špatné teplé starty 318i M40
CONAN_CZ
Příspěvek od CONAN_CZ » 11. 05. 2008 11:03
Mám problém se svou E30 1.8 M40 rv.1988. Když je motor teplý tak má velice špatné starty, sice chytne na poprvé, ale nedrží volnoběh, na přidání plynu téměř nereaguje, někdy i motor zhasne. Tak po 30 sekundách už je všechno jak má být. Za studena motor startuje bezproblémů. Svíčky a kable jsem už měnil, avšak bez efektu...nevíte někdo co s tím? Dik.... :roll:
E30 1.8i
berkelay
Příspěvek od berkelay » 11. 05. 2008 12:30
asi ti moc odborně neporadím, ale už se to tady párkrát řešilo, špatné teplé starty, houpání volnoběhu atd.
Vždy se mluvilo o lambdě, váze vzduchu a teplotní čidle, tyhle věci se v radách točí stále dokola :wink: Mrkni na to, nebo počkej na radu odborníka, ale myslím si, že se tě zeptá právě na tyhle věci.
EX: E34 535i ´91, 155kW/305Nm, Sperrdifferential
aktual: E39 523i ´99, 125kW
euromen
Příspěvek od euromen » 11. 05. 2008 13:54
berkelay píše:asi ti moc odborně neporadím, ale už se to tady párkrát řešilo, špatné teplé starty, houpání volnoběhu atd.
nebo použij fci hledat a nalezneš ty odborný rady ze dříve
dočasný konec BMW :-(
nugget
Příspěvek od nugget » 11. 05. 2008 17:27
Pod oknem je takovej kryt a pod nim vede splet kabelu a tam je jeden kablik co jde rozpojit...Pokud jej mas zapojn rozpoj a motor pojede Ok nachazi se na strane jak je baterka
Příspěvek od Venca » 11. 05. 2008 19:22
nugget píše:Pod oknem je takovej kryt a pod nim vede splet kabelu a tam je jeden kablik co jde rozpojit...Pokud jej mas zapojn rozpoj a motor pojede Ok nachazi se na strane jak je baterka
Nojo, akorát by bylo dobrý vědět, cos tu u svýho auta vůbec rozpojil a proč to asi mělo vliv na nějakou závadu....
Brát ovšem takový doporučení jako návod k odstranění poruchy - to bych neradil.
nugget
Příspěvek od nugget » 11. 05. 2008 19:44
Venca píše:
No ja jen ze me to delalo to stejne a ten konektor slouzi teda jestli si dobře pamatuju bylo to pro zajetí motoru ..stav "maximálně otevřeno" z klapky
Příspěvek od Venca » 11. 05. 2008 19:52
nugget píše: No ja jen ze me to delalo to stejne a ten konektor slouzi teda jestli si dobře pamatuju bylo to pro zajetí motoru ..stav "maximálně otevřeno" z klapky
Jo, to jsme probírali, ovšem ta kontrola polohy pro "plně otevřeno" na chod motoru ve volnoběhu vliv mít nemůže.
Pokud snad vliv měla, je někde další závada a proto to nelze brát jako správný doporučení.
