john d
od john d » 20. 04. 2008 09:28
V JAK NA TO pisu ze treba ojnice a piesty oznacovat tak ako boli vyberane z motoru.Ale niesom si isty ci su poskladane tak ako by mali byt.Da sa to nejako vycitat z oznaceni co su na ojniciach a piestoch od vyrobcu.Problem je totiz ze sa mi nedaju utiahnut spravnym momentom.Dakujem za rady.
DoDo
od DoDo » 20. 04. 2008 11:28
Nevim jak M10, ale u M42 jsem zadny oznaceni nenasel, rpto si myslim ze tam zadny neni.. Podle oznaceni naspodu poznas jestli ji otocit o 180 stupnu, ale poradi na kterym valci jezdila podle me nenajdes.. Jakej mas konkretne problem?
john d
od john d » 20. 04. 2008 11:31
Ako keby mali roznu vysku.Daval som nove ojnicne loziska a ked som ich poutahoval predpisanym momentom neslo mi potocit klukou.
DoDo
od DoDo » 20. 04. 2008 12:35
john d píše:Ako keby mali roznu vysku.Daval som nove ojnicne loziska a ked som ich poutahoval predpisanym momentom neslo mi potocit klukou.
klika bez vybrusu? saly bez vybrusu?
john d
od john d » 20. 04. 2008 13:34
Vsetko bez...akurat blok sa daval nahonovat(zdrsnit)kvoli novym kruzkom,a uhlovanie ojnic.
Tony:Jasne ze vsetko sa mazalo,kluka isla bez problemov az do pozadovaneho utiahnutia.
Naposledy upravil(a)
john d dne 20. 04. 2008 17:41, celkem upraveno 1 x.
Kony
od Kony » 20. 04. 2008 13:38
jinak písty nesmíš otočit a ojnice taky - ty mejvaj kanál na ostřikování válce, nevim jak tady teda, a čep pístu není uplně uprostřed takže při otočení by se to asi zadřelo bo co já vim, myslim že to někde označený bude šipkou apod.
od Venca » 20. 04. 2008 17:12
john d píše:Vsetko bez...akurat hlavy valcov sa davaly nahonovat(zdrsnit)kvoli novym kruzkom,.....
Hlava se nehonuje. S kroužkama nepřijde do styku.
Honovat se může leda blok po vybroušení.
jajic
- sponzor E30.cz
od jajic » 20. 04. 2008 17:15
john d píše:Vsetko bez...akurat hlavy valcov sa davaly nahonovat(zdrsnit)kvoli novym kruzkom,a uhlovanie ojnic.
si to děláš sám,nebo to dělá nějaký "zaručený odborník" ?
vše na prodej
od Venca » 20. 04. 2008 17:27
Kony píše:jinak písty nesmíš otočit a ojnice taky - ty mejvaj kanál na ostřikování válce, nevim jak tady teda, a čep pístu není uplně uprostřed takže při otočení by se to asi zadřelo bo co já vim, myslim že to někde označený bude šipkou apod.
Ještě jsem na písty nekoukal, ale podle manuálu Haynes musí být značky na pístech směrem dopředu - viz strana 2B-22 v kapitole 26, čl. 23 c).
john d
od john d » 20. 04. 2008 17:38
S tymi hlavami som napisal samozrejme blbost som v praci a stale odbieham tak nerozmyslam nad tym co pisem.Je to ako napisal Venca honoval sa blok
.Ale nejake poradie asi nenajdem.OK pozriem na to poriadne asi system pokus-omyl.Dakujem Vencovi a DODOvi za snahu.
Tie piesty su tak ako maju byt len tie salky mi tam nejako nesedia ako by mali.
DoDo
od DoDo » 20. 04. 2008 17:51
kde si kupoval saly? Je mozny, ze ti daly saly na prvni vybrus, pokud si kupoval novy, nebo tam vracis stary?
edit: u isa to bylo tak, ze pismo na ojnicich bylo proti pismu kery bylo na loziskach na bloku. Drzel bych se toho co rika Venca
john d
od john d » 20. 04. 2008 18:01
Vracal som tam tie ktore tam boli.Ono to skor vypada ako keby sa nechcelo len jednej-na 4 pieste.Ale ako som pisal ked sa zhadzovali oznacoval som ich i s piestami tak ako som ich vyberal 1-1,2-2,3-3,4-4.
Pozriem este toho Haynesa
Iwan
od Iwan » 21. 04. 2008 19:29
musis mit i stejne klemy na ojnicich(ten protikus)oznaceny a vratit je tak jak byly..taky se mi to stalo..
muzes zkusit dycky jednu povolit a zkusit pootocit klikou, jestli to jde..pokud to delaji vsechny, tak nesedi rozmery..
