou dve svetle modre hadicky. nic v nich neni. a kdyz sem sel po hadicce, zjistil sem, ze to ovladani se houpe na te hadicce a visi zavesene dolu tesne pred krytem reflektoru. na konci hadicky je umelohmotny valecek.... uprosttred zavit a z nej je dlouhy sroub. chtel bych se zeptat jak toto ovladani funguje, jestli v tech hadickach musi byt nejaka kapalina nb tak. a kde je to v reflektoru pridelane a ktere reflektory to ovlada. diky moc!!!!!
PS: kdyz sem oddelal ten plastovy kryt pod volantem, zjistil sem ze je tam dodelavane 2 polohove "cvkatko" z neho vedou 4 dratky do "nekam". zatim sem nezjistil co by to mohlo byt.neni to vypinac (ZAP-VYP) ale takovy jazycek na precvaknuti z jedne polohy do druhe. nevite co by se tim dalo ovladat??? pri chodu motoru to na nic nereaguje... a konce dratku sem nenasel...
ovládání světel
- sir.lukash
