el.okna cupe
el.okna cupe
zdarec mohl by mi nekdo poradit jak spravne funguji el.okna mi se vubec nevypinaji (furt sviti ty cudle na ovladani)jenom je vypnu tim jisticem a na klicek v zapalovani taky nereaguji.Mam tam i to rele od dveri cvaka zda se ze funguje(nemeril jsem ho)a vnitrni osvetleni se taky nevypne kdyz zavru dvere (ze by ukostreny drat co vede ke spinacu ale na obou stranach)nebo to souvisi s temy okny dik za radu
Pokud mas el. okna s tzv. "komfort modulem" (to je to rele), tak pri otevreni ridicovych dveri (u spolujezdce to nefunguje) se pomoci toho rele aktivuje napajeni okruhu el. oken. Po zavreni dveri samozrejme funguji az po otoceni klicku minimalne do prvni polohy. Pokud Ti sviti i po zavreni dveri tak bude asi problem v dvernim spinaci. Tam bych zacaljaradaf píše:ty okna se maji vypnout kdyz vypnu klicek a pak zapnout kdyz otevru dvere(s vyplim klickem) je to tak dik
Sice to neni uplne k tematu, ale me u toura okna jedou i pri otevreni spolujezdcovejch dveri. A samozrejme se seplym klickem. Je to u sedanu/toura jinak a nebo je nekde neco spatne?Vasa píše:Pokud mas el. okna s tzv. "komfort modulem" (to je to rele), tak pri otevreni ridicovych dveri (u spolujezdce to nefunguje) se pomoci toho rele aktivuje napajeni okruhu el. oken. Po zavreni dveri samozrejme funguji az po otoceni klicku minimalne do prvni polohy. Pokud Ti sviti i po zavreni dveri tak bude asi problem v dvernim spinaci. Tam bych zacaljaradaf píše:ty okna se maji vypnout kdyz vypnu klicek a pak zapnout kdyz otevru dvere(s vyplim klickem) je to tak dik
Naposledy upravil(a) Gabo dne 06. 01. 2010 16:15, celkem upraveno 1 x.
Mě to taky u všech aut fungovalo i u spolujezdcových. Přece když otevřeš dveře (kterýkoliv), tak je kostra v celým obvodu, ne? Je to tak i s alarmem, stačí ho napojit na kostru řidičových dveří, ale reaguje i na otevření spolujezdcových...Gabo píše:Sice to neni uplne k tematu, ale me u toura okna jedou i pri otevreni spolujezdcopvejch dveri. A samozrejme se seplym klickem. Je to u sedanu/toura jinak a nebo je nekde neco spatne?Vasa píše:Pokud mas el. okna s tzv. "komfort modulem" (to je to rele), tak pri otevreni ridicovych dveri (u spolujezdce to nefunguje) se pomoci toho rele aktivuje napajeni okruhu el. oken. Po zavreni dveri samozrejme funguji az po otoceni klicku minimalne do prvni polohy. Pokud Ti sviti i po zavreni dveri tak bude asi problem v dvernim spinaci. Tam bych zacaljaradaf píše:ty okna se maji vypnout kdyz vypnu klicek a pak zapnout kdyz otevru dvere(s vyplim klickem) je to tak dik
608 / 057 967
608 / 057 967
No na zadni dvere mi to nefunguje. Popravde v elektrickym schematu se vyznam asi jako slepej v hustym lese, takze jsem se ani moc nepokousel dohledat to nejak tam ...Tony píše:Mě to taky u všech aut fungovalo i u spolujezdcových. Přece když otevřeš dveře (kterýkoliv), tak je kostra v celým obvodu, ne? Je to tak i s alarmem, stačí ho napojit na kostru řidičových dveří, ale reaguje i na otevření spolujezdcových...Gabo píše:Sice to neni uplne k tematu, ale me u toura okna jedou i pri otevreni spolujezdcopvejch dveri. A samozrejme se seplym klickem. Je to u sedanu/toura jinak a nebo je nekde neco spatne?Vasa píše: Pokud mas el. okna s tzv. "komfort modulem" (to je to rele), tak pri otevreni ridicovych dveri (u spolujezdce to nefunguje) se pomoci toho rele aktivuje napajeni okruhu el. oken. Po zavreni dveri samozrejme funguji az po otoceni klicku minimalne do prvni polohy. Pokud Ti sviti i po zavreni dveri tak bude asi problem v dvernim spinaci. Tam bych zacal
no, neni to celkem pravda, ne kazdej vuz resp. kabelaz mela dvopinovej spinac i u dveri spolujezdce a tedy chybi i kabel mezi spolujezdcem a zbytkem kabelaze dveri.Tony píše:Jasný, moje chyba, když píšu všechny, myslím u kabria a kupé, tudíž jinde asi jenom přední
