ovzdusnovak
piskin
ovzdusnovak
Příspěvek od piskin » 29. 04. 2008 12:05
cus potrebuji radu jak vysroubovat ovzdusnovak je uplne zatvrdly nema hrany na klic wd je pase autogen nemam co ted
hyry
Příspěvek od hyry » 29. 04. 2008 12:25
Odvrtat a vytahovákama to skusit.Jednodušší je sehnat jiný brzdič-pokud mluvíš o brzdách :wink:
aula
Příspěvek od aula » 29. 04. 2008 12:28
Asi mluvíš o tom co je na přírubě termostatu vid. Nevím jak k tomu můžeš, dyžtak sundej vrtuli, Pak vem nějakej vhodnej oříšek z goly, třeba hvězdičku a pak s její pomocí kladivem předělej hlavičku, tak aby tam pasovala.
Příspěvek od Venca » 29. 04. 2008 14:44
Odhaduju, že jde o brzdič či brzdový váleček.
Někdy pomůže oklepání, ale tady už to asi bude na ty vytahováky.
Dost často ani ty nepomůžou a pokusy o odvrtání se ne vždycky povedou.
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 29. 04. 2008 15:47
Co se týče toho šrobku na termostatnu, tak nevrtat, je z měkýho materiálu, takže kleštěma.
Jinak vrtat v hliníku je docela těžký, musíš vrtat ultra přesně, jinak se to okamžitě sveze do hlníku a si v píči, protože zpět už to nedostaneš, bude se to furt svážet do měkčího materiálu.
Příspěvek od Gabo » 29. 04. 2008 16:58
Já na brzddách (teda ne na bávu, ale tak to snad nevadí) postupoval tak, že jsem použil odrezovač a uvolňovač spojů ve spreji (tušim Benner, kdyžtak vyfotim) pak nahřál plynovym hořákem, poklepal kladívkem v ose, vzal jsem menší oříšek a naklepal kladivem, zkusil, nešlo, tak jsem postup opakoval a cca na pátej pokus se zadařilo. I když já teda neměl hrany na šroubu úplně ojebaný. Případně místo oříšku by nebylo od věci zkusit tam naklepat odpovídající trubkovej klíč
Kemal318i
Příspěvek od Kemal318i » 29. 04. 2008 17:41
jestli odvzdušňovák na brzdiči tak sem to kdysi u jednoho auta řešil tak že sem se vy*al na všechny spreje a odstraňovače rzi, normálně na prase sem sendal svěrák ze stolu, chytil šroubek do svěráku a vytočil sem ho tim svěrákem :wink:
BMW e30 318i -> BMW e30 320ic -> BMW e36 328i
Opel Ascona B 1600 ´78
Příspěvek od Venca » 29. 04. 2008 17:53
Kemal318i píše:jestli odvzdušňovák na brzdiči tak sem to kdysi u jednoho auta řešil tak že sem se vy*al na všechny spreje a odstraňovače rzi, normálně na prase sem sendal svěrák ze stolu, chytil šroubek do svěráku a vytočil sem ho tim svěrákem :wink:
Stylem hasák + svěrák jsem jich řešil dost, někdy se to stejně utrhne.
BMW324M3
Příspěvek od BMW324M3 » 29. 04. 2008 22:52
kloudný sikovky a musi to jit
piskin
ovzdusnovak
Příspěvek od piskin » 01. 05. 2008 19:40
tak jsem zkusil vse bylo tam malo mista hned pod tim ovzdusnovakem na prasatku je trubka co vede kapalinu takze mista nic moc a tak jsem zkusil vybrat cele prase coz tak tak slo a co vyslo bylo sikovky a wd na vsech 4 kolech diky bohu ze predni mely lepsi pristup.co byla sranda nove oblozeni totalne vetsi nez buben nabyl jsem ho silou to auto se malem po slozeni nerozjelo samostavy v pici 100 pro nefungujou by ste musely videt ten zku*ny nemcour se mi dusoval ze auto bylo v servisu vyhradne kvuli destickam a oblozeni a na destickach je napsano bawaria 1993 a to mam r.v 94 dobry ne ze zadnich bubnu se kourilo jen 2 dny ted uz je to v poho a dokonce uz musim v kopci dat rucku coz predtim po vymene nepadalo v uvahu.
Re: ovzdusnovak
Příspěvek od Venca » 02. 05. 2008 19:51
piskin píše:...co byla sranda nove oblozeni totalne vetsi nez buben nabyl jsem ho silou to auto se malem po slozeni nerozjelo samostavy v pici....
To je nějaký divný - jak asi může bejt obložení větší než buben?
A jak "..samostavy v pici..."?
Nefunkční bych určitě zpátky nemontoval!
