dotaz pro elektromaniky - nevim co je to za el. soucastku:-(
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 01. 08. 2008 20:32
:oops: nevite nekdo jak se tomu nadava a jestli se to da sehnat? At zbytecne neplacam cas a nervy po praze :roll:
mam to rozlamany a ten druhy ctverec by melo funkcne byt to same ale asi taky nepremava :cry:
dikes moc
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 01. 08. 2008 21:26
ja to fakt potrebuju cmeldove Na 90% mi kuli tomu nejdou sterace :cry: a jestli ne musim najit tech 10% :twisted:
je to vrazeny mezi dva plisky jeden vede k motorku a druhej asi na 12v ale to nevim jiste jeste sem to nepromeroval a to ted neni dulezity jen bych se potreboval dozvedet co a kde :lol:
Příspěvek od Venca » 01. 08. 2008 22:07
Ta součástka ale skutečně vypadá dost nepatřičně na spojitost se stěračema.
Vzhledem opravdu připomíná nějaký keramický filtr.
Něco takovýho v okruhu el. motůrku je dost neobvyklý.
Leda snad v cyklovači, ale to by musel být spíš kondenzátor...
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 01. 08. 2008 22:23
je to primo v tele motorku sterace svetel
1 motorek se ctvercem funguje ale neudela ani jedno tempo a pomalu zastavi jako kdyby dosla baterka
2 motorek co mam na dily jede ale kdyz sepne druhej okruh ktery ma motorek dostat do konecny polohy misto toho zustane stat a horej kabely :cry:
Kdyz vemu ctverec a dam ho do druhyho motorku dela to co motorek 1 :roll: a kdyz vezmu rozlamane kolecko dam ho do motorku 1 horej kabely :lol: Tim padem mam dojem ze je to neco s temahle dvema plackama :?
Příspěvek od Venca » 02. 08. 2008 11:15
Maranelo píše:..
pravej nebo levej? potrebuju pravej (strana spolujezdce)...
Co to je za auto...?
euromen
Příspěvek od euromen » 02. 08. 2008 12:26
Maranelo píše:
euromen píše:mám jeden motorek stěračů, 100% funkční, prodám
a jinak nevis co je to za placky?
bohužel ten levej.. osobně si myslim že se jedná o nějaký mechanický díly než přímo elektrocký..
i když 0R2 je označení pro odpor 0,2Ohmu..možná nějaký vložkový odpory... rozhodně to vidim poprvé..kouknu se ti na motorek kde to je a co to dělá...
dočasný konec BMW :-(
euromen
Příspěvek od euromen » 02. 08. 2008 12:45
nic takovýho tam nenám...v převodovce pouze plíšek jako přerušovač a v motoru vůbec nic
Příspěvek od Venca » 02. 08. 2008 12:52
euromen píše:nic takovýho tam nenám...v převodovce pouze plíšek jako přerušovač a v motoru vůbec nic
- odrušovací kondenzátor (ten ale vypadá trochu jinak)
- cosi, co nahrazuje tlumivku kvůli proudovým rázům (..??)
- odpor (k čemu ale zrovna tam...?)
- no a ty moje dohady s filtrem...
Řekni něco, jako elektronik...
euromen
Příspěvek od euromen » 02. 08. 2008 13:25
Venca píše:
jako deskovej kendenzátor to je kovový, jako tlumivka.. neni tam žádná cívka.... odpor je tam opravdu zbytečnej..a krystal ....ne byl by minimálně v pouzdře a zcela zbytečnej...
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 03. 08. 2008 18:42
tak pro neverici tomase ze mam uvnitr tela motorku nejakou placku sem to dneska cvaknul ale nejak spatne tak neni videt druhej plisek co vede k motorku :roll: Trosku sem ho domaloval.... :twisted:
A podle me ta placicka ma funkci ochrany pri prehrati napr. primrzlej sterac atd... ale je mi divny ze by to tu zadnej elektr. manik neznal :?
