čerpadlo e30 324td
čerpadlo e30 324td
. . . ,prosím jak je to s nastavením čerpadla u 2,4td ? Odešlo mi a budu dávat nové ,jsou tam nějaké rysky,nebo je to problém ?Díky za radu.
Jo ono neodešlo tak doslova ,ale asi málo tlačí ,protože to dlouho startuje a nejde to do otáček ,je to dost líny.
Zkus toto, kdybys mel jeste nejaky dotaz, tak pisni :
nastaveni-rozvodu-u-2-4diesel-t8838.html
Po nastartovani budes muset doladit predvstrik, bud dle sluchu, nebo s tim zajed do servisu.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
tak opět prosím o radu.
324td ,bylo dost líny a drželo otáčky pořád na 1000ot teplé i studené ,vyměnilo se čerpadlo a pořád to samé ,držíto furt stejně vysoký otáčky ,od spodu sice už jede celkem slušně ,ale asi tak ve 3500ot jako by mě někdo chytil za prdel a nejede.Přisun nafty to má dostatečný.
za každo radu bu vděčnej.jo a neukazujemi mi ekonoměr ,ale to s tím asi nemá nic společnýho.6e by nějaké čidlo ,turbo ,nebo ŘJ ?
jestli nejde eko, zacni s rj..jestli to prestane tlacit, tak obtokovej ventil..pak nejaky studeny/zlamany spoje u cidel............pripadne pak vaha vzduchu, ale to se projevuje u kazdyho jinak..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
prave ze ma
coz jsem docela koukal..
jo, nastesi jezdim, byl seklej hydrostel nebo co to je..asi po 20min volnobehu sme to parkart protocili a najednou to prestalo..
Apropo, stale mas u me prachy
mno je to takovej nedomrdlej motor
neni to uplne vaha jako u benalu, ale bere to udaje z teploty paliva, vzduchu, podtlak/pretlak a mozna este neco...to pak leti do jednotky..
stejne tak to nema uplne hydrostel, ale takovej blazinec pod vahadlem, kterej bud ma nebo nema jezdit nahoru dolu (podle me ma, a je pod tim tlakovej olej, ale este to nemam overeny..)
na vstrik to byl moc velkej mazec
todle bylo mechanicky..
sllawek - nahore mas odkaz..motor do HU a koliky setrvak/cerpadlo..v remenici je doura..
nafta
Ahoj. je to asi měsíc co mi autíčko přestalo jezdit tak jak má. při rozjezdu jsem musel dát tak 2000 ot abych se vůbec rozjel.vyměnil jsem pal. fitr. dal nový výfuk a nic se nezměnilo. až včera co jsme to s kámošem studovali.odpojili jsme to zelený čidlo teploty. otačky skočily z bídnejch 700 na 1000 a rozjezdy jsou náhle uplně v pohodě, ale ve vyších otáčkách to stále není ono.....
mm, to me taky...jestli mas el cerpadlo, tak je podle mne ko potak na cerpadle..
Jestli máš na mysli hřídel,tak ta se natočí stejně tak jako u el.čerpadla a zajistí kolikem. Co se týče natočení celého čerpadla vůči motoru,tak to se musí seřídit až přímo podle běhu motoru,tím vlastně seřizuješ předvstřik. A to se dělá buďto pomocí jakéhosi nesmyslu s budíkem, který se připevnuje na čerpadlo a ukazuje tuším úhel předvstřiku anebo pomocí vlastních uší podle chodu motoru
No smoke, no fun...
A nebo podle stroboskopické pistole, kde seridis predvstrik na volnobeh presne na tabulkové hodnoty .....Míšánek píše:Jestli máš na mysli hřídel,tak ta se natočí stejně tak jako u el.čerpadla a zajistí kolikem. Co se týče natočení celého čerpadla vůči motoru,tak to se musí seřídit až přímo podle běhu motoru,tím vlastně seřizuješ předvstřik. A to se dělá buďto pomocí jakéhosi nesmyslu s budíkem, který se připevnuje na čerpadlo a ukazuje tuším úhel předvstřiku anebo pomocí vlastních uší podle chodu motoru
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
tak sem to tam dal to mechanicke a zase to nechce naskočit a další příznak je že starter točí málo i když je baterka dobrá , na kamošovem stejnem autě točí rychle a u mě o hodně méně , jinak jsem ještě zkoušel jestli střika naftu že jsem oddělal jednu trubku od vstřiku a taky nějak malo střika možna to bude těma otačkama ale i tak
