"Koupil" jsem samosvor a včera ho dal na auto. Bohužel mé nadšení trvalo asi 50m, než jsem zjistil, že samosvor šíleně hučí. Nyní tedy k popisu "hučení"
Jak jsem se dočetl v některém téma od husky, psal tam, že pokud zvuk narůstá s otáčkami, mohlo by se jednat o ložiska. Mě zvuk s otáčkami narůstá. Při zátahu, kdy auto zrychluje, dif hučí, ale není to nic hrozného. Nicméně při puštění plynu, kdy auto brzdí motorem to začne hučet asi tak 3x více. Při dojíždění na křižovatku na neutrál to při pomalé rychlosti jakoby dře (při vyšších rychlostech hučí).
Pokud by to byly ložiska (pevně v to doufám, ač mě to přesvědčení opouští), můžu střeva samosvoru nacpat do mého bývalého difu ? Pokud to nejsou ložiska, ale problém je v samotném vnitřku, jak se to ještě projevuje, respektive jak to poznám ?
Díky všem za ochotu poradit