Kdyz moturek dojede a nechce se mu dal vrazim mezi ty dva plisky sroubovak tim padem obejdu placku a motorek jede jak o zavod. Vyndam sroubovak a motorek zase par sekund jede nejspis nez se placka prehreje a "odpoji" stavu do motorku...?
Plisek co je videt za plackou vede na +12v od relatka (RJ) a druhej plisek (namalovanej) k + motorku.
V pondeli se dojedu poptat do nejaky prodejny jestli to budou mit :?
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 03. 08. 2008 19:16
Už to tady sleduji chvíli, ale nechtěl jsem se do toho srát...
nicméně po těch věcech co jste tady probírali, mě napadl ještě thermistor... a jak píšeš asi to bude on...
s největší pravděpodobností bude mít ochranou funkci jak jsi říkal...
0R2 by mohl být dejme tomu jmenovitý odpor
takže v podstatě jsi na to došel sám :lol:
Příspěvek od Venca » 03. 08. 2008 20:48
Takže v podstatě to, co se používá v těch různých čidlech teploty vody a vzduchu, ovšem nikoli NTC (odpor klesá s teplotou), ale PTC (naopak stoupá s teplotou) - tady ve funkci tepelný pojistky.
Pro srandu bych to zkusil měřit ohmetrem a zahřívat, kolik to asi má odpor...
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 03. 08. 2008 20:52
Venca píše:...Pro srandu bych to zkusil měřit ohmetrem a zahřívat, kolik to asi má odpor...
Tipuju, že bude potřeba co největší rozsah. :o
Příspěvek od Venca » 03. 08. 2008 21:14
DAN píše:
Malý odpor zastudena, blízkej nule, cca tak do 35°C.
Pak bych viděl nárůst kolem 50°C prudce nahoru, vybuzenej proudem nad 2-3 ampéry.
Takže zastudena na malý rozsah.
Tady čtu - "zabraňuje spálení motorů..."
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sek ... e&page=269
euromen
Příspěvek od euromen » 03. 08. 2008 21:15
Venca píše:Takže v podstatě to, co se používá v těch různých čidlech teploty vody a vzduchu, ovšem nikoli NTC (odpor klesá s teplotou), ale PTC (naopak stoupá s teplotou) - tady ve funkci tepelný pojistky.
taky mě to napadlo když sem viděl tu fotku a vysvětluje to i to co sem říkal že 0R2 je označení hodnoty odporu
jinak souhlas.. zahřej a měř hodnoru..možná bude jiná protože je to velký a ty máš jen fragmenty
Příspěvek od Venca » 03. 08. 2008 21:25
euromen píše: taky mě to napadlo když sem viděl tu fotku a vysvětluje to i to co sem říkal že 0R2 je označení hodnoty odporu...
To by mohla být hodnota zastudena, tj. v tomhle případě v normálním provozním stavu.
Paráda, nakonec to vyšetříme úplně...
:D
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 04. 08. 2008 04:44
Venca píše:
:D
Na to bych moc nespoléhal.
A kde vlastně na tom kusu hovna připojí multimetr ? Kdekoli ? :twisted: Kde to má nějaký vývody ?
Termistor. :twisted:
Příspěvek od Venca » 04. 08. 2008 06:42
DAN píše:
Je to homogenní materiál, v podstatě jakoby jen kus tlustýho vodiče - kolečko.
Vlastnost materiálu a délka vodiče (tloušťka tý kapsle) určuje její odpor.
euromen
Příspěvek od euromen » 04. 08. 2008 08:38
DAN píše:A kde vlastně na tom kusu hovna připojí multimetr ? Kdekoli ? :twisted: Kde to má nějaký vývody ?
připojí je na kraj materiálu... ideálně tam kam se připojuje v realnym nasazení..
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 04. 08. 2008 10:08
Venca píše: Je to homogenní materiál, v podstatě jakoby jen kus tlustýho vodiče - kolečko.
A spolu s velkikostí toho předmětu taky asi celkovou tepelnou kapacitu toho fliprcajku, aby to nebylo moc citlivý a neragovalo to na nějaký hodně nízký hodnoty - proto možná čtvereček, kterej je menší utáhne sotva ten jeden pohyb stěrače.
