olejové čerpadlo
olejové čerpadlo
Jak zjistit zda je olejové čerpadlo doává dostatečné množství oleje u motoru m40 a kde je uloženo. Kolik oleje má jít ze sprchy jen kapat nebo stříkat tlakem.
- Melisek^076
Tak, olejové čerpadlo je uložené v olejové vaně, kterou musíš za účelem demontáže sundat. Zjištění funkčnosti se provádí pomocí tlakoměru, namontovaného namísto olejového čidla. Máš-li tlak, neřeš množství, je to přímá úměra. Tlak pro svůj motor najdeš v "e30 datenbank" na e30.de. Na otázku, zda ze sprchy, jak říkáš pravděpodobně trubičce na přimazávání koníků ventilů, má stříkat, nebo kapat odpovím co to dělá mě: Malinko kape, o čůrku oleje nemůže být ani řeč, dost mne to udivilo. Takže máš asi po problému.
