chod M40
euromen
chod M40
Příspěvek od euromen » 28. 06. 2008 16:19
mám neobvyklej problém, všechny vstřikovače stříkají ve stejnou chvíli (měl sem problém s nesprávným chodem motoru.. díky Maco za nasměrování) testoval sem i jinou lištu a dělá to to samý..
je to jednotka nebo chyba kabeláže(kterou sem nedávno měnil a ještě na ní nejel)?
Naposledy upravil(a) euromen dne 04. 07. 2008 12:27, celkem upraveno 1 x.
dočasný konec BMW :-(
Re: vstřikování M40
Příspěvek od Venca » 28. 06. 2008 17:06
euromen píše:mám neobvyklej problém, všechny vstřikovače stříkají ve stejnou chvíli (měl sem problém s nesprávným chodem motoru.. díky Maco za nasměrování) testoval sem i jinou lištu a dělá to to samý..
Žádnej problém, vstřiky jsou paralelně (u M40 asi vždy po dvou, ať upřesní, kdo to ví...).
M10 je má paralelně všechny.
I kdyby byly u tý M40 paralelně všechny, na chod motoru to nemůže mít vliv.
euromen
Příspěvek od euromen » 28. 06. 2008 17:33
takže chceš říct že se vstřikuje benzín i do zavřenýho kanálku?
Příspěvek od Venca » 28. 06. 2008 17:36
euromen píše:takže chceš říct že se vstřikuje benzín i do zavřenýho kanálku?
Palivo se vstřikuje bez ohledu na polohu sacího ventilu a na každý pracovní cyklus jsou 2 impulsy, ze kterých sestává ta potřebná dávka paliva vypočtená řídící jednotkou.
euromen
Příspěvek od euromen » 28. 06. 2008 18:01
Venca píše:
takže vlastně to že stříkaj najednou je ok...
takže novej dotaz.. co způsobuje že sou svíčky uchcaný od benzínu a motor se třepe a čoudí(špatně spálená směs)
Příspěvek od Venca » 28. 06. 2008 18:17
euromen píše:..co způsobuje že sou svíčky uchcaný od benzínu a motor se třepe a čoudí(špatně spálená směs)
Mraky věcí - třeba špatná jiskra, způsobená zase X dalšíma možnostma, VNM cívkou apod.
Svíčky bych vypálil, ev. dal nový a sledoval dál, jestli se zanesou.
Taky může procházet olej přes netěsnící vodítka ventilů a napalovat se na elektrody.
euromen
Příspěvek od euromen » 28. 06. 2008 18:32
Venca píše:
obojí sem udělal(svíčky) beze změny.. kabely sem měnil.. beze změny.. lambdu odpojoval beze změny
a že by z ničeho nic začaly netěsnit vodítka ventilů?
cívku jinou nemám :-(
euromen
Příspěvek od euromen » 29. 06. 2008 16:35
já sem blbej jak daleko vidim.. já tam dal čerpadlo ze šestiválce, a to netlakuje jako čtyř který nemá druhý čerpadlo pod prahem...to pak vysvětlovalo proč trysky stříkaly jako vodní pistolky..nerozprašovalo se palivo a proto se svíčky koupaly v benzínu a motor jel jako že nejel a strašně kouřil...
BAD
Příspěvek od BAD » 30. 06. 2008 19:15
euromen píše:já sem blbej jak daleko vidim.. já tam dal čerpadlo ze šestiválce, a to netlakuje jako čtyř který nemá druhý čerpadlo pod prahem...to pak vysvětlovalo proč trysky stříkaly jako vodní pistolky..nerozprašovalo se palivo a proto se svíčky koupaly v benzínu a motor jel jako že nejel a strašně kouřil...
to cos napsal vubec nachapu at dam jakekoliv cerpadlo do auta z jakekoliv strikacky tak klak tam bude stale stejny protoze regulator tlaku je na liste jedine ze by to cerpadlo to nestihalo davat ale to bys mel zase chudou smes takze v cerpadle bych chybu nevidel tam muze dojit jakekoliv hlavne kdyz bude tlacit dost ja treba na ISu mam cerpadlo Walbro ktere tlaci pri 3bar 255l/h misto origo ktere tlaci 120l/h pokud jsem to tvoje psani pochopil spatne tak se omlouvam
Příspěvek od Max-Max » 30. 06. 2008 19:18
tohle je desna picovina, nezlob se
Pinki
Příspěvek od Pinki » 30. 06. 2008 19:50
Vyměň čidlo teploty pro řj ,nebo ho aspoň proměř.Může to být taky zaoxidovaný ten kulatý konektor co vede od vstříků a čidel.
euromen
Příspěvek od euromen » 30. 06. 2008 21:12
zvláštní že po výměně čerpadel zase vše jede...jo to nechápu.. mížná že je to blbost..ale najednou to de
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 01. 07. 2008 05:07
euromen píše:zvláštní že po výměně čerpadel zase vše jede...jo to nechápu.. mížná že je to blbost..ale najednou to de
pokud tam máš unavené čerpadlo nevytvoří ti tlak na palivové liště a pak vstřiky nevstřikujou ale spíše to z nich teče osobní zkušenost 14 dní zpátky byla to 1,6 m40 a nechtěla jet hulila jak kráva svíčky byly uplně hotové dusila se
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
euromen
Příspěvek od euromen » 04. 07. 2008 12:25
tak sem myslel že je po problému.. hovňajs.. přišel sem k autu... nastartuju ..a měl sem pocit že sem prošel časoprostorovou dírou... vedle mě běžel traktor tak z padesátejch let co si vesele bafá svoje buch buch buch ..ale kouknu.. to je moje auto.. :( zase kouří a chvěje se tak že buchar je proti tomu dětská hračka
budha
Příspěvek od budha » 04. 07. 2008 12:40
co vzduch, jde tam v pohodě (vaha, hadice, klapka)..??
jeste si nenapsal, jestli kdyz se to zmatorilo, tak to tahalo normalne, ten motor? jako bezproblemova M40?
euromen
Příspěvek od euromen » 04. 07. 2008 13:30
váhu bohužel nemám jinou na výměnu, hadice váha kapka nová ostaní měněný za starší nepopraskaný
po zmátoření sem s tim nejel.. chtěl sem teď..
Spolecnik
sponzor E30.cz
Příspěvek od Spolecnik » 04. 07. 2008 17:11
mozna blbost ale dost mi to pripomina muj problem viz 5 mesicu zpet podivej se na palec rozdelovace
euromen
Příspěvek od euromen » 04. 07. 2008 18:43
Spolecnik píše:mozna blbost ale dost mi to pripomina muj problem viz 5 mesicu zpet podivej se na palec rozdelovace
taky mě to napadlo.ale druhej na otestování máš furt ty :(
Pinki
Příspěvek od Pinki » 04. 07. 2008 21:35
euromen píše:váhu bohužel nemám jinou na výměnu, hadice váha kapka nová ostaní měněný za starší nepopraskaný
Podívej se na to čidlo teloty,Ti říkám :wink: .
Spolecnik
sponzor E30.cz
Příspěvek od Spolecnik » 06. 07. 2008 09:01
porad nic
