Pístky předních třmenů - kde koupit?
Příspěvek od Gabo » 24. 07. 2008 18:52
Tak - jen co jsem začal, tak jsem skončil. Mám problém s tou gumičkou, co těsní pístek v těle třmenu. Je prostě o něco větší a nejde do tý drážky dát - nicméně je stejně velká jako ta stará gumička, co jsem vyndal ze třmenu.
http://bmwfans.info/original/E30/tou/32 ... l-34_0396/ - je v díle 20DS ta poslední. Neměl by nějkdo nějakej nápad nebo fígl, jak se to tam má vecpat a pak vložit pístek?
Naposledy upravil(a) Gabo dne 24. 08. 2011 17:44, celkem upraveno 1 x.
Macek
Příspěvek od Macek » 24. 07. 2008 18:54
I když vypadá, že se tam nevejde, tak se tam vejde, prostě jí tam musíš vmáčknout... Nezapomeň pístek i gumičku namazat vazelínkou na brzdy...
tel. 777595357
Příspěvek od Gabo » 24. 07. 2008 18:57
Macek píše:I když vypadá, že se tam nevejde, tak se tam vejde, prostě jí tam musíš vmáčknout... Nezapomeň pístek i gumičku namazat vazelínkou na brzdy...
No, namazaný to mám, v tý sadě je takovej červenej hentotok. le musim mazat tu gumičku celou nebo se to maže až po usazení než tam budu cpát písek?
EDIT : Tak se pomalu zadařilo, jeden třmen je složenej :D
A děkuju moc za radu.
budha
Příspěvek od budha » 25. 07. 2008 09:46
takovej dotaz, trosku se tu nakybluju: kdyz davas nove desky, jdou ti do drzaku volne zasunout a drzej tam, nebo se tam lehce hejbou nahoru a dolu.....a prostrkavas perka desticek skrz trmen tou dirou, nebo se to delat nema.???
Příspěvek od Gabo » 25. 07. 2008 17:49
budha píše:takovej dotaz, trosku se tu nakybluju: kdyz davas nove desky, jdou ti do drzaku volne zasunout a drzej tam, nebo se tam lehce hejbou nahoru a dolu.....a prostrkavas perka desticek skrz trmen tou dirou, nebo se to delat nema.???
No jestli to je na mě, tak nevim, destičky mi novy ještě nedorazili ...
Macek
Příspěvek od Macek » 26. 07. 2008 09:53
Určitě neprostrkávat, ty pérka tam vymezujou vůli, aby se to tam netřepalo... teda jestli se oba bavíme o té samé věci....
tel. 777595357
budha
Příspěvek od budha » 26. 07. 2008 11:50
jo to chápu, ale třepe se mi to (před výměnou i po ní) a teď proč..??
Macek
Příspěvek od Macek » 26. 07. 2008 11:55
Těžko říct, když jsem to ani neviděl...
tel. 777595357
Příspěvek od Gabo » 24. 08. 2011 12:06
Vytáhnu staré téma - repasuju brzdový třmeny, tentokrát přední, mám koupené pístky, ale jaksi nepasujou. Potřeboval bych jenom pístky, oba dva. Nevít kde objednat? hledám ale nenacházim. Gumičky mám.
Celkem rád bych to měl připravený, co vytáhnu ze třmenů co jsou na autě nevim a nerad bych byl v situaci, že budu lapovat pístek a on pak bude propouštět.
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 25. 08. 2011 19:18
tak to je nepochopitelný, na E34 si klidne pistek koupim a na E30 neni. no, neni ti co zavidet. v konecnym dusledku nema ani cislo v etk, nebo se pletu?
Příspěvek od Gabo » 26. 08. 2011 14:05
Hledal jsem, ale cislo v ETK neni. Jen opravna sada a to jsou jen gumicky
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 28. 08. 2011 21:47
no tak to ti moc radost neudelam, ale nakonec zvrakovanejch tricitek je vsude habadej, takze pistek ti snad nekdo za dvacku proda.
Příspěvek od Gabo » 28. 08. 2011 22:30
No, jenže 20 let starý pístky budou vypadat stejně jako ty, co jsem ze třmenů vyndal. Zatím se domlouvám s Oldmanem, kterej mi je nechá vytočit z nerezu a pošle mi je až pod nos. Tak jen doufam, že jsem dobře měřil a udělal dobrej výkres ...
budha
Příspěvek od budha » 29. 08. 2011 15:33
to zní slibně, ale sám bych se toho bál, dle mě se musí řešit již rozměry mikrometrem nemám pravdu.??
Příspěvek od Gabo » 29. 08. 2011 17:53
No, stále jednáme, zítra si vezmu starej pístek do práce a změřim to mikrometrem. Nebo spíš to přenechám někomu, kdo tomu krapánek rozumí.
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 31. 08. 2011 12:07
dej si bacha na nerez, neni to zadna slast, nektery nejdou vylestit do vysokyho lesku, coz potrebujes a s tvrdosti povrchu to taky neni zadna labuz. teda pokud nepouzijes nakej pekelnej matros. radsi vytocit z nakyho rozumnyho matrose (to ted z rukavu nevysypu), zakalit, popustit, pak na brusku, prelestit a nakonec do tvrdochromu. a pak znova lehce prelestit a pistek je hotovej. a nebo si koupit v provaznictvi metr a pul poctivyho konopnyho, vedle v zelezarstvi skobu a skoncit to;-)
Příspěvek od Gabo » 31. 08. 2011 18:47
No, provazem to urcite resit nebudu. BTW - v garazi mame u stropu peknou traverzu, takze skoba netreba ...
No jo, ale kde jinde pístky vzít a nekrást? Nejsem si jistej, že je použiju, pokud ty stávající budou mít pěknej povrch až je vundám, tak je jen přehodím do třmenů co mám připravené. Rád bych koupil nové, ale vypadá to, že nejsou ...
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 01. 09. 2011 15:43
nmo nejsou no. docela svinarna. hele ale sezen jeste jedny trmeny, z toho musis dva pouzitelny pistky slosovat. staci, aby nebyl zkurvenej ten tvrdochrom, ze je trochu podrapanej je jedno, staci ho vzit hadrakem (kotoucem) s trochou lestici pasty. jak rikam, na mym aute sem delal repasi a ze 4 pistku celkem sem mel jeden predni spatnej. a nastesti druhou sadu trmenu, takze sem akorat prisle o ten komfort, ze si uplne do bezvedomi zkompletuju trmeny a pak je jenom s novejma brzdama nahodim.
Příspěvek od Gabo » 01. 09. 2011 22:18
Sadu ctyr pistku mam (ze dvou paru trmenu) a vsechny jsou castecne vyrezly. Proste tam jsou dulky. Uvidim s tema dalsima, az hodim auto na spalky.
Luda
Příspěvek od Luda » 04. 09. 2011 05:52
Ahoj, možná jsem to z diskuze blbě pochopil, ale Ty trváš na originální pístkách? Protože neoriginální seženeš v každých autodíleh.
BMW E30 320i Touring
