e 36 325 m50 se hreje
- maca
resim ted jeden problem, na e 36 325 se porat nedari udrzet teplotu v normalnim rozmezi, projevuje se to tak, ze teplota jde normalne nahoru, ale topeni moc netopi, jde z toho jen vlazny, ikdyz teplota je uz pred cerveneym, nekdy se dostane i do cervenyho, odvzdusneny to asi mam dobre, pac z odvzdusnovaku jde uz jen para a voda, viska funguje/vrtule se toci a v chůadici nekdy jakoby praska a loupe, voda nikam neubiva, a ani nepribyva
- Tweety
Přesně tak. Je to dva dny, co jsem to dělal s kamarádem na M50B20. Tytéž příznaky, vrtulka na maděru. Rovnou se objednala nějaká lepší z kovu, pán nám říkal, že je to vcelku horký zbožíVasa píše:a jak je na tom vodni pumpa?? Extremne casto jde u tohoto motoru do haje... (plastova vrtulka na kovove osicce!!!) Uz jsem ji menil 2x za 4 roky...
Já měl trhlinu mezi obuma váfukovíma kanálama( v sedle) a svíčkou přes závit, voda se ztrácela do oleje , do válce nešla(nebo spíš ne v takovém množství, aby se válec plnil) auto se vůbec nepřehřívalo, ale zajímavé bylo, že při zahřátém motoru šlo z výfuku dost par.
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
kamarádovi se dělo něco podobnýho. Teplota šla do červena pak zase spadla a držela pak letěla nahoru jak kdy. hadice byly natlakovaný jak svině. Výsledek hlava v háji.
Taky si myslím, pokud si to pořádně přehřál a nedejbože uvařil, tak ti ztvrdly gumičky na ventilech a začne ti to žrát olej, pak stačí dát mu párkrát za studena a můžeš tu hlavu rovnou sundat.jajic píše:hlava příjde.....
ex E28 525e
ex E28 525e
