zapojeni el oken rada
origo zapojeni elektriky oken, kam pichnout jeden drat z el sibru,,, urcite pod palubovku nad pedaly ale uaze mi nekdo na obrazku el, do ktereho to pichnout???? je mozny ze to bude mit svoje misto nezamenitelne s jinym konektorem,,,, a jeste kam napojit zbyly rozvod el oken ,, potrebuji nazorne ukazat mistecko , nikdo kolem to nevi tak se obracim na vas...
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
tady http://www.bmwcabrio.ic.cz/technika/sch ... nector.htm
nebo tohle
Sibr se zapojuje stejne jako el okna. Pokud mas oboje kabelaz od sibru se zapojuje do kabelaze od oken je na to pripravena.
nebo tohle
- ALA E30
Když už to tu je,měl bych dotaz.Tohle je pro el.šíbr?Mam motorky do př.oken s kabeláží.Nevim kam to připojit a kde má být relé(pokud má být)Proč vede do čudlů tolik kabelů?Nemám kde to okouknout.Kdybych to viděl bylo by to asi jednodušší.Děkuji všem ochotným.
rele byt nemusi pokud nechces mit tzv. funkci komfortniho ovladani oken - tzn., ze el. okna lze ovladat bez klicku pri otevrenych dverich. Je na to dokonce original svazek s tim rele.ALA E30 píše:Když už to tu je,měl bych dotaz.Tohle je pro el.šíbr?Mam motorky do př.oken s kabeláží.Nevim kam to připojit a kde má být relé(pokud má být)Proč vede do čudlů tolik kabelů?Nemám kde to okouknout.Kdybych to viděl bylo by to asi jednodušší.Děkuji všem ochotným.
A jak pises: "...proc vede tolik kabelu do cudlu?" Inu proto, aby ty okna jezdily obema smery. E30 ma okna bez ridici jednotky ktera by toto zajistovala sama od sebe a proto to musi zajistit samotna tlacitka. V tech tlacitkach se mechanicky deje prepolovani (+ a -) a proto musi do nej vest vice kabelu pro ty kontakty uvnitr. Navic u verze podsvetlenych tlacitek potrebujes jeste kontakty pres ktere se napaji zarovicky.
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
6valce maj pripravu az do svorkovnice pod volantem u 4valcu co sem koukal bylo vetsinou prazdnoRoomin325 píše:...zeptat jestli je to napichnute primo do pojistkove skrine..???? nebo je to trebe pinovat a propojit.. a jeste rada ohledne vyhrevu muzes mi to ukazat stejne jako ty okna???? vyhrev sedacek prosim te dekuji mooocc....
Vyhrev sedacek udelanej jako ty okna nemam takze ti ho neposlu ale zapojeni je na tom odkazu te svorkovnice. Zapojuje se jen jeden dvojkonektor + samostatna kostra a schema uz sem sem jednou nekam hazel
