e34 525i převodka řízení .. HELP !!!
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 13. 02. 2008 23:32
Vím že je tady spooooooooooooousta zkušenejch kluků kteří už bějakýho bavoráka někdy dělali tak se radši zeptám než abych něco zbytečně posral. Na mojí 525i potřebuju vyměnit převodku řízení. Má to opravdový "zemědělský vůle" a vím že je to v převodce tak stará musí ven a nová musí tam. Mám k dispozici autodílnu se sloupovým zvedákem a kredit asi 4 hodiny času. Jak na to ? Zítra (čtvrtek) v 11 ráno začínám ... tak poraďte.... ať mě z toho až to budu dělat nejebne ... Díky moc
774 266 255; Škoda 105, Škoda 120, Toyota Corolla E9 1,6S, Alfa Romeo 164 2,5 TD SUPER, BMW 735iA, Dodge Interpid 3,5 V6 24v, muj mazel BMW e30 2,0 r.v 91, BMW 525i e34 141 kW, e30 KABRIO a teď e39 528i Tiptronic FULL
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 13. 02. 2008 23:48
E30 325i
E34 535i
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 13. 02. 2008 23:51
Tyjo, tohle v češtině a jsem spokojenej .... :-(
Fugo
Příspěvek od Fugo » 14. 02. 2008 06:28
vždyt na tom nic není, sundat hadice, povolit šroub na kloubu na vstupu do převodky a vyndat ho, stáhnout kloub z převodky, sundat čep z páky řízení, a převodka je ke kastli přidělána jen dvěma šrouby. Na mojí 750 práce na 1.5 hodiny. (ale jen na mojí a spodem :) )
Kawasaki ZX-10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<<
www.volny.cz/antenysatelity
Stany
Příspěvek od Stany » 14. 02. 2008 06:47
Jo :lol: uděláš šup šup a je to :twisted:
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 14. 02. 2008 09:52
Tyjo no zdá se to jednoduchý ... já asi vyhážu komplet sání ... abych měl přístup z vrchu k hadicím a k tyči řízení ... a zbatek asi ze spoku .... no za hodinu jdu na to ... no ... :-(
Fugo
Příspěvek od Fugo » 14. 02. 2008 09:56
opravdu to není nic složitýho, já to dělal už asi 3x a protože mám jinak udělaný výfuky tak to dělám odspoda (kromě odšroubování hadic), spustím celou nápravnici a je to. Samozřejmě se musí nahoře zajistit motor. 8)
Kawasaki ZX-10R
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 14. 02. 2008 11:31
Fugo píše:opravdu to není nic složitýho, já to dělal už asi 3x a protože mám jinak udělaný výfuky tak to dělám odspoda (kromě odšroubování hadic), spustím celou nápravnici a je to. Samozřejmě se musí nahoře zajistit motor. 8)
konečně pořádný slovo !! :-). Takže auto na zvedák ... odpojit hadice a řízení... zajistit motor.... auto nahoru ... popustit nápravnici a zdarec ... ještě jeden dotaz: Jak máš zajištěnej ten motor ?
Fugo
Příspěvek od Fugo » 14. 02. 2008 12:19
to nemusiš, u většiny aut to jde vrchem, 750 má moc velkej motor a plno věcí okolo a tak je to lepší spodem.
Kawasaki ZX-10R
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 14. 02. 2008 12:22
Fugo píše:to nemusiš, u většiny aut to jde vrchem, 750 má moc velkej motor a plno věcí okolo a tak je to lepší spodem.
aha takže bude stačit vyházet sání ven a všechno udělám z vrchu ? pošli mi do SZ ICQ na Tebe ...
Fugo
Příspěvek od Fugo » 14. 02. 2008 13:10
nemám ICQ, pod auto bude š muset zalízt jen kvůli demontáži čepu a odšroubování samotný převodky, jinak by vše mělo jít zvrchu.
Kawasaki ZX-10R
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 14. 02. 2008 20:28
Btw, nechcelo by sa ti potom tu staru prevodovku rozobrat? lebo som si vsimol ze volou v prevodovkou trpi vela starsich 5er a 7er (naproti tomu hrebenova prevodovka 3er je skoro neznicitelne zariadenie kde som ziadne vacsie vole priamo na prevodovke nezazil este), tak by ma zaujimalo co tam najviac odchadza...
E30 325i
E34 535i
Rudolf
Re: e34 525i převodka řízení .. HELP !!!
Příspěvek od Rudolf » 14. 02. 2008 21:27
Sid6.7 píše:Vím že je tady spooooooooooooousta zkušenejch kluků kteří už bějakýho bavoráka někdy dělali tak se radši zeptám než abych něco zbytečně posral. Na mojí 525i potřebuju vyměnit převodku řízení. Má to opravdový "zemědělský vůle" a vím že je to v převodce tak stará musí ven a nová musí tam. Mám k dispozici autodílnu se sloupovým zvedákem a kredit asi 4 hodiny času. Jak na to ? Zítra (čtvrtek) v 11 ráno začínám ... tak poraďte.... ať mě z toho až to budu dělat nejebne ... Díky moc
zkontroluj si volantovou tyč. v místě kde jsou pedály je na volantové tyči matka asi 32 a tam se dělá dosti často vůle. dá se to dotáhnout
Rudolf
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 15. 02. 2008 01:48
Převodka vyměněna .... z vrchnu jsem odpojil jen hadice od serva ... zbytek spodem ... zavazela mi tam pumpa od ABS tak šla celá spodem.... až na tu prasečí váhu a rozměry samotné převodky práce v pohodě :-)
Fugo
Příspěvek od Fugo » 15. 02. 2008 05:49
co v převodce odchází bez měření nepoznáš, je tam šnek na něm se pohybují kuličky (tuším 21) a na kuličkách se posunuje protikus šneku který má ne jedné straně zuby a ty zase zapadají do výstupní hřídele, v určitých mezích lze převodku dotáhnout, nejlépe se to dělá zase odspodu když se schodí čep z páky řízení, tak aby se dala páky řízení vzít do ruky, tak je nejlépe cítit vůle, a potom v přímém směru pomalu dotahovat tak aby s ní šlo ještě lehce točit.
Kawasaki ZX-10R
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 15. 02. 2008 12:26
no tak jako téma k diskuzi prosím .... já mám problém vyřešenej takže pojdmě diskutovat :-)
Rostik
Příspěvek od Rostik » 17. 02. 2008 19:24
Tak zitra me to ceka na 535i snad to nebude nic strasneho... :)
Ex316, 318i, 318is, 327i,335i, 535i, 540iA touring,740i 6kvalt manual na 20''BBS, 328i cabrio,740iA
Helldiver
Příspěvek od Helldiver » 17. 02. 2008 19:29
A taka drza otazka, skadial beriete tie prevodky bez vole? :lol: Lebo ja som si na svojej 535i prevodovku ako tak dosteloval tym imbusom, takze uz je to znatelne lepsie, ale ako nove to samozrejme nie je :? .
E30 325i
E34 535i
Sid6.7
Příspěvek od Sid6.7 » 17. 02. 2008 19:37
Helldiver píše:A taka drza otazka, skadial beriete tie prevodky bez vole? :lol: Lebo ja som si na svojej 535i prevodovku ako tak dosteloval tym imbusom, takze uz je to znatelne lepsie, ale ako nove to samozrejme nie je :? .
Nový = použitý = bez vůle ... Novou bych nekupoval, to je garda jako kráva ..... jinak já všechny díly co jsem kdy pořeboval mám tady z fóra ..... naprostá spokojenost ....
