špatnej silentblok diferencialu?
Mám problém, že auto mi trochu poskakuje při prohrábnutí, tak se chci zeptat jestli je špatnej silentblok a jestli by to mohl dělat? Je v něm celkem velká vůle, jak to má bejt OK? A kde by se dal připadně koupit novej? Na autokelly, elitu ani mjauto jsem to podle obrazku nenašel
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
podle me mas spis v hajzlu silenty napravnice
a silac diferu mas paradni tady http://www.drift-shop.cz/catalog/produc ... ucts_id=62
Jo to sem taky četl, ale podle minulýho majitele by měli bejt v pohodě a navíc tady v ty naší prdeli by mi to stejně nikdo nevyměnil kdyby byly špatný, tak řeším aspoň ten na difu, protože ta vůle v něm je podle mě hodně velkápaveld píše:Nekde tu o tom driv byla diskuze a vim, ze se vsichni shodli na tom, ze tohle dela sb zadni napravnice. Jak pise Maranelo...
tak to vymen oboje a mas klid, napravnici by mel zvladnout prelisovat v dnesni dobe kazdej servis a sb na diffu si udelas sam za dopo..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
vypustis olej, sundas viko, prelisujes sb, nandas viko, napustis olejdouby píše:jak?Iwan píše:a sb na diffu si udelas sam za dopo..
Osobne sa mi osvedcil postup (pri SB vseobecne), vyvrtat gumu, pilkou na zelezo prepilit kovovy kruzok a je to vonku
- robil som tak sb vsetkych prednych ramien na E34 aj sb pomocnej tyce riadenia na tom istom aute a no problem
. Ked kupis powerflex sb tak potom je to detsky jednoduche a len nasadis rukami a je to, inak musis novy sb nalisovat.
E30 325i
E34 535i
E34 535i
Tak díky, hodně jste mi pomohli, ale ješte bych potřeboval vedět jestli ta vule v tom silentbloku je normalni nebo to je špatný? Vim, že se můžu zeptat mechanika, ale pohodlnější bude k němu jet i s novým, pokud je tady ten KO
diky moc, normalne se tak debilne neptam, ale kdyz uz to jde udelat jednoduse doma tak jsem chtel vedet jak. asi koupim ty powerflexy, slysim na to samou chvalu a neni to zas takova palka.Venca píše:Ten silentblok je jen mezikruží.douby píše:jakIwan píše:prelisujes sb
Z víka skříně musí jít vytlačit.
Je jedno, když SB při tom zcela zlikviduješ, hlavně nesmíš poškodit víko.
diky i Iwanovi kterej to uz asi psychicky nevydrzel a prestal mi odpovidat
'88 318i Touring - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'17 G31 530d xDrive M-packet
řeším tady silentblok diferencialuzahy píše:co tady porad resis,kup novy ,stoji cca 800,- a mas po starostech
no jeden difer mi lezi v garazi tak zitra jak budu vytahovat auto tak muzu zkusit jaky ma vule, jestli ti to nepomuze.auto z kteryho je melo najeto tak 150-200tis a problemy s poskakovanim to nemelo
To by mi celkem pomohlodouby píše:no jeden difer mi lezi v garazi tak zitra jak budu vytahovat auto tak muzu zkusit jaky ma vule, jestli ti to nepomuze.auto z kteryho je melo najeto tak 150-200tis a problemy s poskakovanim to nemelo
tady si nikdo na nejakeho mechanika nehrajeMikka.M5 píše:řeším tady silentblok diferencialuzahy píše:co tady porad resis,kup novy ,stoji cca 800,- a mas po starostech,protože chci vyřešit poposkakování auta při hrabání, proto se ptám jestli je uplně KO nebo v pohodě, protože poposkakování auta můžou dělat i silentbloky nápravy, tak proto se ptám jestli je špatnej na difu, protože kdyby nebyl tak bych musel řešit ty na nápravě a to už je podstatně dražší i s prací
(a proc to delat zbytecne kdyz je treba jen totalne KO ten na difu?) Nechci nikoho urazit, ale vypadá to, že tady jsou samý automechanici, kterým se zdá otázka na stav silentbloku tak pitomá, ze ani neodpoví - asi bude jednodušší zajet do servisu. Neresim cenu silentbloku, ale resim poposkakovani který me muze stat litr nebo taky klidne 5 tis.
1)ptas se,jestli to muze byt silentblokem-kup ho namontuj a budes vedet dal
2)SB napravnice-cena 2litry oba
3)otazka spatneho sb se me fakt zda stupidni,nepochopim co resis,pokazde kdyz js daval jiny dif koupil js novy sb(myslim si ze by to mela byt samozrejmost)
4)mas na 90% v pici sb v napravnici (verim ze martin pri renovaci menil ),seriovy mi vydrzely cca 2000km,proto bych se tomu nedivil,pak to bylo to same
5)kup powerflexy za stejnou cenu co seriovy a mas klid
Citroen Xm 2,1td 780 500km
e34 525tds touring 258 500km
Heh no cena sb na napravu je sice 2 tis, ale dalsi 2 za praci a to mi za to uz netoji, na to ze kola protocim jen obcas kdyz je treba mokro. A martin sb na naprave nemenil, prej ze mu zda v pohode - tak sem tomu chtel verit a resit jen ten na difu, kterej je podle me jako laika špatnej a tady si to overit...zahy píše: 2)SB napravnice-cena 2litry oba
P.S.: to je reci kolem jednoho silentbloku
