Elektrická okna - PROBLÉM - VYŘEŠENO :-)
lumik
Příspěvek od lumik » 02. 06. 2008 20:25
Potřebuju radu...
Po zapojení všech čtyřech el. oken nefunguje pravé přední a z místa řidiče též pravé zadní směrem nahoru. Ani ovladače nesvítí. Jinak všechno ostatní funguje. Prosím o rady, kde hledat problém. Díky.
Naposledy upravil(a) lumik dne 04. 06. 2008 20:09, celkem upraveno 1 x.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 02. 06. 2008 20:27
Začal bych tím, že bych proházel čudly, jestli není chyba v nich, mívaj zasraný kontakty - jde to opatrně rozebrat a vyčistit. Stává se zejména, když dlouho někde ležej. Jinak multimetr a měřit, dle schématu ...
http://www.e39.cz
lumik
Příspěvek od lumik » 02. 06. 2008 20:38
čudly jsem proházel a právě že jsou v pohodě. Doufal jsem že to budou čudly ale smůla. Takže měřit :idea: NA každým čudlu by měly být dva přívody proudu je to tak?
Neví někdo kde by mohla být chyba? třeba se to už taky někomu stalo.
lumik
Příspěvek od lumik » 03. 06. 2008 20:09
Tak pravé přední už funguje (špatný dotek u motorku) ale stále nefunguje zvedání pravého zadního okna jak z místa řidiče tak i ze zádu. Motůrek funguje skoušel jsem ho na jiných dveřích. Všechny dráty jsou průchozí. Nemá někdo nějaký nápad jak s tím dál? jsem asi v koncích :cry:
Herák
Příspěvek od Herák » 03. 06. 2008 20:17
a kabelaz mas original?
=M40 šicí stroj=
lumik
Příspěvek od lumik » 03. 06. 2008 20:23
Herák píše:a kabelaz mas original?
originál vyndáno z jiného auta
Spolecnik
sponzor E30.cz
Příspěvek od Spolecnik » 04. 06. 2008 08:49
A me nenapise. Se ti na to muzu podivat 8)
lumik
Příspěvek od lumik » 04. 06. 2008 20:09
Konečně vyřešeno. Všem děkuji za rady.
Mimochodem bylo to tím, že auto mám rv. 87 a nová elektrika byla z 94? Přesně nevím. Ale na ovladačích pravého zadního okna byl jeden kablík zapojen na jinou dirku než měl takže fungovali jen 4 kontakty z 5ti. Tak kdyby jste někdo měl stejný problém tak toto je řešení. Strávil jsem nad tím asi 3 dny a pak taková prkotina. Takže HOTOVO :twisted:
douby
Příspěvek od douby » 04. 06. 2008 21:48
lumik píše:Konečně vyřešeno. Všem děkuji za rady.
blahopřeji, je to cenná rada, ještě by chtělo říct který byly zaměněný
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
lumik
Příspěvek od lumik » 05. 06. 2008 14:28
Ty jo to už nevim.Nebyly zaměněný ale jeden drát byl jinde než měl. Ale je to jednoduchý. Tlačítko má 5 pinů. Ten protikus jich má 6 ale zapojených jich je jen 5. Ale jeden ten drát je zapojenej do pinu protikusu do kterého nevede žádnej pin od tlačítka. Ten stačí vyndat a dát tam kde není pin u protikusu ale je u tlačítka. Fuj doufám že je to k pochopení.
Ale teď jestli si vzpomínám tak je to černej se žlutým proužkem ale není to na 100%. Takže tak.
douby
Příspěvek od douby » 05. 06. 2008 15:26
dík!
