M20 moc kouří?
Mikka.M5
M20 moc kouří?
Příspěvek od Mikka.M5 » 22. 07. 2008 12:49
Mám 2.3 L-jetronic bez katu a po zahřátí se mi z toho valí hustej bílej kouř, asi jako načipovaný tdi pri zrychlovani až na to, že u mě je ten kouř bílej. O žádným problému s motorem nevím, tak mě zajimá jestli to je normální?
Hanzz
Příspěvek od Hanzz » 22. 07. 2008 13:16
normalni to teda neni
voda nemizi?
teplota v optimalu?
vykon stejny?
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 22. 07. 2008 13:48
Hanzz píše: voda nemizi?
teplota v optimalu?
vykon stejny?
Voda nemizí, ikdyž to nevím na 100%, ale rozhodně né nějak viditelně, teplota se pořád drží v polovině, vyjímečně je milimetr přes, výkon odpovídá 2.3. Kámoš mi říkal, že prej ten kouř je pára - že to je normální, když jsem jel kratší trasu (3km), potom nechal trochu vychladnout motor a potom sem ho nechal při volnoběhu zahřát na provozní teplotu, že prej když normálně pojedu tak to přestane kouřit a jinak z vejfuku viditelně kapala asi voda
Hanzz
Příspěvek od Hanzz » 22. 07. 2008 13:57
za chladnejsiho pocasi u ne moc zahratyho motoru to samozrejme nelze brat jako zavadu
pokud kdyz jedes dal to prestane, tak je podle me vsechno ok
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 22. 07. 2008 14:11
Hanzz píše:za chladnejsiho pocasi u ne moc zahratyho motoru to samozrejme nelze brat jako zavadu
Tak to je asi v pořádku, ješte to pro jistotu skusím sledovat v ruznejch situacích, jen mě zarazilo, že sem se s takovym kourem nikdy nesetkal a jeste k tomu na volnobeh...
Bobik
Příspěvek od Bobik » 22. 07. 2008 17:04
Mikka.M5 píše:
tak pokud mas motor a vyfuk studenej,tak tim teplem zacne voda ve vyfuku kondenzovat a zacne jit z toho para coz je normalni jev , pokud ti to dela i po 30 km kdyz je motor teplej tak uz to muze o necem napovidat...
Příspěvek od Venca » 22. 07. 2008 17:28
Ochadilo se a je vlhko.
Kam asi ta vzdušná vlhkost jde po nasátí do motoru?
Projde motorem a někde musí opět zkondenzovat ve vodu...
Iwan
Příspěvek od Iwan » 23. 07. 2008 15:47
pod pojmem hustej bilej kour si predstavuju parni lokomotivu.. :lol:
B ílo M odrá W rtule
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 23. 07. 2008 18:58
Iwan píše:pod pojmem hustej bilej kour si predstavuju parni lokomotivu.. :lol:
Stačilo párkrát prošlápnout plyn a v okolí několika metru byla snížená viditelnost :-D
Iwan
Příspěvek od Iwan » 24. 07. 2008 13:40
tak zas tolik se neochladilo..
ikdyz je vlhko jak krava, tak se to rozplyne behem par vterin..
Příspěvek od Venca » 24. 07. 2008 16:02
Pokud to dělá opravdu hodně, víc než může vzdušná vlhkost udělat, pak tam proniká voda z chlazení...
Příspěvek od Max-Max » 24. 07. 2008 16:53
tyhle otazky res, az budes mit v ruce papir z emisi, pac vsechno bez toho je pouha bezcenna teorie
Jech
Příspěvek od Jech » 24. 07. 2008 16:55
Tohle mi dělala stará škodovka, vodní čerpadlo kapalo na vejfuk a vypadalo to jako kdyby mi hořel motor kolik tam bylo páry :lol: .
Little player
Příspěvek od Little player » 24. 07. 2008 18:19
otvor naljevacie vicko oleja a pozri akej farby je olej,ci nechyta farbu bielej kavy...
car killer
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 24. 07. 2008 21:48
Max-Max píše:tyhle otazky res, az budes mit v ruce papir z emisi, pac vsechno bez toho je pouha bezcenna teorie
Tak ten jen tak v ruce mít nebudu :lol: Jen tak mimochodem, podle čeho poznám z TP jestli mám mít na aute kat?
Jinak ten kouř byl rozhodně vlhkostí, stál jsem zrovna u lesa po dešti, když jsem si toho všiml...
