těsnění pod palicí
euromen
těsnění pod palicí
Příspěvek od euromen » 23. 02. 2008 20:37
začlo mi to žrát vodu a udělal sem si z toho napařovačku :( vim že vyměnit těsnění..jenže můj problém..mám měněný rozvody nedávno (mimo pár startů v garáži a běžení na volnoběh jen pár jízd ..ne víc než 500 km) a při sundání hlavy by se měly měnit i rozvody...jenže mě to přijde jako... plejtvání peněz... stane se něco extrémního když tam ty nový rozvody nechám a znovu je nasadim?
Naposledy upravil(a) euromen dne 23. 02. 2008 20:58, celkem upraveno 1 x.
dočasný konec BMW :-(
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 23. 02. 2008 20:51
Já rozvody jen kvůli sundavání hlavy neměnil, někdy bych měl i troje nové rozvody během pár týdnů :P
Pokud jsi je měnil a víš, že je to ok, nebál bych se toho.
http://www.e39.cz
pavel1164
Příspěvek od pavel1164 » 23. 02. 2008 20:51
nedoporučuje se to,ale nic vážného se nestane,řemen určitě nepraskne,možná se nepatrně natáhne..Já měl to samý,ale je možné,že se zkrátí životnost.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 26. 02. 2008 05:18
pavel1164 píše:nedoporučuje se to,ale nic vážného se nestane,řemen určitě nepraskne,možná se nepatrně natáhne..Já měl to samý,ale je možné,že se zkrátí životnost.
nesmysl, nezkrati, ani nenatahne..je to jen market.tah..
B ílo M odrá W rtule
Dolfa 325i
Příspěvek od Dolfa 325i » 26. 02. 2008 09:42
Prapůvodní myšlenka je že když se sundá hlava a je to rozkuchaný tak se udělaj i rozvody, aby se třeba za 5000 km nekuchalo znova jen kvůli rozvodům, ale pokud máš rozvody vyměněný jak jsi psal tak je bez problémů použij při skládání :wink:
Balda
Příspěvek od Balda » 27. 02. 2008 08:59
Jenom si pro jistotu ohlídej aby se pak řemen netoči na druhou stranu. Něco podobnýho se mi už taky stalo a vše bylo ok.
