e30 318is lambda
Gerchan
e30 318is lambda
Příspěvek od Gerchan » 06. 04. 2008 10:10
Uz mi delsi dobu iso zere 10 litru, tak jsem se konecne odhodlal, koupil voltmetr a zmeril lambdu a vysledek je, ze je v panu... Vyhrivani funguje, ale zadny hodnoty uz nedava... :?
Na ETK jsem zjistil, ze nova v BMW stoji 4 061,2 bez DPH. Jedna se o 4-kabelovou lambdu s vyhrevem.
Toho, kdo uz resil stejny problem prosim o radu - je k mani levnejsi varianta nez origo lambda BMW?
Dikec
Re: e30 318is lambda
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 10:20
Gerchan píše:Uz mi delsi dobu iso zere 10 litru, tak jsem se konecne odhodlal, koupil voltmetr a zmeril lambdu a vysledek je, ze je v panu... Vyhrivani funguje, ale zadny hodnoty uz nedava... :?
Jak jsi to měřil?
A co ukazovala za hodnoty?
euromen
Příspěvek od euromen » 06. 04. 2008 10:51
lambáda se měři osciloskopem!!!!!!
dočasný konec BMW :-(
aula
Příspěvek od aula » 06. 04. 2008 11:10
Určitě? Heines píše, že při přidávání by měla bejt voltáž 0,5V až 1V a při ubírání 0 - 0,4V. A dokonce to taky měří V-metrem, protože tyhle hodnoty na ocs moc nevodměříš, protože osc je spíš na ukázku průběhu než odečítání hodnot napětí.
Spíš pokud má člověk digi V metr (multimetr) s autorangem, tak mu tam můžou začít skákat rozsahy a nic nenaměří, proto to chce zapnout funci R-H (range hold), pokud tím disponuje, na rozumném rozsahu, pak už se měří v pohodě.
Gerchan
Příspěvek od Gerchan » 06. 04. 2008 11:13
Meril jsem to voltmetrem podle navodu v
http://www.scribd.com/full/413516?acces ... li6txl3zhf
strana 6-2 a 6-3.
Nastaroval jsem auto, ohral motor, rozpojil konektor od lamdby, pripojil jeden kontakt na vystup z konektoru lambdy (c.2) druhej dal na kostru. Melo by to davat mezi 0.1-1 Volt v zavislosti na otackach. Na voltmetru jsem meril poprve...tam muze byt chyba :) Kdyz jsem nastavil voltmetr na rozsah 200mV tak tam nejaky hodnoty byly a se zvysujicimi otackami se zvysovali (od cca 20 do 60). Pak jsem ale prosel znova navod na voltmetr...ja vim amater, ale nejak se to musim ve svych 28ti naucit :) a zjistil - snad spravne, ze mam nastavit rozsah 200V, kdery prave ukazuje presnost na 0,1Voltu. A na tento rozsah to ukazovalo cistou nulu i pri zvysenych otackach.
Pak jsem jeste zmeril na druhem konektoru (na tom do lambdy) napeti na ten vyhrev a ten pri pustenem motoru ukazoval 13.7V - takze ten funfuje.
Jeste bych dodal, ze mi tu lambdu meril kamos mechanik asi pred tydnem a rekl, ze je hotova. A prave na zaklade toho, ze jsem videl, jak je to jednoduchy zmerit , jsem si jeste radsi koupil ten voltmetr a premeril si to sam...
euromen
Příspěvek od euromen » 06. 04. 2008 11:15
vidite...a já měl za to abych přesně proměřil lambádu tak musim na osciloskopu...
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 11:29
Gerchan píše:Meril jsem to voltmetrem podle navodu v
strana 6-2 a 6-3.
Závislost na otáčkách - to je zcela zavádějící.
Jde o obsah kyslíku ve spalinách.
Já nechávám okruh lambda - ŘJ propojený, voltmetr mám paralelně k lambda sondě.
Měření provádím za jízdy - sleduju, kolik dává při různých režimech.
Naposledy upravil(a) Venca dne 06. 04. 2008 11:33, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 11:33
euromen píše:vidite...a já měl za to abych přesně proměřil lambádu tak musim na osciloskopu...
Na osciloskopu vidíš průběh změn - to má určitý výhody.
Při měření voltmetrem vidíš napětí taky.
Pokud víš, jak se má lambda chovat, ověříš její funkci stejně.
Gerchan
Příspěvek od Gerchan » 06. 04. 2008 11:52
Takze? Myslis, ze je jeste sance, ze je OK? Ted jsem si uvedomil, ze kamarad automechanik, ktereho jsem zminoval, to meril taky tim zpusobem, ze ji nechal zapojenou a jen napichnul dratek pred konektorem. Nebylo to sice za jizdy, ale slapal jsem na plyn a taky nula V....
Vzhledem ke spotrebe - proste se tezko dostavam na mene nez 9.5 litru i pri opatrne jizde, bych si tipnul, ze je KO. Jiny problem s motorem nemam.
Co ta jina varianta, nez origo lambdu z BMW?
