Dotaz klima
Dotaz klima
Dostanu klimu z 320 (chromák) do 324td (plasták)?Včem jsou rozdíly?
Jetam chladič oleje,jakej tam příjde držák kompresoru?
dle ETK je to shodný, díval jsem se teda na ty hlavní věci, držák shodný
- Francis
Dvojity termospinac 91/99 °C je v chladici vody. Budes muset vymenit kompletni teleso topeni - nebude sedet konektor z topeni do hlavniho svazku, ma misto pinu dutinky a naopak (ustrihnes ze stareho topeni a pripajis na nove, az na jeden-dva kabely budou barvy souhlasit). Nebude sedet delka trubky z dryeru do kabiny nebot u plastaka je dryer o nekolik centimetru posunut smerem ke stredu vozu (puvodni chromackou je mozno naohybat, ale da to dost prace a nova stoji kolem 1000 Kc). Peclive si opis kam ktery pin pridavneho elektrickeho svazku do pojistkove skrine, budes pridavat 2 rele na spousteni sahary. Plastak ma termospinac na prave strane chladice (chromak vlevo, pisu o 325i) a tak budes muset nastavit kabely. Podle TISu bys mel pri otevreni systemu na delsi dobu nez 24 hodin vymenit dryer za novy, nejlevnejsi jsem nasel na http://www.aci.cz/default.asp?mtc=0&cls ... tiid=27231. Doporucuju rozebrat a vycistit expansni ventil v topeni (takovy hlinikovy kvadrik) a vymenit vsechny O-krouzky, i ty pod tlakovyma spinacema na dryeru. Byvaji ztvrdle. Ani neshanej jinde a jed zrovna do AuTecu nebo k jinemu autorizovanemu prekupnikovi, ne vsechny automobilky pouzivaji stejny rozmer a obycejne pryzove od instalatera ani nezkousej, chladivo je rozlepta.
Naposledy upravil(a) Francis dne 21. 05. 2004 20:21, celkem upraveno 1 x.
323ti stock condition
jestli to chceš vědět přesně, tak napiš VIN-posledních sedm dárce a já to zjistím
klima
Tak ten vin je:CL73556.S El. si poradim.Jak to vypadá s otáčkama?Co ten držák příjde tam jinej?Jak jsem psal montoval jsem to do chromáka a ted to chci vyndat a namotovat do platáka a ktomu ještě diesel.Uvažuju jesli jo nebo ne.Vim jaka to byla pakárna a to všechno sedělo.
- Francis
Re: klima
Ja predelaval klimu z chromaka 325iX na plastaka 325iX a az na veci popsane vyse docela pohoda. Sic to chvili trva, ale prakticky bez problemu, jen sem-tam prkotina. "Kdo." predelaval klimu z 318i chromaka do 324d plastaka a mel navic vydaj s kompresorem, malovalce maji uplne jiny system uchyceni k motoru.bruno píše:Tak ten vin je:CL73556.S El. si poradim.Jak to vypadá s otáčkama?Co ten držák příjde tam jinej?Jak jsem psal montoval jsem to do chromáka a ted to chci vyndat a namotovat do platáka a ktomu ještě diesel.Uvažuju jesli jo nebo ne.Vim jaka to byla pakárna a to všechno sedělo.
chtěl jsem VIN auta dárce, tzn. z toho ze kterého tu klimu budeš vyndavat, pokud ale ten chromák je aspoň 84 tak držák je stejný
Klima
Ten dárce je z roku 85.Držák mi je jasnej,dneska jsem si ty auta postavyl vedle sebe a porovnával a snad se tam vejde.Ještě bi mě zajímalo,když budu předělávat konektor podpalubkou a udajně tam nebebudou sedět dva kabely,co snima?Ještě něco skoušel jste někdo vrtat do chladiče kvůly těm čidlům?Jsou tam takoví dvě plošky tak mě napadlo tam vyvrtat díry,dělal to někdo?nerad bych zbytečně zničil chladič.Novej totiž stojí tak 5000,-Jinak jste mi moc pomohly a rozhod jsem že se dotoho pustim.
- Francis
Re: Klima
Kabely nebudou presne sedet barvou, nejak jsem vydedukoval ktery na ktery zapojit, podrobnosti uz si nepamatujubruno píše:... budu předělávat konektor podpalubkou a udajně tam nebebudou sedět dva kabely,co snima?
Pokud je tam dira na cidlo, je v plastu zality mosazny krouzek se zavitem. Predpokladam ze kdyz dira neni, nebude ani onen krouzek a rezat zavit do plastu je holy nesmysl, znicis chladic. Da se to obejit tak, ze vyrobis kovovy mezikus, rozriznes silnou hadici od chladice k motoru a tam ho vbastlis. V mezikusu budes mit navarene sroubeni pro termospinac.bruno píše:...Ještě něco skoušel jste někdo vrtat do chladiče kvůly těm čidlům?Jsou tam takoví dvě plošky tak mě napadlo tam vyvrtat díry,dělal to někdo?nerad bych zbytečně zničil chladič.Novej totiž stojí tak 5000,-
Klima
Paráda.Ty kabely pořešim,snad nato přijdu.Ty kroužky jsem právě hledal ale nevěřil že tam budou taky že ne.stim mezikusem do hadice je dobrej nápad.Mě napadlo tam vyvrtat díru,nechat udělat pouzdro do tvaru " T " a zalepit ho tekutym kovem.v tom pouzdře by byl udělanej závyt na čidla.
- Francis
Re: Klima
Cidlo je jen jedno, trojdratove, spina 91/99 stC.bruno píše:....stim mezikusem do hadice je dobrej nápad.Mě napadlo tam vyvrtat díru,nechat udělat pouzdro do tvaru " T " a zalepit ho tekutym kovem.v tom pouzdře by byl udělanej závyt na čidla.
- Francis
Re: Klima
Mas starsi provedeni, tenkrat jeste neumeli vyrobit dvojity termospinacbruno píše:Ale ja tam mam dvě čidla po dvou drátech.Jaktó
- Francis
Re: Klima
Objednaval jsem ho v AuTecu, stalo myslim necelych 1000 Kc.bruno píše:Když seženu čidlo s třema vínody tak mi stačí vyvrtat jedna díra že?Resp. řešit jedno čidlo.To by semohlo dát sehnat noví.nebone?
- Ládínek
Re: klima
Mně zajímá ta R12, co to je a tak??? Teď sem koupil 325 s klimačkou a je prázdná... Tak jestli si to můžu naplnit sám, proč ne???bruno píše:Naplnim si to sám R12ctkou.
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
