kde je chyba? (palivové čerpadlo)
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 14. 07. 2008 15:39
dneska se mi stala dost nepříjemná věc.Zničehonic najednou přestalo čerpat palivové čerpadlo u mého 318is.Při kontrole pojistek všecno ok,tak jsem odklopil zadní sedák a objevil jsem seškvařený konektor napájení čerpadla.
Konektor jsem vyhodil, napájecí kabely připojil přímo na čerpadlo.Po té když jsem zkoušel startovat,tak ze začátku se to jen tak převalilo a pak chcíplo.při dalších pokusech se už zadařilo a auto naběhlo a zatím jezdí.
Myslím si,že to bylo způsobeno buď vniknutím kalu z nádrže do čerpadla( vím,že mám děravé sítko) a tím k jeho kousnutí a čerpadlo je přitom ok,anebo mi postupně začíná odcházet čerpadlo.
jak to vidíte vy?
dík
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 07. 2008 15:40
Možná jen nasálo nějakej bordel. Zkus ho vyndat a zapojit na chívli opačně, vyplive ten bordel. Někdy to pomůže.
http://www.e39.cz
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 14. 07. 2008 15:45
Dan td píše:Možná jen nasálo nějakej bordel. Zkus ho vyndat a zapojit na chívli opačně, vyplive ten bordel. Někdy to pomůže.
a nebude vadit,když ho vyndám,že poběží nasucho?- nebo bych ho měl ponořit třeba do nádobky s technickým benzinem?-jenom aby mělo co sát.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 14. 07. 2008 15:58
pavel1164 píše: a nebude vadit,když ho vyndám,že poběží nasucho?.
bude
pavel1164 píše: nebo bych ho měl ponořit třeba do nádobky s technickým benzinem?-jenom aby mělo co sát.
Nebude. Ja si ale myslim, ze ho nezachranis jedine asi novy.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 14. 07. 2008 16:04
pavel1164 píše:
Když s ním jen cukneš aby to vyfluslo ten bordel, tak nebude.
http://www.e39.cz
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 14. 07. 2008 18:29
Dej pozor at ti ta pumpa nasuchu nechytne :!: Lepsi je to ponoriti do benzinu a pak cukat ... :idea:
skolka: Uvnitr je kartacovej motor a ten z principu trosku jiskri, kdyz je ponoren, tak tam neni vzduch a tedy nema jak horet (okyslicovani).
hageen
Příspěvek od hageen » 14. 07. 2008 20:17
PÁR ČERPADEL JSEM NA SUCHU JEN PROTOČIL JESTLI MAKÁ A NIKDY NEBYL PROBLEM S TÍM ŽE BY SE PŘIDŘELO APOD. :)
Zajištění STK a EM více po SZ..
ND NA E30+E34+E36 COMPACT TEL. 605471547
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 14. 07. 2008 20:42
tak jo.moc dík za rady.