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2008 11:56
Gerchan píše:Takze? Myslis, ze je jeste sance, ze je OK? Ted jsem si uvedomil, ze kamarad automechanik, ktereho jsem zminoval, to meril taky tim zpusobem, ze ji nechal zapojenou a jen napichnul dratek pred konektorem. Nebylo to sice za jizdy, ale slapal jsem na plyn a taky nula V....
Jestli to měřil dobře a nešlo z ní opravdu žádný napětí, pak asi dobrá nebude.
Já dělám měření za jízdy, pak je 100% jistota, protože jsou vidět reakce na změny.
Gerchan
Příspěvek od Gerchan » 06. 04. 2008 12:07
[/quote]
Já dělám měření za jízdy, pak je 100% jistota, protože jsou vidět reakce na změny.[/quote]
A co ta levnejsi varianta? Je tady nejaka cesta nebo musim objednat origo pres BMW? Nelze ji treba objednat pres nekoho jineho za lip? Myslim, jestli je to treba standart BOSH nebo neco jineho a davala se i do jinych aut...?
Matne se mi vybavuje, ze tady snad nekdo kdysi psal, ze tam jde z favorita...? Ale ten prispevek jsem nenasel...
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 06. 04. 2008 15:26
bylo tu psane že tam pasuje s felicie ale musíš přepajet konektor
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Lopatta
Příspěvek od Lopatta » 06. 04. 2008 21:33
Bosch dělá řadu univerzálních lambda sond. Na ISo na Elitu vychází maloobchod necelou dvojku. Uměl bych jí za +- 1500,-.
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 08. 04. 2008 18:06
Merit lambda signal na osciloskopu je nejlepsi (jak psal kolega Euromen).
Mereni Vmetrem je jen nahrazka.
Kdyz motor bezi a lambda sonda je zahrata, tak je videt PWM signal (pusne sirkova modulace). Na osciloskopu se da poznat jak Lambda sonda reaguje a jestli je: dobra, nacnuta, nebo uz spatna. Pomoci Vmetru je to spis jen funguje/ nefunguje.
Na rozsahu 200V to nezmeris, mer na 20V, nebo 2V.
Na jedne E30/ M40, najeto 330k km, mam stale funkcni lambda sondu, sice uz dava nejaky zkresleny prubeh, ale porad to reguluje.
Jen by mne zajimalo, jestli se vam dari tu lambda sondu vysroubovat? :twisted:
Příspěvek od Venca » 08. 04. 2008 18:15
samiq píše: Mereni Vmetrem je jen nahrazka.
Tím voltmetrem ale funkci ověřím i za jízdy, osciloskopem (pokud ho budu mít) asi hůř, leda bych ho napájel přes měnič.
Dle mýho - pro prvotní ověření v domácích podmínkách vyhovující.
Vyšroubovat sondu se mi ve dvou případech u E30 nepodařilo, v jednom ano, ovšem za použití velkého svěráku...
Salám
Příspěvek od Salám » 10. 04. 2008 19:36
Vyšroubovat lambádu je sranda :twisted: Sposta vzteku a závit mi stejně zůstal ve vejfuku! :evil: :evil: :evil:
E30 318is
Jede JAXVIŇA!!!
Gerchan
Příspěvek od Gerchan » 11. 04. 2008 16:46
Zatim jsem zjistil jako nejlevnejsi alternativu 4-dratovou lambdu z felicie za 1200,- s DPH v mistnim K+K autodilech. V Auto Kelly maj lambdu na felicii za 2300 a po sleve (na BMW klub 8) ) asi 1700. Takze asi pujdu do ty za 1200.
Co se tyce dolovani lambady z vyfuku, tak v Haynes manualu pisou, ze je potreba lambadu sroubovat z horkyho vyfuku - kvuli roztaznosti materialu, jinak ze prave hrozi poskozeni lambdy nebo zavitu...
Vy, co jste uz ji sroubovali ven - delali jste to na studenym nebo horkym potrubi?
Gerchan
Příspěvek od Gerchan » 11. 04. 2008 16:55
samiq píše:Merit lambda signal na osciloskopu je nejlepsi (jak psal kolega Euromen).
Proc bych to nemel namerit na rozsahu 200V, kdyz to ukazuje rozliseni 0.1V?? A mel bych namerit 0 az 1Volt... Na rozsahu 20V jsem to samozdrejme taky zkousel a taky cista nula. Az nekde na rozsahu 200mV tam neco behalo - hodnoty 20-60, coz je 0.02-0.06V a to je podle me hodne malo, kdyz to ma byt az 1V...? :roll:
aula
Příspěvek od aula » 11. 04. 2008 16:59
Já jí šroubil už dvakrát. Pokaždý to šlo v poho. Dokonce normál klíčem zastudena. To ohřávání podle Haynese má trvat 1-2 minuty.
Příspěvek od Venca » 11. 04. 2008 17:24
Gerchan píše: Vy, co jste uz ji sroubovali ven - delali jste to na studenym nebo horkym potrubi?
Zastudena neúspěšně, po ohřevu opalovačkou 2x úspěšně, 1x neúspěšně - tam pak nepomohl ani ohřev autogenem.
