mrtva m20
mrtva m20
Znamyho nechal touring ve stichu..
Z niceho nic to prestalo jet, motor bezi na volnobeh, na vsechny, celkem klidne..pridavat jde jen hodne pomalu, jinak se to dusi..strili to do sani, vejfuku, jak pumpa na sracky..nepojizdny..
Pumpa jde, tlak nejakej je, vaha ok(po vymene za jinou, zadna zmena), rozdelovac vycistenej, civka ok, svicky novy, hadice ok, vymenil sem i klapku, kuli potaku, ale taky zadna zmena..
m20 b25 kat
nejakej napad?
m20 b25 kat
nejakej napad?
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
ohlej ventil nebo ulomenej konik
0042191777565
konik urcite ne, jde to na 6.. a ventil se sam od sebe neohne..
co ucpanej kat nebo nizky tlak palivaIwan píše:konik urcite ne, jde to na 6.. a ventil se sam od sebe neohne..
02tii-A1,02ti-A2,02ti cab/2.8Cs,3.0Csi- B7T /650,633,630-B7T,635/ 323i -A1/ 323 e21/745i3,2T-2x/745i3,5T exe/ 518,520,535 T e12/ 525,M535 e28/525Tds e39 /750iLA e38/Opel Bitter CD /RoverV8SD/L. Rover 3,5 a 4,2L/t- 603433103-bmwtuning.cz/bmw6klub.cz
Ma to novou pumpu takze palivem to asi nebude. Vyfuk to ma pry nejaky vysypany kat takze je moznost ze je to teda ucpany. Kdyby byl spatny snimac otacek tak by to asi nenaskocilo vubec jsem si myslel. Nebo je tomu jinak?
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
no muze byt trafenej..nebo kabelove vedeni snimace, ztraci kontakt a muze to obcas davat signal obcas neHerák píše:Ma to novou pumpu takze palivem to asi nebude. Vyfuk to ma pry nejaky vysypany kat takze je moznost ze je to teda ucpany. Kdyby byl spatny snimac otacek tak by to asi nenaskocilo vubec jsem si myslel. Nebo je tomu jinak?
ne, kontroloval sem vsechny hadice, je to rok 92(dovoz ze spanelska), tak to holt este nespuchrelo..maca píše:neni v hajzlu ta hadice na viku ventilu jak jde do sani? nebo jina moznost kde to prisava falesnmej vzduch?
podle toho, ze je nova asi 3 tydny..a nova, myslim nova(autec), ne jina..takze predpokladam, ze za ty prachy by mela jit dyl..ale muzu to zkusit..Stany píše:Pumpa jde to soudíš podle čeho![]()
Zažil jsem pumu co normálně vrčela ale benzín nedávala
Projevovalo se to hodně podobně.
Na volnoběh to vrčelo a po sešlápnutí plynu zdechlo.
spis me jeste napadnul pal.filtr, jestli neni spinavej a nema to treba spravnej tlak??
dalsi moznost, kat sem nikdy nemel..tlak nemam cim zmerit, ale v chytry knizce sem nasel mnozstvi paliva za 30sec.behu pumpy..jiřina píše:co ucpanej kat nebo nizky tlak paliva
rozdelovac i palec sem vycistil, ale nemeril..Pinki píše:Co kabel od indučky,nebo palec rozdělovače?Nebo regulátor tlaku paliva?
Tak nove poznatky, ktere opet nepomohli:
vyndanej kat
vyndanej palivovej filtr-behem cca3 vterin cerpadlo natlacilo tak 3decky, coz je podle me dostacujici..
volnobezak vymenen
jinak prvni chytnuti trva silene dlouho, jakmile se to trochu ohreje, chytne hned, coz je podle me cidlo pro rj, ale to snad nemuze mit tak velkej vliv na chod motoru (krom spotreby a houpani otacek..)
posledni veci, co sem nemenil je halluv snimac, regulator tlaku paliva a rj, ale to snad nemuze odejit behem jizdy..?
vyndanej kat
volnobezak vymenen
jak vypadaj po takovym behu toho motoru svicky? jsou suchy nebo mokry nebo cerny?
celkem jako dulezitej bod v tom celym problemu bych sledoval to strileni do sani...snazil bych se nejdrive vyloucit veskery chyby v zapalovani, potom totiz zbejva uz jen par moznosti a ty jsou nejspis celkem zasadni a to mechanickyho puvodu, ten volnobeh je uplne cistej, nehlucnej a otacky jsou na normalu bez kolisani??
diky za rady
mno tim katem to neni, a lambda po odpojeni taky na to nema zadny vliv...
pumpa a svicky jsou tam nove a ujelo to s tim cca 200 -300 km a bylo to super jelo vyborne, pak to zaclo jednoho rana po 2km skubat atd... a od te doby zadna zmena...
nic mene volnobech je cistej ale chvilku si te musi drzet lehoulince plynem nez se to trochu ohreje... ale ne ujede to vic nez par metru s velkym citem na plynu a spojce... napada me jen o zub preskoceny remen????
Re: diky za rady
To uz sem ti rikal, ze se stat nemuzemivrda píše:... napada me jen o zub preskoceny remen????
vymen regulator a hal. snimac a pak napis..
