e30 cabrio . pomoc -sklapění střechy help
mr.smith
Příspěvek od mr.smith » 04. 08. 2008 18:13
nenašla by se tu dobrá duše která by mi poslala par fotek prostoru kde se zavira střecha na e30 cabriu 90r.v ???chybí nam tam nějake tahla ,a něco je pozohýbane ,a tak schánime všechna moudra co a jak ...díky všem ....konkretně hlavně to tahlo co otvíra a zavira ten plast kryt na překryti střechy ....je nějak divně zohlý a vubec nejde natočit do polohy ,aby se dostal do zhruba puvodního mista ...
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 10. 08. 2008 21:31
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
mr.smith
Příspěvek od mr.smith » 12. 08. 2008 20:25
díky moc ,fakt si mi pomohl ...hned zitra se do toho pustim ..ještě jednou díky
fix
Příspěvek od fix » 05. 05. 2009 12:22
dovolil bych si oživit toto téma: mám klasický problém s el. střechou - vyhřezlý závit motoru střechy, ale zjistit jsem že mi chybí i táhla, díly č.4 a 18 zde
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/C ... _assembly/
nezbyly vám někomu při předělávání na manuál?
mohli byste mi je někdo obkreslit na papír / oscanovat / zapůjčit na pár dní apod. - rád bych to nechal vyrobit když už budu opravovat ten závit motoru
díky Filip
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 05. 05. 2009 12:37
obkreslit? :shock:
ty tahla musej bejt presny jinak to pri prvnim pokusu o otevreni/zavreni cecko zohybas nebo urves :idea: to same zavit neni tam moc tolerance na nepresnosti :wink:
sady na opravu zavitu je mozny koupit na ebay
tahla taky ale po zkusenostech co mam bych je uz koupil new :)
fix
Příspěvek od fix » 05. 05. 2009 15:31
díky za radu, ale nezdá se mi ten mechanismus zase bůhvíjak přesný, mám možnost to nechat vyřezat laserem z nerezu s tolerancí +/-0.5mm
táhla střechy se dají rektifikovat = doladit chod střechy
stejně musím nechat udělat novou tu přírubu a chtěl bych to vyřešit konstrukčně jinak aby se problém už neopakoval
obrázek z ETK - chybí mě krom 4 a 18 asi i díl 17, možná že i další...
casius007
Příspěvek od casius007 » 08. 05. 2009 21:23
čau, měl jsem problémy s elektrikou na střeše. Rozeštelovali se mi mikrospináče a střecha nešla otvírat. Pak se to nějak pohlo zase šla , ale ne tak jak by měla. takže se mi to nějak seklo a tím se mi vylomilo táhlo , které zvedá kryt střechy. Je nalisovaný. Zpátky už jsem ho nelisoval, ale navařil. A co se nestalo. Stačí blbý milimetr vedle a už to nejede. Je to mazec. Takže problémy dva. Nakonec jsem ještě zjistil, že i na motorku, který zvedá kostru střechy, je vylomený kus. Tak jsem všechny dráty odpojil a napojil si je přímo bez jakékoliv jednotky a mikrospináču. Stačily mi k tomu dva dvoupolové spínače. Problém s vylomením jsem ale nevyřešil, protože nejde zavařit. Takže sháním motorek starší. Teda aspon tu AL skřín. Nezvedá se mi jeden díl střechy. Nevíte někdo o tomto dílu? díky
casius007
Příspěvek od casius007 » 08. 05. 2009 21:26
Díl č.4 je umístěn, našroubován k tomu motorku. A ta část se mi právě vylomila. :?
fix
Příspěvek od fix » 15. 05. 2009 18:38
casius007 píše:Díl č.4 je umístěn, našroubován k tomu motorku. A ta část se mi právě vylomila. :?
na toto se prodávají ty opravný sady na ebay.de bud za 49 nebo 99eur
stačí si dát vyhledat "e30 cabrio verdeck"
danulah
schema
Příspěvek od danulah » 19. 05. 2009 17:58
Ahoj,mám taky e30 cabrio rok 92,vše je jak má i táhla,ale nic nejde,chci aspon opravit otvírání krytu střechy a střechu pak otvírat ručně,nemáte někdo el.schéma?Moc by mi pomohlo díky Dan
casius007
Příspěvek od casius007 » 22. 05. 2009 20:56
tak to ti nezávidím...já to nerozchodil, tak jsem to šoupl na prudko
Hudy J.
Příspěvek od Hudy J. » 23. 05. 2009 00:24
ahoj.Ja taky koupil kabrio s elektrickou strechou nefunkcni.Ale proste jsem se zarekl,ze koupim vse aby ta strecha proste jezdila.
Tak jsem se do toho pustil.Viko se mi otvira perfektne.Prostredni moturek v kufru bezi supr.Po chvilce jsem zjistil,ze chybi tahlo cislo 3 a nasledne dil 14-11.Takze jsem to zacal schanet.To tahlo se na ebay obevilo a tak jsem proste rekl,ze ho musim mit.Takze tahlo me vyslo na 69eur.Dale ty dily 14-11.Kazdej den jsem hledal jak na nemeckym tak na ceskym foru a i na ebay a porad nic.Rekl jsem si ze zajedu do Bmw mam ho tady za barakem.Objednal jsem ten dil cislo 14 a 11 a byl jsem v tom za 33eur.
Potom jak bejva zvykem tak samozrejme bylo vycvachtany to ozubeny kolecko jak se na ebay prodava ta sada za 49eur.Rekl jsem uz jen tohle mi chybi a pak to musi jezdit.Parada.Koupim to.Objednal jsem tu sadu.Namontoval a je supr.Vse sedi.
Rekl jsem si ze s tatou nandame i to tahlo a poradne to seridime aby to jezdilo jak ma.
Vse jsme namontovali.V klidu si sednu do auta s pocitem,ze se mi stahne strecha.A tak jsem tedy sednul.Otocim klicek.Odjistim ty packy u clonitek.Strechu zvednu do urovne natahle ruky a s krasnym pocitem si zmacknu knoflik.Mackam knoflik.Strecha se zacla vzadu zvedat tak aby se mohlo otevrit viko.Pak se otevrelo viko.Strecha zacla sama zajizedet pekne zajela a viko se zaclo zavirat.Byl to neuveritelnej pocit.S tatou jsme meli radosti sozy v ocich.Parada.Nikdo to poradne nikdy nevidel jak to ma bezet.Hned musim zavolat kamosum z fora jak to bezi.Byl jsem fakt nadsenej.Strechu jsem 2krat 3 zandal.Nekde to skrtalo.Viko poradne bezaklaplo.Rekl jsem si ze je to jen o serizeni.
Na po ctvrte jsem zacal strechu stahovat a v tom monetu se to stalo.
Prasknul ten moturek co zveda celou strechu a navic se na pravy strane ohnul ten malinkatej tlumic dole.
Parada.Takze jsem zustal na tom ze schanim ten moturek co otvira strechu uz 3 tejdny.Je zajimave,ze kazdej predelava strechu z elektriky na manual a nikdo tahla nema ani moturky.
Kdyz to vsichni predelavaj kde to vsecko teda je.Na manualnim otvirani neni vubec nic.Zadne tahla.Nechapu to.Snad se nekdy objevi.
Byl jsem se zeptat kolik stoji novej moturek u bmw a kdyz jsem slysel tu cenu,tak jsem si rekl ze se nekdy objevi ale budu muset vydrzet.
Tak to byla moje prihoda ze strechou.Diky za pozornost cus :wink:
fix
Příspěvek od fix » 23. 05. 2009 07:17
Maranelo píše:...
Hudy J. píše:...
tak jste mě přesvědčili, asi to nebude taková sranda :oops:
