Voda pod plechem na rezervu
Steve
Příspěvek od Steve » 24. 04. 2004 11:40
když sem se jednou náhodou kouknul na spodek auta ze zadu, tak jsem viděl jak přímo z tý vypoukliny na rezervu kape něco dolu. Mysles jsem že benzín, ale nádrž je níž ne (jako benzin to nesmrdělo)? A tak si myslim, že je to voda z toho topení co jde dozadu. Kudy tam ta trubka vede, aby to bylo děravé?
Dik.
Mirek
Příspěvek od Mirek » 24. 04. 2004 11:41
topení co jde dozadu ?
spíš ti napršelo do kufru víkem nebo lampou
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 24. 04. 2004 12:12
to neni vevnitř v autě, to je z venku
Mirek
Příspěvek od Mirek » 24. 04. 2004 12:15
bohužel vůbec nevím co máš na mysli
topení vzadu ?
Venca.
Re: Voda pod plechem na rezervu
Příspěvek od Venca. » 24. 04. 2004 12:16
Steve píše:když sem se jednou náhodou kouknul na spodek auta ze zadu, tak jsem viděl jak přímo z tý vypoukliny na rezervu kape něco dolu. Mysles jsem že benzín, ale nádrž je níž ne (jako benzin to nesmrdělo)? A tak si myslim, že je to voda z toho topení co jde dozadu. Kudy tam ta trubka vede, aby to bylo děravé?
Dik.
Nateklo do kufru přes těsnění.
"...že je to voda z toho topení co jde dozadu..." -
- tam nic nejde.
Steve
Příspěvek od Steve » 24. 04. 2004 12:16
to neni vevnitř v autě, to je z venku.
To chceš říct, že tam žádný topení nejde? Já sem si myslel, že jo, protože mě utiká voda z chladiče.
Venca.
Příspěvek od Venca. » 24. 04. 2004 12:23
Voda v topení končí pod palubkou, dál nejde.
Jestli tě něco kape zvenku kolem prostoru náhr. kola, nezapomeň, že je vlho a občas prší.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 24. 04. 2004 12:30
diť to stálo celej tejden v garáži a když sem v pátek vyjel, tak to kapalo ještě 2 hodiny potom A TO NEPRŠELO
Francis
Příspěvek od Francis » 24. 04. 2004 16:57
Vpravo nebo vlevo? Mas akumulator v prave kapse kufru?
323ti stock condition
Lukáš325e
voda
Příspěvek od Lukáš325e » 25. 04. 2004 01:12
Včera jsem to zpravoval, měl jsem pořád plný kufr vody.
1) Byly vyhozené obě hadice, co odvádí vodu z okapních žlábků pod šíbrem,
2) špatná těsnění na obou lampách,
3) !neutěsněná uchycení těch ozdobných "hokejek" kolem zadních oken (prostě to zakončení chromových lišt, nevím, jak se tomu říká - coupe)!
Ale jestli´s to měl v garáži... :?:
Když už jsme u toho, kudy vedou ty odtokové hadice, nebo co tam je, od šíbru? Když tam pustím vodu, teče to do kufru, takže asi ta hadice skrz C-sloupek, ale pak jsou ještě 3 otvory v prahu... Je to dobře? A nemůže to být někde děravé? - mám věčně mokrý koberec u řidiče, myslel jsem, že teče topení, ale to je v pořádku...
Francis
Re: voda
Příspěvek od Francis » 25. 04. 2004 08:35
Lukáš325e píše:... Když už jsme u toho, kudy vedou ty odtokové hadice, nebo co tam je, od šíbru? ... mám věčně mokrý koberec u řidiče, myslel jsem, že teče topení, ale to je v pořádku...
Z kazdeho rohu sibru vede jedna hadice, kazda do jednoho rohoveho sloupku (A nebo C).
Voda na koberci u ridice muze byt bud vypadla hadice na sibru vedouci do leveho A sloupku nebo prorezla podlaha v LP rohu - zespod tam je videt takova "kostka" za kterou to nekdy neznali servsimani zvedaji, doprasi ji a za jizdy v desti voda nasakne do koberce. Take muzes mit prasklou nejakou pruchodku elektriky do motoroveho prostoru nebo spatne nalepeny "igelit" pod vyplni prednich dveri. Pricin muze byt mnoho, nejlepe vytahnout koberec a odstrojit vypln a nechat se zvanku kropit hadici.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 25. 04. 2004 12:23
Nebo můžeš mít vyhnilí místo pod pojistkama není tam vidět a většinou to tam pěkně kvete (L podběh)
Fx
Příspěvek od Fx » 25. 04. 2004 19:31
Maranelo píše:Nebo můžeš mít vyhnilí místo pod pojistkama není tam vidět a většinou to tam pěkně kvete (L podběh)
Jojo, to muzu potvrdit :-(
E39 535i sedan
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 25. 04. 2004 20:43
Tak dík za rady, to jsem si myslel, že odstrojit koberec a mrknout pod něj bude nejlepší varianta, jen se mi do toho nějak pořád nechce... :oops: No nic, budu muset! Tak dík...
