Kolik kW ma 323i?
Záchvat
Kolik kW ma 323i?
Příspěvek od Záchvat » 13. 07. 2008 15:01
Tady na foru je 102kW, nekde ( predevsim na mobile.de ) se jeste uvadi 110kW.
Jsou tedy dve verze? Treba s katem a bez, nebo rozdelene rokem atd.... jak je od sebe poznam?
DIky
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Příspěvek od Max-Max » 13. 07. 2008 16:16
102 kW meli vetsinou vyfukovou prirubu svedenou do jedine trubky, ne do dvou jak to pozname standardne u e30... dale pak byli to uplne prvni verze, jen zridka na ne narazis, motor je puvodne z e21.. nejsem si jist, zda 102kW nema jeste mechanickou strikacku
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 13. 07. 2008 20:34
323 s lambdou?? Co vím tak 323 byl L-Jetronic, takže by měl být bez lambády
No smoke, no fun...
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 13. 07. 2008 20:36
323i origo lambdu/kat nema takze nejaky domorobo :? :?:
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 13. 07. 2008 20:43
No, nejsem si jist, ale podle me, je tam ctyrpinovej knektor na lambadu ..... ja ani nevim poradne, co to za motor je, koupil jsem ho jako 323i, tak doufam, ze to bude.
I kdyz je fakt Majkle, ze 323 dle ETK asi kat mit nema. Ne motorove elektrice motoru, co jsem koupil, ale je na vic ctyrpinovy konektor, coz by odpovidalo konektoru pro lambdu. Prozkoumam a zjistim, jen doufam, ze jsem nekoupil zase dvoulitr ........ :evil:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 13. 07. 2008 21:01
:lol: To by bylo nemilé
No smoke, no fun...
Jiricek325i
Motor
Příspěvek od Jiricek325i » 13. 07. 2008 21:19
Když už jsme u toho rozeznávání motorů, mám auto a v něm 6ti válec, podle kotoučů na zadní nápravě hádám že by to mělo být buď 325i nebo 325e. Štítky ani Vin to už nemá, podle čeho by se to dalo poznat?
euromen
Re: Motor
Příspěvek od euromen » 13. 07. 2008 21:25
Jiricek325i píše:Když už jsme u toho rozeznávání motorů, mám auto a v něm 6ti válec, podle kotoučů na zadní nápravě hádám že by to mělo být buď 325i nebo 325e. Štítky ani Vin to už nemá, podle čeho by se to dalo poznat?
číslo na bloku motoru
dočasný konec BMW :-(
Jiricek325i
Číslo
Příspěvek od Jiricek325i » 13. 07. 2008 21:31
Kde bych měl plus mínus hledat? Přečtu ho i když je motor namontovaný v autě?
budha
Příspěvek od budha » 13. 07. 2008 22:48
jednoduchy...325e nepujde vytocit nad 5000/min. no a kdyby to nahodou slo a byla to ostra eta, rozeznas to promerenim zdvihu pistu!!
Jiricek325i
Motor
Příspěvek od Jiricek325i » 13. 07. 2008 22:55
Mno v tom autě chybí elektrika, tak to asi natočit nepůjde :( a rozebrat mi ho nedovolí, zkusim najít to číslo motoru.
Příspěvek od DC » 14. 07. 2008 05:50
hledej na takový rovný plošce na bloku motoru hned nad startérem
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 14. 07. 2008 09:02
A podle tvaru sani se da poznat co to je, ne...? :oops:
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 14. 07. 2008 13:17
To nevim, ale myslim, že 2.0 L-jetronic bude na pohled úplně totožný s 2.3, takže i sání by měl mít asi stejné.
No smoke, no fun...
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 15. 07. 2008 20:28
http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/enginenumber/
Takze asi dle roku 140PS do 83 a 150PS od 83.
Ted ale otazka, jak poznam bezpecne 320 od 323? Dle toho odkazu dle vrtani? 66mm vs 76 mm?
Jde to i jinak? Vim, ze treba dle cisla a typu motoru, ale to muze byt preklepane ......
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 15. 07. 2008 21:56
Podle mně, a aspoň co jsem zjišťoval když jsem shánel hlavu na svojeho dvoulitra, tak vrtání je totožné s 2.0. odle mně jsou tam jiné ojnice (nebo klika?), takže je tam jiný zdvih. Já jsem měl právě hlavu s 2.3 na 2.0 a žádný rozdíl jsem nepoznal - furt to jelo na hovno :D
No smoke, no fun...
Příspěvek od Max-Max » 15. 07. 2008 22:14
hlava elektrika vyfuk je uplne stejnej, takze jedinej rozdil je v bloku.... pokud bude prorazene cislo, tak jedine zmerit skutecnej objem valce... nalit olej ve spodni uvrati do valce a uvidis kolik ho je po HU... pak vynasob sestima a mas objem motoru
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 15. 07. 2008 22:30
Max-Max píše:takze jedinej rozdil je v bloku....
V bloku?? V čem konkrétně?
No smoke, no fun...
Příspěvek od Max-Max » 15. 07. 2008 22:31
Míšánek píše:
v bloku mysleno jako sestava bloku.... jelikoz je vrtani stejne, takze jedine zdvih, a to dela klika.... sice to neni pevna soucast, ale sestava bloku to je
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 15. 07. 2008 22:33
Jo aha, právě proto jsem se ptal... Každopádně je to teda dáno klikou, jo? Ojnice jsou taktéž totožné s 2.0?
No smoke, no fun...
