R12 je chladivo, ktere zakon zakazuje vyrabet a prodavat. V novejsich autech se pouziva R134a, ke kteremu je nutne pouzit jiny olej nez k R12. Jenze starym kompresorum novy olej nevyhovuje, ba primo skodi. Problem tedy neni ani tak v chladivu jako spis v mazivuLádínek píše:Mně zajímá ta R12, co to je a tak??? Teď sem koupil 325 s klimačkou a je prázdná... Tak jestli si to můžu naplnit sám, proč ne???bruno píše:Naplnim si to sám R12ctkou.
Dotaz klima
- Francis
Re: klima
323ti stock condition
Klima
To taky,Hlavně když se smíchá R12 s R134a vznikne žíravina která zniží kompresor a ostatní díly jako třeba těsnění.Bud se to naplní starou náplní R12 ale tu ti dneska málokdo dá nesmí se plnit jsou povoleni jen náhrady toznamená že si za 5000,-koupíš neutralizačni plyn ten tam stříkneš pak ještě pár uprav a mužeš už jen plnit R134a.Ten neni nic moc.Moc tomu nesvětčí ani moc nechladí.Nejlepší je sehnat R12ctku a nechat sito naplnit.Plnit to muže kdokoly kdo má tu mašinku k plnění většinou klimatyzér. Patří tam 1100g a at ti tam dá tak 20ml oleje.Neni naškodu když tam necháš dát i barvyvo.
Kdyžtak mi napiš SZ
Kdyžtak mi napiš SZ
- Francis
1) Nahrada za R12 existuje, a ne jen jedna. Neni treba prechazet na R134a, staci zvolit spravnou nahradu a neni pak treba neutralizovat nebo pouzit retrofit kit.
2) Problem neni v chladivu R134a, ale v oleji ktery se s timto chladivem kombinuje, nekterym starsim kompresorum nesvedci
3) 1100g chladiva je moc, na stitku mam napsano 975g (to uz psal Mirek)
to jo, ale třeba R 22 se prodává v nevratných obalech 10 nebo 13 kg-samozřejmě musíš odebrat celé balení-5000,-, protože každý chlaďař dnes má jen R 134aFrancis píše:1) Nahrada za R12 existuje, a ne jen jedna...
- Francis
Staci znat spravneho chladare. Ja s doplnenim nemivam problem, resp. musim ho presvedcit aby si na me udelal cas.Mirek píše:to jo, ale třeba R 22 se prodává v nevratných obalech 10 nebo 13 kg-samozřejmě musíš odebrat celé balení-5000,-, protože každý chlaďař dnes má jen R 134a
- Francis
Re: Klima
Proc zvedat otacky? Asi toho o BMW nebo jinych motorech moc nevis Motory se vstrikovanim maji automatickou regulaci volnobehu, takze pri zapnuti klimy se samy udrzi na stejnych otackach. No a v tahu maji dostatek vykonu ...bruno píše:Ještě bych měl dotaz.Jak zvednu otáčky motoru při zapnuté klimě?Mam chromáka a budu ji dávat do plastáka (TD).hm?
Klima
Vym toho víc než tušíš. Samozdřejmě to vym že ta el to umí ale taky musí vědět že jsem ten kompresar zapnul.Mě vždycky padnou otáčky na 600-500 nebo chcípne.veměstě musim klimu vypínat.Při motáži se propojuje a ukostřuje kabel u řj motoru ale mam jen návod na plastáka a já mam chromáka
- Francis
Re: Klima
Nemusi, ale nemusi. Vse je rizeno jen a pouze otackami. Ridici jednotka hlida otacky motoru a kdyz jsou mimo nastavenou hodnotu proste prida nebo ubere palivo. Mam klimu z chromaka 325iX v plastaku 325iX a nemam problem s volnobehem.bruno píše:... Samozdřejmě to vym že ta el to umí ale taky musí vědět že jsem ten kompresar zapnul...
- Francis
Jednoduchy test: Zastav nekde, zarad jednicku a zkus se BEZ PLYNU a s citlivou nohou na spojce rozjet. Motor by mel stale drzet svych +-750 rpm. Nekde jsem zahledl ze jsi psal o TD, jde tedy o motor 324td?
- Francis
Re: Klima
No a ta klima je tedy u jakeho motoru? U td?bruno píše:... Jo koukal jsi spravne mam i 324td
- Francis
Re: Klima
Ona 320i ma L-Jetronic nebo Motronic?bruno píše:Ta klima je v 320i tam blbnou ty otáčky.Později jí budu montovat do 324td z té 320i.Nevim jestly tam budou taky blbnout ty otáčky,snad ne.
- Francis
Re: Klima
320i: L-Jetronic ma nahore na sacim potrubi sedmy vstrik pro studeny start, volnobeh rizeny podtlakovym postrkem na skritici klapce a rozdelovac vlevo dole za alternatorem, Motronic NEMA sedmy vstrik, ma volnobeh rizeny ventilem skrticim vzduch a rozdelovac ma vpredu na hlave na konci vacky.bruno píše:Tušim že L tronic.Jak pozam L tronic u bmw?
