GO náprav
marlin
GO náprav
Příspěvek od marlin » 22. 06. 2008 21:12
potřebuju udelat GO náprav, porstě uplně vše četně ložisek a řizeni, ale nechce s emi to davat do servisu, protoze predpokladam ze to bdue drahe. Doma by asi nemel byt problem, ale nevim jak predni loziska, jestli nepotrebuji stahovak a co zybtek, jestli to je jenom vymena dil za dil apod. A narocne na opravu. No a kde jeste sehnat dily, nejlepsi by byli origo nebo stejne dobre jako origo...
Takze co ted s tim?
BMW E30 318iS - Musta Kissa,
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 22. 06. 2008 21:24
Přední ložiska se daj bez stahováku, někde tu je návod, hledej. Na čepy potřebuješ lis, opět je to tu milionkrát - hledej. Jakou značku a kvalitu dílů, kde je koupit - těchto diskuzí je tu asi pět milionů, hledej :-)
Kromě lisu na čepy to jde udělat s dobrou golou a základním vercajkem na heveru třeba na ulici, poté samozřejmě geometrii.
http://www.e39.cz
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 06. 2008 21:29
hledat jsem uz skousel, ale bez uspesne.... postupy najdu no problem, ale spise mi jde o to, kde splasit momentalne a ne z dvou roku starych diskuzi. UIdelani by byli mit uz treba na ramenech rovnou nalisovane cepy apod.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 22. 06. 2008 21:31
Tak to kup rovnou komplet nový ramena i s čepama,nebo sežeň od někoho ramena s total k.o. čepy a v klidu si to přelisuj,nebo nech přelisovat a pak to vyměň :wink:Jinak jak píše Dan,přední ložiska bez stahováku,jde to v poho :wink:
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 06. 2008 21:35
koupil bych nove ramena s cepama... jo jenom otazka na predku, ramena s cepama a pak silentbloky na ramen, na stabiky, a co jeste se dela? is rizenim. RESp muze mi nekdo prosim vypsat co se muze uplne vse vymenit? vcetne veci na rizeni
samo predni + zadni naprava
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 06. 2008 21:51
jo , ale je tam jeste jeden problemek, chci to vyvarovat a zbavovat se kroze, takze napravy pujdou u klempire dolu a prave proto bych tam enchla udelat napravy rovnou... a ted nevim, 2x to sundavat, nebot o go udelat az po vyvareni a laku...
Macek
Příspěvek od Macek » 22. 06. 2008 21:56
Předek: 4x čepy ramena, 2x silenblok na ramenech
na řízení 4x kuláč
stabík - 2x kuláč, 2x gumové uchycení silenbloku
Na ložiska, pokuď jsou dobré bych se vykašlal, jsou pěkně drahé a výměna se dá udělat kdykoliv třeba na hevýrku..
To bych spíše zauvažoval nad tlumičema a dorazama tlumičů...
Zadek: 2x silenblok nápravnice, 4x silenblok ramen, v případě výměny tlumičů i horní uložení tlumiču... popřípadě silenblok ve výku difer. (byvá občas rozpadlej...
P.S. Přes nový bor občas i jezdim, tak pokuď na to nebudeš spěchat, tak Ti s ramenama můžu i pomoct... (přelisovat)
P.S. Dokážu sehnat případně i díly za nějakou lepší cenovku...
P.S.3. Kuláče jsou dobrý TRW, Lemföder, silenbloky buď origo nebo febi...
Tlumiče Bilstein, Sachs- ty jsou i celkem levný
tel. 777595357
marlin
Příspěvek od marlin » 22. 06. 2008 21:57
no, to by bylo super.. viz SZ
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 23. 06. 2008 05:28
Silace by som dal jednoznacne powerflex, capy meyle alebo lemforder.
E30 325i
E34 535i
adam320
Příspěvek od adam320 » 23. 06. 2008 07:18
Dan td píše:Přední ložiska se daj bez stahováku, někde tu je návod, hledej.
a zadni ne?
Re: GO náprav
Příspěvek od Gabo » 23. 06. 2008 16:51
marlin píše:potřebuju udelat GO náprav, porstě uplně vše četně ložisek a řizeni, ale nechce s emi to davat do servisu, protoze predpokladam ze to bdue drahe. Doma by asi nemel byt problem, ale nevim jak predni loziska, jestli nepotrebuji stahovak a co zybtek, jestli to je jenom vymena dil za dil apod. A narocne na opravu. No a kde jeste sehnat dily, nejlepsi by byli origo nebo stejne dobre jako origo...
Takze co ted s tim?
Me SO predni napravy - novy ramena s cepama, tahla rizeni, cepy rizeni + rozvody a naplne motoru + vicko a palec rozdelovace + silace motoru + prace u kamosa vysla na cca 20 000. Vzhledem k tomu, ze mi dal dily se slevou, jaou ma on sam, tak me to vyslo na stejny penize jako kdybych ty dily kupoval sam a delal to doma sam ... Dily se kupovaly v Autokelly, povetsinou Febi, ramena mám tusim Delphi
marlin
Příspěvek od marlin » 23. 06. 2008 19:26
no, tak to je pekne... :roll:
