neide mi 1 svetlo
neide mi 1 svetlo
Poradte prosim,na e30-ke mi neide lave tlmene svetlo,prave ide. Ziarovka je O.K. , poistky su O.K. Vie mi niekto poradit,ako postupovat pri oprave? Vopred dakujem.
car killer
Re: neide mi 1 svetlo
Použij voltmetr a hledej, kam až jde napětí.Little player píše:Poradte prosim,na e30-ke mi neide lave tlmene svetlo,prave ide. Ziarovka je O.K. , poistky su O.K. Vie mi niekto poradit,ako postupovat pri oprave? Vopred dakujem.
Venca píše:Použij voltmetr a hledej, kam až jde napětí.Little player píše:Poradte prosim,na e30-ke mi neide lave tlmene svetlo,prave ide. Ziarovka je O.K. , poistky su O.K. Vie mi niekto poradit,ako postupovat pri oprave? Vopred dakujem.
Dakujem,ale ten kabel ide vo zvezku a straca sa niekde pod poistkovou skrinkou. Su niekde na nete el. schemy,alebo cosi podobne?
car killer
Člen fóra Maranelo je taký dobrý, a dal ich do placu..Little player píše:
http://bmwcabrio.ic.cz/index_2.htm
Já bych změřil patici u světla, pak bych šel do pojistkovky.
heh,este je tu jedna vec,mam tu schemu poistiek:
http://bmwcabrio.ic.cz/technika/schema/e30_fuse_box.gif
................ vie mi niekto povedat kde v aute najdem low beam check relay?
car killer
v poistkovej skrinkeLittle player píše:heh,este je tu jedna vec,mam tu schemu poistiek:
- sponzor E30.cz
mnooo.....pokud přímo na drátech,které patří na žárovku a byl tam plus i mínus,tak zkus ty dráty přiložit natvrdo na žárovku.....
prostě pokud máš plus i mínus na konci drátů,dobře nasunuté konektory(na žárovku i na kostru....ten váleček zezadu paraboly) a dobrou žárovku,tak to prostě MUSÍ SVÍTIT !!!!!
