Odvzdušnění ABS
Franta.
Odvzdušnění ABS
Příspěvek od Franta. » 06. 08. 2008 21:17
Odvzdušňuje se nějak ABS?
Měnil jsem hadičku předního kola (od Auto Kelly za 486 Kč ) a tak to budu udvzdušňovat, možná jen ve předu, ještě uvidím.
Nevím, jak jsou vlastně u E30 okruhy. Na kterých kolech je I. a II. okruh? Dík za odpovědi.
Ještě že šíbrem můžu prostrčit komín!
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 06. 08. 2008 22:24
odvzudšnovat se zapnutým klíčkem
Beton
Příspěvek od Beton » 06. 08. 2008 23:41
Bajzík píše:odvzudšnovat se zapnutým klíčkem
Proč ???
Tam kde končí zadohrab, já teprve začínám 325iX
Příspěvek od Max-Max » 07. 08. 2008 11:50
Beton píše:
Proč ???
protoze bez elektriky se neotevrou klapky v cerpadlu ABS
Příspěvek od Gabo » 07. 08. 2008 16:01
A jak to je, když mám ABS nefunkční (vepředu čidla někdo na hulváta uřezal a zadní jsou odpojený, protože nová náprava neni na ABS)? Taky je nutný odvzdušňovat se zapnutym zapalováním? Přehazoval jsem zadní nápravu, takže jsem na ní dělal i komplet brzdy, po odvzdušnění to brzdí tak nějak asi stejně jak před opravou, ale nemůžu si pomoct, pořád se mi o zdá jakoby zavzdušněný, prostě pokud dvkrát prošlápnu pedál, tak to brzdí mnohem líp a pedál je o poznání vrdší.
Franta.
Okruhy
Příspěvek od Franta. » 07. 08. 2008 20:54
A jaké je uspořádání okkruhů na E30? 2x 4 kola nebo I. okruh všechny čtyři a drruhý okruh jen přední? Nebo nějak křížem či po třech kolech?
Iwan
Příspěvek od Iwan » 18. 08. 2008 22:37
a odvzdusnuje se nejak ta samotna pumpa abs? zadnej odvzdusnovak sem tam nenasel..
B ílo M odrá W rtule
Jiricek325i
abs
Příspěvek od Jiricek325i » 05. 07. 2009 10:48
Z ABS jedna trubička levý kolo, druhá trubička pravý kolo, třetí trubička zadek.
Oil a inspection reset na počkání.
Kolín a okolí, občas Praha, Pardubice, Chrudim.
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
Kony
Re: Okruhy
Příspěvek od Kony » 05. 07. 2009 15:38
code píše:
Franta. píše:A jaké je uspořádání okkruhů na E30? 2x 4 kola nebo I. okruh všechny čtyři a drruhý okruh jen přední? Nebo nějak křížem či po třech kolech?
To by mne take zajimalo.. Neni to proste tak, ze jeden okruh jsou predni a druhy zadni??
tak to se snad muzete podivat ne jak to mate u sebe :)
ja mam treba predek a zadek , ale nemam ABS. kdybych nemel funkcni abs tak bych tam soup obyc valecek a predelal trubky. Mozna ze ten co tam je s abs je taky pouzitelnej. proste tu mrchu na abs obejit, kdyz ji nepotrebujete.
Jinak naslapavani pedalu muze byt lehce zavzdusnenim, ale dost mozna je v prdeli ten hlavni valecek.
fafejta
Příspěvek od fafejta » 05. 07. 2009 21:58
Max-Max píše:
Beton píše:
Proč ???
To je nesmysl s tím klíčkem.
Až E39 s EDS(ASC+T) se odvzdušnují s diagnostikou,ale nechá se to i bez toho.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 08. 07. 2009 13:30
a jak jinak to chces odvzdusnit? z vlastni zkusenosti vim, ze to bez toho nejde udelat uplne..
Jiricek325i
Brzdy
Příspěvek od Jiricek325i » 08. 07. 2009 13:46
Když už tu máme takové pěkné tema, chtěl jsem se zeptat, jestli z brzdového válce pro ABS u E30 jde stejný tlak z obou vývodů a má nástup ve stejný okamžik. Dikes ze odpověď. ;-)
150,- za kus
r.v. 1982 - 2001
Stačí se ozvat ;-)
Příspěvek od Max-Max » 08. 07. 2009 19:32
fafejta píše:
Max-Max píše:
Beton píše: Proč ???
kdyz myslis, delej to podle sebe.
Ropák
Příspěvek od Ropák » 20. 12. 2010 23:14
Poradíte někdo, jak to teda je s tím ABS? Měnil jsem na tříce (318 r. 93) trubky na zadku a ten mi nejde ani boha odvzdušnit. Prolil jsem tím už litr brzdovky a pořád teče čůrek, nestříká to. Ani s úplně vyšroubovaným odvzdušňovákem. Na první šlápnutí to brzdí celkem dobře, ale když pedál dýl držím, propadá se pomalu asi do půlky chodu, jako kdyby byl KO hlavní válec. Před opravou to ale nedělalo.
Zkoušel jsem odvzdušňovat s klíčkem, dokonce i nastartovaný (nebyl jsem si jistej, jak to je), a nic. Díky
Nemám třícu 8)
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 21. 12. 2010 12:44
Ono se se taky může stát že ho prošlápneš když ho stlačíš až na podlahu, jinak abs se odvzdušnuje se zaplym klíčkem, já sem ho díky bohu vypreparoval ven, na předek dal jen Tčko a fungluje to :wink:
Ropák
Příspěvek od Ropák » 22. 12. 2010 23:06
Není to moje auto. Prostě bych to rád odevzdal ve funkčním stavu. Mělo to shnilý trubky, dal jsem nový, tak snad žádnej bordel by v nich být neměl. Zaplej klíček jsem měl, jak už jsem napsal... Ta diagnostika je u e30 blbost ???
Nemám třícu 8)
Macek
Příspěvek od Macek » 23. 12. 2010 06:27
vyndej odvzdušňovák a prošťourni v brzdiči tu dírku po něm... dokáže se to klidně i zacpat, odvzdušňovák jakbysmet... a zaplé klíčky jsou blbost, jde to i bez nich... nepoznáš rozdíl...
tel. 777595357
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 23. 12. 2010 10:52
Ono at je to jak chce - jestli to je odzkousene s klicem i bez - dat klicek do spinacky a otocit je to nejmensi a nejjednodussi. Odvzdusnit to je saskarna.
Marder
odvzdušnění
Příspěvek od Marder » 07. 09. 2014 00:16
googlím a skočilo mi tohle .. odzdušnění abs neřešit .. auto se odzdušní jak 120cítka .. chvilinka šlapání a je to .. klíčky ani diagnostika nejsou potřeba .. dělal jsem na 4 E39 na E46 a E36 ..
