qwert
od qwert » 14. 03. 2008 18:05
Teče mi někudy do auta a nemužu zaboha najít kudy se tam ta voda dostává. zatéká jenom u řidiče, koberec prochcanej jak sv.. a gumáky jako povinná výbava nutností. neměl ste někdo podobnej problém, nevíte kudy by to mohlo týct? je to 325 e30.
georg
od georg » 14. 03. 2008 18:20
neteče ti topení???
BMW E39 528i T
qwert
od qwert » 14. 03. 2008 18:26
myslíš jako voda z chladícího okruhu? nebo má topení svuj okruh. voda se mi neztrácí z nádobky..
georg
od georg » 14. 03. 2008 18:27
qwert píše:myslíš jako voda z chladícího okruhu? nebo má topení svuj okruh. voda se mi neztrácí z nádobky..
tak to by topení být nemělo, ale stává se to....
BMW E39 528i T
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 14. 03. 2008 19:11
nejvic zjistis kdyz odhrnes koberec a nebo se podivej pod pojistkovou skrinku a taky to poradne prosmejdi z motoroveho prostoru kolem leveho podbehu... pokud na nic neprijdes cemuz velkou sanci nedavam muzem hledat dal
Mam shnilou 325i s KO motorem
k.o.u.d.y.e30
od k.o.u.d.y.e30 » 14. 03. 2008 19:56
mě tam zatíká přes těsnění předního okna,musím to zalepit černým silikonem
a bude to zase o.k.
ex: 318i m10,318is,318iTurbo,525i m50,e30 325i tour, nyní 325i e36 na prodej a nově mazel BMW e46 330d M-packet
Sopťa
od Sopťa » 14. 03. 2008 20:23
Díra v podbehu na devadesát procent
qwert
od qwert » 15. 03. 2008 17:52
tak sem zjistil ze díru v podběhu mám, teda jenom v tom plastovym podběhu. bude to tim?
Tom....
od Tom.... » 15. 03. 2008 19:03
Mi teklo přes tu mřížku na přívod vzduchu k topení
beatbox
od beatbox » 15. 03. 2008 21:21
nemaš ucpanej odtok pod blatníkem nebo u topení je na pravé straně gumova hadička do prostoru motoru.a pořadně to neodtíka a teče to kolem topení dovnitř.měl jsem ten problém taky vyčistíl jsem ten odtok od topení a klid akorat vysušit uplně ten koberec to je mazec
BMW není auto,to je něco víc...
Záchvat
od Záchvat » 16. 03. 2008 20:31
Odhrn koberec pod nohama ridice a pravdepodobne tam uvidis diru k prednimu kolu. Jestli se ti nechce odhrnovat koberec, sundej LP kolo a mrkni na podbeh, zrejme bude prorezlej .....
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Kony
od Kony » 16. 03. 2008 21:09
jako pokud to nebude ta díra v podběhu a vubec kastle bude vypadat zdravě tak sundat koberec a lejt na to proud vody, a vono se to ukáže kudy tam chčije
qwert
od qwert » 16. 03. 2008 21:50
díky všem za rady, přidala se mi k tomu ješte prorezlá nádrž takže nevim co dřív
...k tý díře, koukal sem že jim mám i zespod v kulatym prolisu, skusim to zadelat a pak se uvidí
e30drak
od e30drak » 23. 07. 2010 19:27
Zdravim, taky mi teče k ridičovi na podlahu.Vim ze se to tu resilo nekolikrat, ale nic z toho co sem tu našel se nepotvrdilo.Odendal jsem koberec a za deště pozoroval.Zjistil jsem, že to teče dovnitř někde pod palubkou, za tou černou krabici s topenim.Nevíte někdo kudy by to mohlo byt? neni tam zase uplne dobre videt, takze by mi pomohlo jestli treba nekdo nemate stejnou zkušenost a nebo fotku jak to vypada kdyz tam neni palubka nechci to hned sundavat, potrebuju jezdit
Moc dik zatim
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 23. 07. 2010 19:40
mozna ti zatejka topenim protoze mas ucpanej odtokovej kanalek/trubku
Cubrd
od Cubrd » 23. 07. 2010 19:58
oknem?
e30drak
od e30drak » 23. 07. 2010 20:04
Kde najdu ten kanalek?jak vycistim?
Mezi oknem a gumou netece to sem vyloučil ale mezi gumu a kastli bohužel nevidim
Vasa
od Vasa » 24. 07. 2010 02:03
Casto to take tece pres stare tesneni mezi topenim a kastli. Pokud Ti to tece za tou "cernou krabici" - topenim tak bud to tesneni nebo tam take casto byva prorezla pricka ke ktere je to topeni prisroubovane. Zitra Ti to mohu vyfotit abys mel predstavu. Jinak palubka a topeni vyndat je tak cca 30 min - pokud teda vis jak
