Tento len naco sluzi, je tam zeleny a cerveny, tak ten cerveny-na obrazku vyznaceny zltym.
Na tomto obrazku zapojenie zelenych kablov predpokladam ze zapojit viz. zlta farba,hmm??
A ten kabel vyznaceny cervenou to fackt neviem.Dakujem za rady.
Ano , minulemu majitelovi ten senzor dosticiek nefungoval tak to vytiahol.Vasa píše:obrazek 2, - ten jeden kablik (cerveny) bude asi opravdu cidlo k destickam, protoze je cely kabel i s pruchodkou vytazen dovnitr motoroveho prostoru coz je spatne. A ty dva (zlute) jsou k cidlu vyhrivani naftoveho filtru. To cidlo je dost poruchova zalezitost (hlavne uchyceni konektoru na kontakty se velice casto odlamoujou), spina rele vyhrivani filtru pri teplotach pod -5,5C. Daval jsem nedavno nove, stalo cca 280Kc bez DPH. Nahrada neexistuje, pouze v BMW.
Ty dva zelene je jedno jak zapojis, to cidlo je pouze teplotni spinac. Original na tech kablicich je takovy vysoky plastovy konektor, ale i ten na to cidlo lze nasadit obema smery. Problem je v tom a z te fotky je to patrne, to cidlo ma ulomene konektory (kazde ktere jsem videl je melo ulomene), takze bud budes muset najakym zpusobem naletovat nove nebo vymenit cidlo za nove. Pokud ty dva zelene spojis dohromady tak by jsi mel slyset "cvaknout" rele v miste zhaviciho rele.slubox píše:Ano, minulemu majitelovi ten senzor dosticiek nefungoval tak to vytiahol. A tie dva zlto vyznacene kabliky su zelene, a bez akejkolvek odlisnosti, nevies mi povedat ci je to jedno ktory pripojim kam?
No a ta nadobka, si myslim ze dobra vec
Ano su ulomene a uz aj boli letovane, ale dako to vymislim, inak i kamos to ma ulomene.To je daka vyrobna chybaVasa píše:roblem je v tom a z te fotky je to patrne, to cidlo ma ulomene konektory (kazde ktere jsem videl je melo ulomene), takze bud budes muset najakym zpusobem naletovat nove nebo vymenit cidlo za nove. .
Asi se tohle konstrukterum z Rise moc nepovdelo. Ale to se proste stava. Podobne "chytry" konektor je jeste na hlave u druheho valce (pocitano smerem od kabiny) jehoz funkci presne ani neznam (spina neco na cerpadle, mozna meni predvstrik u studeneho motoru). Kazdopadne motor startuje i bez nej.slubox píše:Ano su ulomene a uz aj boli letovane, ale dako to vymislim, inak i kamos to ma ulomene.To je daka vyrobna chyba. Dikes
